Старый 02.08.2017, 17:35   #921
Colt
Регион: 70
Colt is on a distinguished road
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В 7023b похоже сгорела деталька, указанная на фотах кружочком.
Предыстория такая: tda 7388 заменил на tda 7850. Звука не стало, вообще полная тишина во всех 4-х динамиках. На экране как-будто всё нормально: полоски эквалайзера бегали, циферки уровня громкости менялись, ползунок времени трека двигался. Подумал что неисправна 7850. Подключил внешний заведомо рабочий усилитель к линейным выходам 7023b и всё равно тишина... Ну и в процессе дальнейших попыток определить неисправность, видимо по-неосторожности чего-то перемкнул... Пошёл дымок, экран погас - так и умер сей девайс. Кнопка включения на лицевой панели тоже перестала светиться. При осмотре обнаружил, что деталька, которая обведена кружком, вспучилась. При подаче питания на магнитолу эта деталька сильно греется. На детальке маркировка А16М. Внешне эта деталька, как на рисунке ниже.
Гугл не помог, поэтому надеюсь на вас. Подскажите пожалуйста, что и как проверить, а может эта деталька ещё жива. И что это за деталька? Кстати в прошлые разы при подаче питания на магнитолу сильно грелась микросхема питания TD1507T5, которая на другой плате, сейчас не греется...
Colt вне форума
Старый 02.08.2017, 21:21   #922
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Colt Посмотреть сообщение
...На детальке маркировка А16М...
A16M - DC/DC стабилизатор на 3.3В KB3426
YAM1966 вне форума
Старый 02.08.2017, 23:44   #923
slamok88
slamok88 is on a distinguished road
Аналогичная проблема (A16S - DC/DC стабилизатор) решена аналогом KB3426 - MP2105
Последний раз редактировалось slamok88; 03.08.2017 в 15:51.
slamok88 вне форума
Старый 04.08.2017, 17:18   #924
aTacs
Аватар для aTacs
aTacs is on a distinguished road
Сообщение от NIKFCSM Посмотреть сообщение
Подключено к штатной проводки авто, до этого пролоджи стояла, ничего не фонила.
Никаких усилков нет
Ну тогда паяй черный провод, как на фото.
Потом, может, к перепайке процессора и усилителя дойдешь на более качественные аналоги)
aTacs вне форума
Старый 05.08.2017, 16:19   #925
Colt
Регион: 70
Сообщение от slamok88 Посмотреть сообщение
Такие микросхемы в наших магазинах в наличии отсутствуют. Для проверки подпаял регулируемый DC/DC, сначала подал 1,8 В, потом увеличил до 3,3В - реакции никакой.
Подскажите, чего ещё проверить? Может у кого-то схема магнитолы есть?
Colt вне форума
Старый 06.08.2017, 11:16   #926
Colt
Регион: 70
В продолжение...
Решил проверить, куда идет сигнал с кнопки вкл/откл. Эта кнопка коммутирует GND и подает его через резистор 510 Ом в несколько направлений, в том числе на вывод 2 14-ти ногой микросхемы, которая обозначена красным кружком и на вывод 3 8-ми ногой детальки с надписью 103 (на рисунках под кружком). 14-ти ногая микросхема без каких-либо надписей, вид у неё неоднородный, как-будто она перегревалась. Подскажите, что это за детальки. Подозреваю, что деталька с надписью 103 - сборка диодов, с нижней на рисунке стороны выводы вроде как замкнуты.
Colt вне форума
Старый 14.08.2017, 10:26   #927
Shizzam
Машина: Peugeot
Shizzam is on a distinguished road
Всем привет! Читал, читал, но не нашел такую проблему и решил зарегистрироваться.
Пришла магнитола, установил с камерой. Когда все установил, все работало как надо. Собрался уезжать, включил фары и началось. Теперь происходит странное, при нажатий на тормоз, загорается no signal, но если включить селектор заднего хода, то включается камера. А если с включенными фарами, камера не включается и при нажатий на тормоз каждый раз загорается no signal, независимо в каком режиме (камера, радио или флешка или даже в выключенном состоянии включается и загорается no signal, отпускаешь пропадает.) Не подскажете в чем проблема? Провод A1 Brake соединил с массой, все равно не помогает
Заранее спасибо
Shizzam вне форума
Старый 14.08.2017, 22:28   #928
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от Shizzam Посмотреть сообщение
это о чём?насчёт остального,подозреваю что у задних фонарей плохая масса при условии что от магнитолы провод правильно подцеплен к лампе освещения заднего хода к плюс.хотя х.з.,чего только народ не вытворяет с подключением вроде бы сто раз описанным.
А1-Так же не понятно,Brake line - это 13 вывод,да он должен быть на массу,а по правилам через ручник на массу,но не суть.
d-m-o вне форума
Старый 14.08.2017, 23:07   #929
Shizzam
Машина: Peugeot
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Насчет массы тоже думал, попробую переделать массу к кузову (на данный момент подключена к массе задней платы габаритов стоп сигналов ЗХ), провод питания камеры подключил к проводу питания ЗХ. А от магнитолы провод А2 Back in (серый если не ошибаюсь, а не розовый) подключена также к проводу который идет с тюльпаном. А1 у меня на магнитоле подписан как Brake.
Разъем магнитолы http://s019.radikal.ru/i616/1708/4a/9d46ad2a21cd.jpg
Разъем штатный в пежо http://s015.radikal.ru/i333/1708/21/39f78c908235.jpg
Последний раз редактировалось Shizzam; 14.08.2017 в 23:10. Причина: добавил фотки
Shizzam вне форума
Старый 20.08.2017, 12:00   #930
Shizzam
Машина: Peugeot
В общем переподключил массу на кузов, все равно то же самое. Отключил камеру, перестала моргать магнитола. Значит камера неисправная? Или может быть такое что то с блок фарой или генератором?
Shizzam вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
