Старый 26.07.2017, 16:27   #911
JIeXyCuk
Регион: 19
JIeXyCuk is on a distinguished road
И снова доброго времечка! Поиском не нашел интересующего меня ответа на вопрос. Магнитола до конца не выключается. Только часы на темном фоне. Что можете посоветовать?
JIeXyCuk вне форума
Старый 26.07.2017, 23:29   #912
NIKFCSM
Машина: Lexus IS 200
NIKFCSM is on a distinguished road
Ребят, купил данную магнитолу. Все работает, но очень сильные наводки. Такой члена свистящий звук. В чем может быть проблема? На старой магнитоле все ок было
NIKFCSM вне форума
Старый 27.07.2017, 05:56   #913
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
Сообщение от JIeXyCuk Посмотреть сообщение
В отзывах некоторый магнитол такое встречалось.
Тут два варианта - неправильно подключили, или таки есть у Китайцев такая нелепая версия прошивки.
Сообщение от NIKFCSM Посмотреть сообщение
Читать эту ветку - вариантов много, но, увы, универсального нет.
Кому то помогает изоляция корпуса магнитолы, кому то дополнительный провод массы.
Closer_to_sky вне форума
Старый 27.07.2017, 10:31   #914
NIKFCSM
Сообщение от Closer_to_sky Посмотреть сообщение
Понял, получается на данный момент есть три варианта, я не электрик, поэтом прошу разъяснить
Вижу 3 варианта решения
  1. спаять фильтр по питанию
  2. изолировать корпус от соприкосновения с металлом
  3. дополнительный провод массы - вот тут не понял, это как?
NIKFCSM вне форума
Старый 27.07.2017, 12:37   #915
Shadow69
Регион: 65
Shadow69 is on a distinguished road
Вот он, заветный проводок:
Вложение 43310
А на моей колодке немного не так. Цвета отличаются от тех, что в книжке и на наклейке снизу, поэтому наши китайские друзья на каждый провод приклеили метки с функциями проводов. И провод для кнопок руля у меня помечен тот, что на этой фотке синий, а данный провод подписан как "Key", даже не знаю для чего он.
P.S. правдивость того, что провод для кнопок руля правильно помечен проверить не могу, в машине нет такого блага
Shadow69 вне форума
Старый 27.07.2017, 15:09   #916
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Shadow69 Посмотреть сообщение
....P.S. правдивость того, что провод для кнопок руля правильно помечен проверить не могу, в машине нет такого блага
А что мешает одну кнопку запрограммировать, замыкая этот проводок на массу?
YAM1966 вне форума
Старый 28.07.2017, 16:12   #917
KirillZ
Регион: 39, 91
Машина: Honda CR-V DB1
KirillZ is on a distinguished road
Здравствуйте, приобрел вчера себе в машину магнитолу Сar MP5 Player 7012b. С подключением проблем не было, поставил вместо JVC 1din магнитолы. Магнитола проработала 1-2 часа, после выключил зажигание и ушел по делам. Когда вернулся, включаю зажигание - серый экран, музыка с bluetooth сразу же начала играть, но экран так не заработал. Подумал может с проводкой где намудрил, ведь поставил на время, так как не было времени вытаскивать под магнитолой старой полку. Сегодня вновь подключил магнитолу - экран заработал. Провел все манипуляции, вытащил полку, поставил магнитолу в машину, включил зажигание, произвел настройки и все. После следующего поворота ключа вновь такая же ситуация - серый экран. В чем может быть проблема?
KirillZ вне форума
Старый 28.07.2017, 22:18   #918
aTacs
Аватар для aTacs
aTacs is on a distinguished road
Вот тут, черный к корпусу: http://pccar.ru/showpost.php?p=377340&postcount=529
Как, вообще, подключено? 3й пункт делать надо, а дальше смотреть, может межблочники менять надо, если через усилок подключено.
aTacs вне форума
Старый 31.07.2017, 10:52   #919
NIKFCSM
Сообщение от aTacs Посмотреть сообщение
Вот тут, черный к корпусу:[/IMG]
Подключено к штатной проводки авто, до этого пролоджи стояла, ничего не фонила.
Никаких усилков нет
NIKFCSM вне форума
Старый 31.07.2017, 14:17   #920
Yardoben
Регион: 55
Yardoben is on a distinguished road
У меня похожая проблема, как у NIKFCSM
Магнитола 7010b, 4 месяца, всё было ок, но сегодня завожу машину, магнитола заиграла, как обычно, но через минуту начала хрипеть и пищать и уровень звука резко упал. Раньше на 8-10 слушал, теперь кручу до 20 со скрипом и хрипом, но играет. Остальное всё работает. Куда лезть, мужики, помогите?
Yardoben вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
