Старый 29.01.2014, 21:29   #961
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Спросив у гугла про это ошибку находим такой ответ
http://dezhik.ru/2011/01/oshibka-0x8...enii-regsvr32/
Так что стоит попробовать отключить для начала контроль учётных записей (UAC), если не поможет то попробовать через cmd.exe запущеного от имени администратора.
У меня как то подобное было, но всё зарегистрировалось после того как я запустил тоталкомандер от имени администратора, а уже из него зарегистрировал dll
Старый 29.01.2014, 21:39   #962
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Спасибо, попрбую.
Интересно то, что до переустановки винды и икара, такой проблемы не
было.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 10:03   #963
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Спасибо, попрбую.
было.
Наверное всё же ключевые слова "переустановки винды".
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 15:27   #964
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Винда та же самая, с одного диска!
Старый 01.02.2014, 19:07   #965
Bersenev
Аватар для Bersenev
Создал тему, в которой буду выкладывать все обновления и видео инструкции http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Также выложил последнюю версию скина, из нового
1. Добавлен вариант главного меню "Цифровые датчики"
2. Показатели теперь можно редактировать прямо из скина
3. Добавлено два скрипта SaveSkinSetting.exe и LoadSkinSetting.exe для сохранения и восстановления настроек скина. После того как полностью настроили скин под себя, запускаете SaveSkinSetting.exe, он сохранит все ваши настройки. Для их восстановления запускаете LoadSkinSetting.exe.
4. Также в скине уже есть все обновления из всех тем выпущенные до 01.02.2014 , то есть все обновления скина из других тем устанавливать не надо. Новые обновления будут выкладываться только в этой теме http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Старый 01.02.2014, 20:41   #966
prts
Машина: dfgh
Вот за объединение всего в одной теме, а так же за сохранение настроек- БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!.
Еще бы создать отдельную тему с инструкциями, решения проблем и FAQ.
Старый 01.02.2014, 21:57   #967
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Начал разбираться с радио, возникло несколько вопросов:
1. Если я понял правильно - после загрузки списка радиостанций города, его можно корректировать, корректуры сохраняются в файле radiochannels, тогда для чего папка Radio, в Chameleon, а также файлы radio_preset?
2. Хочу использовать голосовые команды для включения радиостанций, как правильно сделать, чтобы одна и та же радиостанция включалась одной командой как в Радио, так и в Интернетрадио (если не трудно с примером, например для Авторадио)?
3. Использую Aver T2 USB, там помимо цифрового ТВ, имеется цифровое радио, можно слушать цифровое радио?
По последнему Вашему посту:
- скрипт запускать при работающем или нет iCar?
- где сохраняются настойки?
Старый 01.02.2014, 22:45   #968
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
А есть какая-нибуть тема для iCar DS, которой можно было бы управлять одним энкодером, типа, как интерфейс в BMW?
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 00:49   #969
Bersenev
Аватар для Bersenev
radiochannels это загруженный в данный момент плейлист радиостанций. Желательно потом его сохранить для конкретного города, а то при загрузке списка станций другого города, текущие изменения пропадут
Данная папка для работы Радио WINAMP. Некоторые тв тюнеры не работают с икаром, в этом случае можно использовать winamp с tv plugin для работы с радио
Для этого в файл ExecTBL.ini надо добавить такие команды, радио частота Дорожного радио 101.4, url http://radio.sampo.ru/dorozhnoe.mp3
Код:
"dorozhnoe","ByVar;Media_s;{MyApp2||dorozhnoe_radio}<<dorozhnoe_radio<<{MyApp2||dorozhnoe_radio}<<{MyApp2||dorozhnoe_radio}<<{MyApp2||dorozhnoe_radio}<<<<dorozhnoe_internetradio<<{MyApp2||dorozhnoe_radio}"
"dorozhnoe_radio","RTUNE;101.4"
"dorozhnoe_internetradio","PLAY;http://radio.sampo.ru/dorozhnoe.mp3"
И на голосовую команду повесить команду икара dorozhnoe
Теперь если находишься в режиме радио, то по голосовой команде включится радиостанция Дорожное радио, если в режиме Интернет радио, то включится url Дорожного радио, а в режимах Audio, TV, Video, DVD или встроенной медиапрограммы произойдёт переключение в режим радио и включится радиостанция Дорожное радио
Только если встроить внешнюю медиапрограмму, икар с цифровым радио не работает
Запускаешь икар, настраиваешь, если всё устраивает, то закрываешь икар и запускаешь скрипт SaveSkinSetting.exe, он сохранит состояние скина на текущий момент в тех папках скина, где эти настойки хранятся (в файлах .chs). Если вдруг появился чёрный экран, то запускаем LoadSkinSetting.exe , он восстановит сохранённые настройки, а потом запускаем икар.
Старый 02.02.2014, 00:57   #970
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Правильнее сказать не Тема, а Скин для iCarDS, так как Тема влияет только на внешний вид скина, и то если темы в скине реализованы. На функционал влияет только скин.
В скине Хамелеон есть возможность управлять шестью командами, но пока не полностью. Так что если энкодер может генерировать шесть действий, то можно.
Если же энкодер на три действия, то есть "влево", "вправо" и "нажатие", то нет, для этого надо делать специальный скин
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
