Пиши дальше 210 96.33%
Старый 19.02.2017, 23:44   #901
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
13-102
14-474
15-202
спасибо, поправлю, у меня похоже не такие, не помню уже сейчас
r15 надо, чтобы при обесточенном блоке (процессоре) и включенном планшете экран не горел.
Прямой выход дуины тоже не подходит, т.к при инициализации бута ( загрузчика) выходы сконфигурированы на вход.
Что-то не понял как при обесточенной ардуине будет включен планшет? Или он у вас на батарейках?
И инициализация ардуины идет может секунду, пока она не загрузица - планшет всеравно не стартанет и экран не загорит. Короче я у себя временно пока эту дорожку от r15 отрезал и все заработало. скорее всего там номиналы не те, поэтому глючит. Буду плату снимать на доделку (че-та кулер не включается, хотя ардуина говорит что пора), гляну номиналы
Как всегда спасибо за поддержку проекта! )
Старый 20.02.2017, 00:46   #902
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
батарея оставлена. Без батареи нестабильно. Надо фарадный кондёр вместо батареи ставить, прямо на плату.
кулер... какой еще кулер?
Пожалуйста.
Старый 20.02.2017, 01:31   #903
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию на IDE 1.6.12 перестал работать USBasp
не смог прошить по isp. Поиск дал вот что:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-v...rabotat-usbasp
выдает ошибки:
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: No such file or directory
avrdude: Warning: cannot query product for device: No such file or directory
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Решение
в менеджере плат на 1.6.13 откатитесь
или
(мой вариант) и есть новый драйвер USBASP
http://www.protostack.com/download/U...x64-v3.0.7.zip
есть еще решение,, не проверял
прекращаем эти танцы с бубном вокруг драйверов - проблема не в них, а в сломаном avrdude
меняем в дистрибутиве Дуино ИДЕ avrdude.exe на оригинальный https://download.savannah.gnu.org/re....3-mingw32.zip
Старый 20.02.2017, 23:01   #904
papant
Регион: 12
Пожалуйста.
Очередной косяк в моей доделке )
Короче, у меня ардуина посылает в сериал всякие полезности с датчиков, например кнопок руля. При первом включении, задержка на ОТГ например 5 секунд, планшет загружается, но не видит на сериале ардуину. стоит переткнуть ОТГ, как ардуина обнаруживается, вылазит окошко от SerialManager - типа использовать это устройство по умолчанию - что говорит о том, что ардуина нашлась и все вроде норм. НО! Если согласиться с предложенным окошком и использовать ардуину вместе с SerialManager, то происходит неведомое - вся конструкция перезагружается. А перезагружается она походу от того, что (ВЕРОЯТНО) идет переинициализация ардуины (выполняется блок setup из скетча). Не уверен что это возможно, ибо я всетаки думаю, что этот блок выполняется единожды при включении ардуины. Тогда если это не так и блок выполняется один раз, то значит ардуина всеравно переходит в какое-то начальное состояние и дергает ногами - при этом микруха вырубает самозапитку, планшет и т.д. Вот думаю повесить кондер чтоль куда-нить - ясно что костыль, только вот куда подвесить его ).
По идее надо бы добиться чтоб при инициализации сериала ардуина не дергала ногами, но как???
Кулер - это просто. У меня в корпусе акромя БП еще есть усилок на TDAшке, она в свою очередь к радиатору, на котором прикручено термосопротивление и ардуина измеряет с его помощью температуру радиатора и по достижении некоторой включает кулер. С этим разобрался, неправильно мосфет был подключен )
Старый 20.02.2017, 23:57   #905
oleg707
Аватар для oleg707
про сериал у меня 2 варианта. Либо загрузчик убрать - прошить по ISP.
Либо отрезать ресет ардуины от ch340 ( по схеме надо смотреть). Можешь посмотреть при инициализации юсб ардуиной на ресете что происходит. По идее у тебя будет там висеть +5В и сбрасываться в ноль на перезагрузке дуины.
Можно вообще поднять ногу (ресет) атмеги и перез килоом на +5 (питание) повесить. Но это для пряморуких квест
Старый 21.02.2017, 08:00   #906
papant
Регион: 12
Про ISP очково что-то, у мну на столе лежит уже один труп, в который я пытался по ISP прошивать загрузчик для поддержки ватчдога. как в последствии оказалось это была нано 168, а не 328... может поэтому издохла ). или во фразе "либо убрать загрузчик" имеется в виду не именно убирать загрузчик из памяти, а просто прошивать скетч через ISP? Тогда не страшно, но что это дает
Пытаюсь измерять, но то ли китайский вольтметр не успевает отследить изменение +5 на 0, либо у мну о5 кривые руки )
Старый 21.02.2017, 13:01   #907
oleg707
Аватар для oleg707
труп это не труп, он без бута. 168 это то же самое, только памяти меньше. По isp залей туда загрузчик и всё.
Убирать загрузчик из памяти это и означает прошивать скетч через ISP
вольтметр не успевает отследить потому как импульс короткий.
Старый 01.03.2017, 00:42   #908
oleg707
Аватар для oleg707
я тут на сайте MPS инструменты разработчика нашёл.
https://goo.gl/LIx24p
http://www.*******hicpower.com/Desig...r-Online/Login
Старый 01.03.2017, 21:50   #909
papant
Регион: 12
Это что вообще такое?
вторая ссыль не открываеца
Старый 01.03.2017, 22:55   #910
oleg707
Аватар для oleg707
вторая ссыль дубль первой. http://pccar.ru почему то её режет.
А это инструменты разработчика для расчета DC-DC преобразователя под свои параметры.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
