Старый 31.03.2016, 19:23   #891
sandr2010
Регион: 34
Может кто в курсе: где взять библиотеку под u-blox 7 для компиляции под атом? Оффы молчат как партизаны,китайцы кидают только под винду(хотя спрашивал про линукс). На cat /dev/ttyACM0 - данные сыпят,в buil.prop порт поменял с ttyMFD1 на ttyACM0 - ни один навигатор спутники не видит. U-center выдает пару спутников(?) и стоп.
Старый 18.04.2016, 20:47   #892
Spawn
Регион: 55
Spawn is on a distinguished road
Уважаемые!!! Прочитал ВСЕ 90 страниц форума на так и не вкурил..
Есть планшет Chuwi Vi10 dual boot на Intel Atom Z3736F 2 полноценных USB порта (не отг), GPS встроенного нет. В настройках местоположения есть выбор только по сетям или вайфаю. Хочу подключить к нему самодельную приблуду внутри которой стоит Gms-g9 (MTK MT3333) который через микросхему FTDI232 передает данные в USB на планшет. не могу осилить как всё это зацепить к планшету. Какой драйвер мне нужен: pl2303.ko или ftdi_sio.ko. Данные спутников смог увидеть только в FTDI терминале. Не могу раздуплить к какому порту подключается моя приблуда. Поможите чем можете...если хочете...
Последний раз редактировалось Spawn; 18.04.2016 в 20:49. Причина: уточнение
Spawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 12:23   #893
sandr2010
Регион: 34
Для интел атома z3735f и u-blox 7 под андроид - http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=49022089 пока что временное решение.
Старый 28.05.2016, 17:25   #894
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Прикрутил gps. Сделал все по инструкции сверху. Только скрипт открыл в редакторе скопировал и вставил содержимое в install-recovery.sh. Ловит хорошо. Горячее отключение не работает. Нужно перегружать андроид.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 17:02   #895
Spawn
Регион: 55
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
Как прикрутил?? пишу тебе в личку она забита. сообщения не отправляются
Старый 06.06.2016, 18:52   #896
Redial1
Redial1 is on a distinguished road
Добрый день!
Помогите плиз советом по подключению usb gps к тв боксу .
Тв бокс на андроид 5.1.1 , версия ядра 3.14.29 , проц Альмолоджик 902 , рутован .
Gps usb u-blox vk-162 .
В винде работает отлично определяется как ublox-7 , скорость порта 9600 , скорость самого usb через прогу u-center ставлю 115200 и тогда спутники не пропадают .
При подключении к твбоксу он определяется в dev как ttyACM0 . cat dev/ttyACM0 выдает координаты , но они идут не постоянно а останавливаются через секунду .
Redial1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 00:07   #897
slon25
ПОДПРАВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ ПИПО. НЕ ЗАБЫВАЕМ ВЫСТАВИТЬ ПРАВА
Тип файла: rar pipox8.rar (21.9 Кб, 685 просмотров)
Старый 10.06.2016, 16:34   #898
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
Сообщение от Redial1 Посмотреть сообщение
у меня Tronsmart Vega S95 Meta (Amlogig s905) и такой же GPS-приёмник. Поток NMEA идёт непрерывно без сбоев.
Делал так http://www.minixforum.com/threads/howto-enable-gps.556/
(за исключением модуля pl2303), скорость порта 9600.
Никак не могу заставить выполняться "chmod 666 ..." автоматически при загрузке.
На всякий случай архив с миниксфорума Вложение 44180
Последний раз редактировалось 0617; 19.03.2017 в 13:18.
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 15:30   #899
Redial1
Сообщение от 0617 Посмотреть сообщение
Приемник определяется как ttyACM0 а ты настраиваешь его как ttyUSB ?
Спутники видит в GPStest ?
Старый 14.06.2016, 01:48   #900
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Планшет Chuwi Hi12. Изначально без GPS.
Я не могу никак включить поддержку GPS, чтоб можно было подключить внешний.
Для начала, я ни как не могу заставить появиться пункт меню в настройках.
Там только выбор один - WiFi
в файле android.hardware.location.gps.xml
было изначально
<permissions>
<feature name="android.hardware.location" />
<feature name="android.hardware.location.network" />
<feature name="android.hardware.location.gps" />
</permissions>
Помогите.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
