Старый 24.10.2015, 13:46   #961
oleg707
Аватар для oleg707
alexfox
ты полевики подбирай с ограничительным стабилитроном по затвору типа 2sj182. Читай даташиты. тогда можно напрямую с проца ими рулить через резак 1к и подтяжку 10к.
Старый 24.10.2015, 13:49   #962
alexfox
Машина: Infiniti FX35
alexfox
Это всё понятно, но делал из того, что было дома :-)
Старый 24.10.2015, 14:04   #963
Sparrow
Регион: 51
Машина: Мерседес С180 w202 2000г
Sparrow is on a distinguished road
Моделируйте схему сначала хотя-бы в мультисиме.
Спасибо за подсказку, скачал, буду моделировать.
Сообщение от alexfox Посмотреть сообщение
Моя схемка БП + CAN, там как раз ключи на двух полевиках....
В вашей схеме не вижу полного управляемого отключения БП. Отключение есть при пропадании ACC.
Не претендую на особую гениальность, но набросал схему питания
Вложение 41389
Потребление при отсутствии ACC 0
При подаче АСС запитывается 5В стабилизатор и питает Вашу ардуину от V5V. По напряжению на VACC принимаете решение включать ли мощных потребителей. Напряжение в норме - подаем на PON сигнал с ножки проца - и самоблокируем реле. Теперь при выключении АСС пока есть PON питание останется. По напряжению на VBAT мониторим батарею, разрядилась ниже уровня - снимаем PON и все отрубается.
Реле поставил только из-за большого тока для питания потребителей и упрощения схемы.
Спасибо, это то что надо. А если без реле? используя управление включения кисами, на самых распространенных элементах
Мерседес C180 W202 2000г
Sparrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 14:06   #964
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Sparrow Посмотреть сообщение
Без реле - см. схему БП ниже от версии 4.
Старый 24.10.2015, 14:20   #965
alexfox
По АСС и контролируется всё, дальше рулит контроллер: пропадание АСС, контроль напряжения BAT, таймеры вкл./выкл. в определенной последовательности и т.д.
В выключенном состоянии практически ничего не потребляет.
Старый 24.10.2015, 14:33   #966
Sparrow
Регион: 51
у вас при пропадании ACC обесточивается контроллер, разве нет?
Старый 24.10.2015, 14:41   #967
alexfox
Да, но программно, т.е. есть поддержка питания от BAT, когда это нужно и есть полное выключение.
Поддержка питания идет с выхода VT5.
Старый 24.10.2015, 14:43   #968
Sparrow
Регион: 51
Точно, разглядел.
Старый 26.10.2015, 11:46   #969
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Ребяты, а подскажите мне вариант включения датчика хола, без реле, то гдето видел, но не могу найти.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:53   #970
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
А что там подключать-то, сам датчик выпаять, на его место SMD резистор 1К с выхода на массу и подавая 3.3В планшет просыпается. Ну или добавить еще последовательно 3.3K и подавая 12В через него планшет просыпается.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
