Старый 14.06.2016, 13:11   #901
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Для интел атома z3735f и u-blox 7 под андроид - http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=49022089 пока что временное решение.
вау , тык так же можно попробовать и в эмулятор послать данные ... от души , не знал .
Старый 14.06.2016, 16:23   #902
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
Сообщение от Redial1 Посмотреть сообщение
Приемник определяется как ttyACM0 а ты настраиваешь его как ttyUSB ?
Спутники видит в GPStest ?
Прошу прощения. У меня VK-172 (маленький белый). Настраиваю как ttyACM0. Проблема в том, что не могу настроить автозагрузку init.gps.sh - если запускать руками в терминале или через Automate, то всё отлично работает (насколько оно вообще "отлично" в этом ублюдочном gps-ресивере) - все программы навигации видят спутники.
Параллельно развлекаюсь с android-x86 5.-чего-то-там на Intel Nuc N2820 (тот же атом).
В нём уже есть почти всё, что нужно для работы GPS - потребовалось добавить только
ro.kernel.android.gps=ttyACM0
ro.kernel.android.gpsttybaud=9600 - именно в таком виде.
Библиотеки, выдранные из установленного андроида, во вложенном архиве.
Последний раз редактировалось 0617; 19.03.2017 в 13:18.
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 20:37   #903
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Там только выбор один - WiFi
в файле android.hardware.location.gps.xml
было изначально
<permissions>
<feature name="android.hardware.location" />
<feature name="android.hardware.location.network" />
<feature name="android.hardware.location.gps" />
</permissions>
Помогите.
Посмотрел на своем - все тоже самое,но у меня есть изначально выбор: по сетям,по gps и всё сразу,хотя самого gps нет.
Старый 14.06.2016, 20:43   #904
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от 0617 Посмотреть сообщение
Ну интел интелу рознь - у вас на целероне,а это далеко не атом. Да и 5 андроид х86 из темы с 4pda не на все планшеты ставится.
Старый 15.06.2016, 12:51   #905
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
фух. удалось подключить к Chuwi HI12 внешний GPS.
Старый 15.06.2016, 13:33   #906
awtoap
Аватар для awtoap
Так рассказывай как что где почему )))
Старый 15.06.2016, 16:47   #907
kostya740
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=50415046
Старый 15.06.2016, 17:04   #908
sandr2010
Регион: 34
Высоту показывает или постоянно моргает? Время кажет правильно?
Старый 15.06.2016, 18:48   #909
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
По умолчанию Ура!
На своём тронсмарте (AmLogic S905, Android 5.1.1) сделал автозапуск GPS и перезапуск при отключении/подключении ресивера, также сделал синхронизацию времени с GPS (в приставке отсутствует батарейка, поэтому при каждом запуске время ставится 01.01.2015; при проводном подключении время синхронизируется с ntp-серером в сети, а при наличии только Wi-Fi приставка не подключается к сети из-за слишком большой разницы во времени).
Автозапуск работает только из
install-recovery-2.sh
Код:
#!/system/bin/sh
/system/etc/init.gps.sh
/system/etc/init.date.sh
init.gps.sh
Код:
#!/system/bin/sh
# gps device settings
GPSTTYdefault="ttyACM0"
SPEEDdefault="9600"
# time zone shift:  3 for MSK
TimeZone=3
# set 1 for logging, 0 for work
LOG=0
# path to log file
LOGFILE=/sdcard/gps.init.log.txt
GPSinit() {
	FOUND=""
	SLEEPTIME=1
	while [ 1 = 1 ]
	do
		if [ -c /dev/$GPSTTY ];
		then
			SET666=$(ls /dev/$GPSTTY -l | grep rw-rw-rw)
			if [[ $FOUND = "" ]] || [[ $SET666 = "" ]]
			then
log "$GPSTTY found!"
				chown root:system /dev/$GPSTTY
				chmod 666 /dev/$GPSTTY
				busybox stty -F /dev/$GPSTTY ispeed $SPEED
				FOUND="found"
				SLEEPTIME=10
				GPStimesync
			fi
		else
log "... no $GPSTTY found for one more second ..."
			FOUND=""
			SLEEPTIME=1
		fi
		sleep $SLEEPTIME
	done
GPStimesync() {
	sleep 2
	# wait for full RMC packet (no matter if it is V or A)
log "... GPS $GPSTTY time sync started"
	GPRMC=$(cat /dev/$GPSTTY | grep -m 1 -e '$GPRMC,[0-9]\{6\}.[0-9]*,\(.*,\)\{7\}[0-9]\{6\}')
log "... GPRMC=$GPRMC"
	D=$(echo $GPRMC | cut -d , -f 10)
	T=$(echo $GPRMC | cut -d , -f 2)
	Dy=$(expr substr $D 5 2)
	Dm=$(expr substr $D 3 2)
	Dd=$(expr substr $D 1 2)
	T=$(expr substr $T 1 6)
log "... time to set 20$Dy$Dm$Dd.$T"
	date -s 20$Dy$Dm$Dd.$T
	T0=$(date +%s)
	# add double time shift for local time
	TZ=$(($T0+2*TimeZone*3600))
	date -u $TZ
log() {
# LOG: 1 = logging on
# LOGFILE: log file name
# no parameters: clear log file
	if [ "$LOG" = 1 ]
	then
		if [ "$1" ]
		then
			echo $1 >> $LOGFILE
		else
			echo Start logging > $LOGFILE
		fi
	fi
log
log "Start logging $GPSTTY init"
GPSTTY=$(getprop ro.kernel.android.gps)
SPEED=$(getprop ro.kernel.android.gps.speed)
if [ "$GPSTTY" == "" ];
	then
		GPSTTY=$GPSTTYdefault
		SPEED=$SPEEDdefault
		setprop  ro.kernel.android.gps $GPSTTY
		setprop ro.kernel.android.gps.speed $SPEED
fi
GPSinit &
exit
init.date.sh
Код:
#!/system/bin/sh
# reads last known date (LKD) from saved file, sets it as current date, updates every hour
SaveDateEveryHour() {
	while [ 1 = 1 ]
	do
		sleep 600
		date +%Y%m%d.%H%M%S > /sdcard/lastdate.txt
		sleep 3000
	done
if [ -f  /sdcard/lastdate.txt ]
then
	LKD=$(cat /sdcard/lastdate.txt)
	date -s $LKD
else
	date -s 20160701.010101
fi;
SaveDateEveryHour &
exit
По окончании загрузки оба скрипта продолжают выполняться в фоновом режиме.
init.gps каждые 10 секунд определяет наличие и доступность устройства /dev/ttyACM0 (или что там прописано в ро.кернел.адроид.гпс). Если устройство отсутствует, задержка опроса уменьшается до 1 секунды. Как только устройство появляется, на него повторно раздаются права, и оно становится опять доступно программам навигации. Таким образом, при отключении и повторном подключении ресивера он станет доступен не более, чем через 10 секунд. При каждой инициализации GPS (автозапуск или перезапуск) скрипт ожидает первый пакет GPRMC, в котором полностью заполнены поля даты и времени, и выставляет соответствующее время с учётом пояса.
За процессом загрузки можно проследить в логфайле (LOG=1)
Начальная установка времени делается следующим образом:
init.date.sh при запуске считывает содержимое файла с /sdcard/ и устанавливает время из него, а затем через 10 минут и потом каждый час обновляет файл. Т.о. при отсутствии синхронизации при следующем запуске будет установлено время незадолго перед последним отключением. Т.е. сразу после загрузки - 01.01.2015, через несколько секунд - время перед последним выключением, затем, после получения пакета GPRMC с GPS, - точное время.
Последний раз редактировалось 0617; 30.06.2016 в 15:40. Причина: Обновил скрипт
Старый 15.06.2016, 22:43   #910
kostya740
как бы моргает в GPS Test.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
