Старый 13.11.2013, 23:22   #921
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
а сейчас всего 54 пункта
Кажется это что-то с дровами.
У меня если на XP поставить родные дрова камеры, тоже будет 54 пункта, а если поставить 7-шные из шапки темы, то появляются недостающие.
Наверное надо как-то удалить всё до конца, подтереть следы и установить с начала, с перезагрузками после каждой операции.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 23:49   #922
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Псиб попробую дрова переставить ...
но не ставил логитечевских вообще ...
Как воткнул так и стоит ... с виндовыми
Старый 14.11.2013, 11:31   #923
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
так и не надо ставить.
Старый 14.11.2013, 11:34   #924
e-statik
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
e-statikИсходники в начале темы есть...
Чет не нашел их...
Сори, правда нету. Вот, вложил.
Тип файла: zip CFWinAppTest.zip (1.75 Мб, 453 просмотров)
White Octavia RS FL DSG
Старый 14.11.2013, 11:40   #925
e-statik
e-statik Добавить бы еще для CFWinAppTest желтый значок в трее, это когда сервис запущен, а файлы старые. А то после того как комп проснется, то пока свежий файл видео не запишется, он все красный
А, еще чтобы при запуске автоматом сворачивался в трей
Мм, как-то не правильно. Идея и была в том, что, если файлы новые не появляется - значит оно не пишет.
Ну и после пробуждения это длится с минуту, пока файл новый не появится (ну если длина файла - минута).
Как вариант - сделать настраиваемый таймаут, указать его длиной в пару длин файла, чтобы красным загоралось не через минуту после отсутствия, а через две..
Либо ловить факт пробуждения и увеличивать ожидание на одну длину файла.
Старый 14.11.2013, 12:42   #926
odessit
Да я понял что не надо ... Я логитечевские и не ставил !!!
Попробую удалит виндовые и переставить
Ни у кого кстате uvc шных или как их там нету?
А то вдруг в винде 8 не те стоят родные ?
Старый 14.11.2013, 14:01   #927
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
odessit посмотри в свойствах драйвера, производитель должен быть Microsoft.
Еще можно попробовать поиграть с версиями 86-64.
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
У меня в шапке выложен этот архив. Странно, что другие его не видят.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 15:25   #928
e-statik
а там только exe файл )
Старый 14.11.2013, 15:52   #929
Илия
Обновил
Мой CarPc
Старый 14.11.2013, 16:17   #930
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну так она и остается, просто тут будет видно, если красный, то служба не запущена, а если желтый - то служба запущенна а файл нет пока, а зеленый когда все хорошо!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
