#891 |
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
![]() У меня изображение рассыпалось при слишком большом разрешении. Нагрузка на винт была порядка 90%. Снизил разрешение, стало лучше. Буду думать как снизить нагрузку на винт. Может удастся писать ролик в память.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
#892 |
![]() Регистрация: 14.01.2009
Машина: SAAB 9-5 Aero
![]() Как вариант, советую рассмотреть замену материнки на новую с USB 3.0 ... У меня твоя прога пишет на внешний USB 3.0 HDD, очень удобно в плане мобильности, и нагрузка на винт небольшая.
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной ![]() |
#893 | |
#894 |
![]() Регистрация: 20.04.2009
Машина: С-MAX
![]() А винт внешний USB что ли? Я на флешку пробовал записывать - тоже не успевает. Проще к SATA подключить какой-нибудь старый HDD, какой не жалко и всё будет работать. А если хочется аккуратно и чтобы он был выносной, делать внешнее подключение SATA
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3 |
#895 |
![]() Не, SSD, системный. Хотелось бы чтоб и на флешку писалось. Буду думать как.
#896 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Дык в формате камеры потоком все нормально ... Там всего 3000
Винт вообще не грузит ... При записиси в кодировке таки да ssd грузит по полной ... Но я музыку и клипы смотрю с флешки а пишу на ssd все четко !! Работает отлично |
#897 |
Машина: С-MAX
![]() Вот я тоже не понял,
Системный SSD при записи роликов у меня успевал всё, но так как его ресурс немного жалко, пишу на второй диск, обычный SATA, всё успевает, ресурсов хватает. Если захотелось вынести ролики из машины просто выдёргиваю диск из-под сиденья. Копирование файлов на простую флешку по времени примерно в 5 раз быстрее записи (почти минуту копируется пятиминутный ролик), а сразу писать на флешку не получается - уже не помню точную проблему, если надо, готов потестировать.
#898 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() Здравствуйте ,спасибо Илья за труды ,я перепробовал почти все программки в этом разделе ,ваша оказалась самой лучшей ,хоть и камеру тестировал не 920 ую ,а какая была .
подскажите пожалуйста (системник я просто разобрал ,убрал в ящик ,проверить не могу) есть ли возможность одновременно вести запись и выводить изображение в окно ? есть идея поменять фокусное расстояние на 920й ,и использовать одновременно её как обгонную камеру+регистратор (который как извесно работает неплохо) ,не знаю на сколько она тупиковая (идея). |
#899 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Но вот как дополнительный блок программы сделать для видео окна, думаю можно, и тогда и овцы будут целы, и волки сыты. Подождем, что скажет Илия на эту тему.
#900 |
![]() Друзья, окно вывода записываемого видео я уже сделал. Но, работает оно более чем не стабильно. Объясняю почему. Программа задумывалась как Системный Сервис в первую очередь для стабильности, полным контролем системы, малой ресурсоёмкостью. Системный Сервис не имеет ничего общего с UI - пользовательским интерфейсом именно из-за указанных причин. Т.е. UI, видео, кнопки, превью и Сервиса - как луна и солнце. Т.е. если пробовать сидеть одной попой на двух стульях сами знаете что бывает.
Если кому-то очень надо я могу накатать за час виндовое окно с кнопками "старт" "стоп" и окошком видео. Но это будет уже не то, обычная прога, коих десятки. Я не понимаю зачем вообще нужен постоянный просмотр видео? Надо на дорогу смотреть! Как обгонную камеру не думаю, что хорошая идея, так как задержка таки присутствует у всех видео устройств. Можно написать простую програмулину, которая будет считывать и проигрывать новые файлы с указанной папки. Если поставить время записи ролика в минуту, то видео будет играться с минутным отставанием. Фокусной расстояние вроде как должно меняться у С920, и это реализовано, по крайней мере автофокус вырубить удалось, но как многие говорят это помогает слабо. Есть подробные отчеты по вскрытию прибора и установки ручками нужного фокуса. Лично у меня фокус выставлен в бесконечность и бликов+размытий нет.
Здесь присутствуют: 78 (пользователей: 0 , гостей: 78) | |
