Старый 27.03.2009, 23:43   #81
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
землю то вторую оторовал?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 28.03.2009, 03:01   #82
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
Уровень шумов значительно снизился.
Так если раньше на 20% громкости уровень шума был сопоставим с уровнем полезного сигнала, то теперь на 20% можно уже нормально слушать музыку, не обращая особого внимания на шумы.
С этим уже можно ездить.
Но общий результат должен признать НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ т.к. когда музыка выключена из колонок постоянно доносится назойливый шорох и треск отражающий любую деятельность компьютерных кишок!
Ты на ВА3121 девайс сделал?
Все для arduino.
Старый 28.03.2009, 09:53   #83
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Оторвал - нулевой результат!
Также попробовал кинуть землю от аккума отдельным проводом на 8мм - подключал его в разные места - никаких изменений...
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 09:57   #84
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Да, на нём...
Старый 28.03.2009, 10:03   #85
(vS)
Аватар для (vS)
а предыдущий то вариант земли ты отключал, когда толстую пробовал?
грандесла
Старый 28.03.2009, 10:04   #86
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Должно же быть решение!
Ведь тут неоднократно раздавались голоса людей утверждающих, что всякие GLI это зло и нужно искать корень проблемы!
К тому же, тут присутсвует множество людей, у которых чистый звук без каких-либо GLI!
Давайте рассуждать логически:
1. Левую часть - заводской усилитель - можно не рассматривать, он подключен балансным сигналом и ему помехи пофигу
2. BM2032(назовем его предусилитель) и M4ATX+материнка питаются из одной точки. Земля у них тоже общая.
Откуда берется шум?
BM2032, M4ATX и материнка установлены в одном корпусе - значит шум возникает внутри корпуса и внешнее подключение на него не влияет.
Кстати, корпус металлический и все эти платы имеют множественные точки контакта с землей в местах крепления плат к корпусу - может быть в этом проблема?
Если это так, то шумы должны воспроизводится и на лабораторном столе! (Попробую подключить динамики в домашних условиях) Действительно есть шумы - подключил дома динамики!!!! Вот этого я не ожидал
Если запитать BM2032 от отдельного источника питания - шум практически исчезает
Выходит, мне нужно изолировать все платы от корпуса?
Или достаточно только материнку и BM2032?
Последний раз редактировалось Wildcat; 31.03.2009 в 14:46.
Старый 28.03.2009, 21:27   #87
а можешь сделать подробную фотку как все это подключено и расположено, есть дно подозрение (озвучу после фотки)
Старый 28.03.2009, 21:40   #88
Wildcat
Аватар для Wildcat
Вот фотки, как это выглядит сейчас у меня на столе(белый проводок сверху с двумя ферритовыми кольцами - берет звук с front_panel_audio коннектора и подает на вход BM2032. Кольца нацепил ради эксперимента - никакого эффекта. Дальше 4 канала с выхода BM2032 подключены на разъем штатной проводки. На этих фотках один из каналов подключен к динамику):
А вот тут видно где сидит BM2032, когда установлен в корпус на свое место под материнкой:
Последний раз редактировалось Wildcat; 28.03.2009 в 22:57.
Старый 28.03.2009, 22:28   #89
Sem_
Аватар для Sem_
Попробуй запитать ВМ2032 от 12-вольтового выхода М4-АТХ, а ещё лучше с разъёма для питания кулера на материнке. Бери оттуда и землю, и плюс. Сам ВМ2032 от корпуса отвязывай (хотя, это вряд ли обязательно). В этом случае у тебя в системе получится лишь 2 устройства, запитанные из разных точек - источник сигнала и усилитель. И соединены они будут балансными линиями.
Старый 28.03.2009, 22:44   #90
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
От M4-ATX пробовал запитать - шумы от компа оставались. А от кулера тока не хватит - там только 500мА
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
