Старый 02.02.2014, 01:06   #971
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
В скине Хамелеон есть возможность управлять шестью командами, но пока не полностью. Так что если энкодер может генерировать шесть действий, то можно.
Если же энкодер на три действия, то есть "влево", "вправо" и "нажатие", то нет, для этого надо делать специальный скин
У меня энкодер с нажатием и джойстиком, тоесть имеет поворот влево/вправо, нажатие и ещё 8 положений джойстика - влево/вправо, вперёд/назад и по-диагонали
С таким можно сделать?
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 01:34   #972
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Можно, но как я уже сказал, что это реализовано не везде, а только где то на 50-ти основных экранах скина, а всего их около пятисот.
Назначаешь на энкодер динамические кнопки КНОПКА ВВЕРХ, КНОПКА ВНИЗ, КНОПКА ВЛЕВО, КНОПКА ВПРАВО, КНОПКА ВЫБОР И КНОПКА ОТМЕНА
Старый 02.02.2014, 01:44   #973
prts
Машина: dfgh
Спасибо за развернутый ответ.
В первой строчке команды вижу только MyApp2(Радио), а почему нет MyApp27 (Радио интернет)?
Запускаешь икар, настраиваешь, если всё устраивает, то закрываешь икар и запускаешь скрипт SaveSkinSetting.exe, он сохранит состояние скина на текущий момент в тех папках скина, где эти настойки хранятся (в файлах .chs). Если вдруг появился чёрный экран, то запускаем LoadSkinSetting.exe , он восстановит сохранённые настройки, а потом запускаем икар.
Значит, если их сохранить, то после переустановки (или на другом компе) скопировав их в скин можно восстановить все настройки.
А в каких папках хранятся настройки?
Старый 02.02.2014, 01:47   #974
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Ну, я так и делал, но думал, что может есть ещё и скин как в БМВ.
Старый 02.02.2014, 09:12   #975
Переменная Media_S задаёт текущий медиаисточник, в зависимости от её значения и выполняется нужная последовательность команд. То есть в режимах Audio, TV, Video, DVD или встроенной медиапрограммы надо сначала переключиться в режим радио командой MyApp2, а потом выбрать нужную частоту. А если текущий режим радио или интернет радио, то команды MyApp2 и MyApp27 выполнять не надо, так как нужный режим уже включен.
Нет, эти скрипты предназначены как ещё один вариант борьбы с чёрным экраном при запуске икара. Причём после каждого обновления скина надо заново сохранять его настройки, так как почти в каждом обновлении появляются новые переменные, которых в настройках сохранённых до обновления скина нет.
То есть обновляем скин, настраиваем его , а потом сохраняем настройки.
Конечно для переноса настроек эти скрипты тоже можно использовать, но делать это будет неудобно, так как сохранённые настройки хранятся не в одном месте, а в тех же папках скина где и основные.
Старый 03.02.2014, 15:51   #976
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Bersenev, обновил скин до последнего, но, увы, проблема со сдвиганием так и осталась Так и нельзя листать списки.
Теперь при запуске постоянно выходит ошибка запуска iCarVoiceCommander. Как-нибудь можно отключить автозапуск этого плагина? Я им не пользуюсь.
Еще в новом виде скина нет автомасштабирования размера текста и часть показателей выходит за пределы своих контейнеров.
Еще предложение: В iCarNotes добавить возможность ввода количества заправленных литров бензина (можно даже автоматом зачислять их в блокнот по заранее заданной цене), а то у меня по OBD не считываются показания с бака, а очень хотелось бы знать на сколько километров осталось топлива.
Старый 03.02.2014, 17:35   #977
Здесь проблема не в скине. Скорее всего у тебя тач в windows виден не как мышь, а как дигитайзер. А икар был написан под тач, который определяется как мышь, в результате часть функций в икаре работает неправильно, когда тач определяется как дигитайзер, в том числе и листание списка.
Зайди в настройки голосового управления в скине и отключи автозапуск iCarVoiceCommander
Старый 03.02.2014, 17:39   #978
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию Обновился, пропали некоторые настройки
Обновился скином февральским, пропали некоторые настройки файл iCarNotes стал пустой, без выбора видов расходов. Как вернуть вид расходов? Штука полезная, пользуюсь стабильно.
Еще содержимое папки iCarVoiceCommander изменилось и все СВОИ настройки перешли в ГЛАШУ
Старый 03.02.2014, 18:42   #979
iCarNotes такого файла нет, есть iCarNotes.ini, но никаких видов расходов в нём нет. Опиши подробнее на каком экране и что пропало.
Так и должно было быть. много добавилось, поэтому решил что правильнее пока использовать мой файл iCarDSVoiceCommander.xml. Кстати теперь обращение к машине надо задавать в файле CarName.xml
Старый 03.02.2014, 19:39   #980
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
QUOTE=Bersenev;285723]iCarNotes такого файла нет, есть iCarNotes.ini, но никаких видов расходов в нём нет. Опиши подробнее на каком экране и что пропало.
Если по-порядку, то решил поставить ИКАРа с нуля, увидев все обновления в одном месте. Все удалил, почистил реестр, затем все поставил в хронологическом порядке, как того требует описание.
Все заработало, начал настраивать прогу под себя и наткнулся на РАСХОДЫ..
Машина в гараже, поэтому выкладываю то, что пропало (на домашнем все работает).
Завтра скину скрины с машины.
Так и должно было быть. много добавилось, поэтому решил что правильнее пока использовать мой файл iCarDSVoiceCommander.xml. Кстати теперь обращение к машине надо задавать в файле CarName.xml[/QUOTE]
С этим то как раз я разобрался Кстати, мне показалось, или разборчивость стала лучше?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
