Старый 25.11.2016, 23:31   #961
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
В BlueStacks b05 микрофон работает. Это легко можно проверить какой-нибудь программой-диктофоном с индикатором уровня.
В Яндекс.Навигаторе микрофон также работает, но не реагирует на фразу "Слушай,Яндекс". Если же нажать значок микрофона, то ЯН прекрасно "слышит" микрофон и распознает сказанное. Т.о., проблема в реагировании на фразу "Слушай,Яндекс".
Установил оригинальный "BlueStacks v0.9.27.5408 Superuser BSEasy by AJacobs". В нем такая же проблема. Один раз распознал "Слушай,Яндекс", больше не захотел.
PS: Яндекс.Навигатор последний (2.17).
Приора хэтчбек
Старый 29.11.2016, 16:42   #962
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Это я проверю, спасибо. Но заранее хотел спросить про такой сценарий: если в том же диктофоне уровень окажется низким, то можно ли его поправить? Возможно он и поправится в диктофоне, но запомнит ли это Bluestacks?
Фразу "Слушай, Яндекс" я вообще не испытывал. Было именно нажатие на значок и попытка ему чего-то внушить. Не слышит, версия ЯН последняя. Приходит на ум, что после внедрения фразы "Слушай, Яндекс" в навигаторе возможно что-то испортили.
Вообще голосовым поиском практически и не пользовался. После первой установки Bluestacks весьма удивился, что он работает, а потом больше ни случая, ни особенного желания им пользоваться не было. С тех пор ЯН несколько раз обновлялся, но работу голосового поиска на этих новых версиях я и не проверял.
Короче, для начала нужно будет поставить старый ЯН, а потом, возможно, и старый Bluestacks. Благодарю за наводочки.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 14:37   #963
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Изучая исходники, выяснил, что парсятся входящие NMEA-данные только с такими заголовками $GPGGA, $GPRMC, $ECRMC, $GPRMB, $ECRMB, $GPSBRG. Т.е. данные с ГЛОНАСС-приемника оригинальной GPSBridge парсится не будут, т.к. они начинаются с $GL.[/LIST]
Вопрос по корректировке gpsbridge.
Возвращаюсь к своей проблеме с пробросом координат от приемника в gpsbridge на приемнике ublox 8030.
Потыркал дома приемник от нечего делать и заметил, что:
1. В режиме работы приемника из "коробки" включены gps + glonass режимы. Выходной формат согласно u-center: GNGGA, GNGLL, GNGNS. Тоесть начинается на GN. В этом режиме данные в gpsbridge не пробрасываются.
2. Отключаю только режим глонасс. Данные начинают посылаться в формате GPGGA, GPGLL, GPGNS. Тоесть начинается на GP. В этом режиме данные в gpsbridge пробрасываются на ура.
3. Попытка пробросить только глонасс в формате GL. Для этого необходимо в u-center погасить все, кроме самого глонасс. В противном случае данные будет слать в формате GN... который не работает в gpsbridge. И вот оно, gpsbridge хавает формат GL.
Более понятно и наглядно в видео по ссылке https://yadi.sk/i/zKQLtNSr34QjYn
Вопросов два.
1. Как настроить ucenter, чтобы работала связка gps + glonass в понятном формате GP и GL для gpsbridge.
2. Вопрос к Lexx09, gpsbridge понимает формат GN? Возможно добавить в дистрибутив формат GN?
Изв, возможно не в ту ветку, но все же вопрос в основном по gpsbridge.
Спасибо.
Последний раз редактировалось eclipsemmc; 22.12.2016 в 16:39. Причина: редактирую...
Старый 22.12.2016, 17:19   #964
Lexx09
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Оригинальная GPSBridge понимает:
  • $GPGGA
  • $GPRMC
  • $GPRMB
  • $GPSBRG
Моя, модифицированная:
  • $GPGGA, $GLGGA
  • $GPRMC, $GLRMC
  • $GPRMB, $GLRMB
  • $GPSBRG
Над добавлением $GN подумаю...
Приора хэтчбек
Старый 22.12.2016, 23:24   #965
Lexx09
Обновил GPSBridge, теперь она понимает $GN.
Приора хэтчбек
Старый 23.12.2016, 00:18   #966
eclipsemmc
Ух, сильно. Спасибо большущее коллега. Спас. Опробовал на домашней ноуте. Все отлично работает. Итого в блюстеке gps+glonass, скорость порта 115200, частота 10Hz. Полевые испытания в выходные.
Старый 24.12.2016, 03:40   #967
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Подскажите как правильно встроить bluestack в icards. bs загружается всегда в том же виде не зависимо какие настройки ввёл в icards. win7 x64 icards пробная 1.7.0.60b21. Например выбрал один вид шаблона template_new_15, а загружает всегда стандартный и какие бы x y не задавал, окно bs немного накладывается на icards.
update: Всё исправил, оказалось загружал не той кнопкой
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 15:58   #968
Lexx09
Встречайте новогодние обновления!
Основательно переработал лаунчер. Обновил GPSBridge.
Приора хэтчбек
Старый 08.02.2017, 13:31   #969
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Lexx09, а можно ли сделать второй не зависимый лаунчер. Например, в одном можно выбрать запуск Яндекс карты в другом
Navitel . Это добавит возможность ,быстрого запуска любой из этих программ из iCarDS.
ID:	46666   Нажмите на изображение для увеличения
Оформления и темы для iCarDS
Старый 08.02.2017, 17:49   #970
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Можно так сделать
Можешь поделитьсясвоим переделанным шаблоном под блюстак?
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
