Старый 28.10.2013, 13:36   #891
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
У меня изображение рассыпалось при слишком большом разрешении. Нагрузка на винт была порядка 90%. Снизил разрешение, стало лучше. Буду думать как снизить нагрузку на винт. Может удастся писать ролик в память.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 14:20   #892
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
... Буду думать как снизить нагрузку на винт.. .
Как вариант, советую рассмотреть замену материнки на новую с USB 3.0 ... У меня твоя прога пишет на внешний USB 3.0 HDD, очень удобно в плане мобильности, и нагрузка на винт небольшая.
Старый 28.10.2013, 14:41   #893
Илия
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Тоже вариант, но хотелось бы универсальности! Да и моя работа в коде ковыряться, а не в железе
Мой CarPc
Старый 01.11.2013, 15:47   #894
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
А винт внешний USB что ли? Я на флешку пробовал записывать - тоже не успевает. Проще к SATA подключить какой-нибудь старый HDD, какой не жалко и всё будет работать. А если хочется аккуратно и чтобы он был выносной, делать внешнее подключение SATA
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 17:27   #895
Илия
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Не, SSD, системный. Хотелось бы чтоб и на флешку писалось. Буду думать как.
Мой CarPc
Старый 02.11.2013, 01:03   #896
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Дык в формате камеры потоком все нормально ... Там всего 3000
Винт вообще не грузит ...
При записиси в кодировке таки да ssd грузит по полной ...
Но я музыку и клипы смотрю с флешки а пишу на ssd все четко !!
Работает отлично
Старый 02.11.2013, 01:20   #897
Fiks1225
Машина: С-MAX
Вот я тоже не понял,
Системный SSD при записи роликов у меня успевал всё, но так как его ресурс немного жалко, пишу на второй диск, обычный SATA, всё успевает, ресурсов хватает. Если захотелось вынести ролики из машины просто выдёргиваю диск из-под сиденья.
Копирование файлов на простую флешку по времени примерно в 5 раз быстрее записи (почти минуту копируется пятиминутный ролик), а сразу писать на флешку не получается - уже не помню точную проблему, если надо, готов потестировать.
Старый 05.11.2013, 09:40   #898
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Здравствуйте ,спасибо Илья за труды ,я перепробовал почти все программки в этом разделе ,ваша оказалась самой лучшей ,хоть и камеру тестировал не 920 ую ,а какая была .
подскажите пожалуйста (системник я просто разобрал ,убрал в ящик ,проверить не могу) есть ли возможность одновременно вести запись и выводить изображение в окно ? есть идея поменять фокусное расстояние на 920й ,и использовать одновременно её как обгонную камеру+регистратор (который как извесно работает неплохо) ,не знаю на сколько она тупиковая (идея).
Старый 05.11.2013, 10:11   #899
Давно просим о такой функции, но упираются многие карписишники на слабом железе....и их понять можно, программа станет сразу намного ресурсней.
Но вот как дополнительный блок программы сделать для видео окна, думаю можно, и тогда и овцы будут целы, и волки сыты.
Подождем, что скажет Илия на эту тему.
Старый 05.11.2013, 12:53   #900
Илия
Друзья, окно вывода записываемого видео я уже сделал. Но, работает оно более чем не стабильно. Объясняю почему. Программа задумывалась как Системный Сервис в первую очередь для стабильности, полным контролем системы, малой ресурсоёмкостью. Системный Сервис не имеет ничего общего с UI - пользовательским интерфейсом именно из-за указанных причин. Т.е. UI, видео, кнопки, превью и Сервиса - как луна и солнце. Т.е. если пробовать сидеть одной попой на двух стульях сами знаете что бывает.
Если кому-то очень надо я могу накатать за час виндовое окно с кнопками "старт" "стоп" и окошком видео. Но это будет уже не то, обычная прога, коих десятки.
Я не понимаю зачем вообще нужен постоянный просмотр видео? Надо на дорогу смотреть! Как обгонную камеру не думаю, что хорошая идея, так как задержка таки присутствует у всех видео устройств.
Можно написать простую програмулину, которая будет считывать и проигрывать новые файлы с указанной папки. Если поставить время записи ролика в минуту, то видео будет играться с минутным отставанием.
Фокусной расстояние вроде как должно меняться у С920, и это реализовано, по крайней мере автофокус вырубить удалось, но как многие говорят это помогает слабо. Есть подробные отчеты по вскрытию прибора и установки ручками нужного фокуса. Лично у меня фокус выставлен в бесконечность и бликов+размытий нет.
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
