Старый 14.12.2014, 03:06   #81
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Минидамп подскажет. Если включен. Хранится по умолчанию здесь - C:\WINDOWS\Minidump\. Проги для расшифровки есть даже на сайте ms.
Сейчас - лучше!
Старый 14.12.2014, 13:53   #82
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
Последняя запись 16.06.2014, хотя после этой даты много раз слетал. Во вложении архив с прогой и отчётом 121214-19749-01.dmp.
И этот же отчёт в HTML, если интересно.
Тип файла: zip bluescreenview.zip (101.3 Кб, 399 просмотров)
Лиля 889 / Zotac 9300 ITX / Core2duoE7500 / 4гига / SSDSC2CW120A3 / ST9500325AS / nonameБПкетай 160вт / свисток GPS / корпус e-miniE-2011MiniITX BlackSlim / HDradio / была Centrafuse 2.1, сейчас iCarDS / ардуина / камера зад / ChallengerTA5.1 на акустику / EOS AE620T LE на саб / фронт SPX-17PRO, тыл-сток, саб Audio Art RW10 ч/з дырку в задней панели в салон
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 16:23   #83
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
abyss is on a distinguished road
Сообщение от abyss Посмотреть сообщение
продолжу, что было сделано- комп принесен домой для экспериментов:
1. Подключение 12В к M4-ATX (комп на морозе)- также нет инициализации
2. Замена блока питания (благо есть в наличии, комп на морозе)- нет инициализации
3. Вытащил одну планку оперативы (комп на морозе)- нет инициализации
4. Снял ssd и положил его на улицу (сам системник дома)- стартует
Остается под вопросом материнка (точнее чипсет), вторая планка оперативы (не снимал из-за плохого доступа), bios?
кто пробовал ssd Vertex 460 (как ведет себя при минусе?)
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 17:15   #84
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
он (синий экран) не надолго выскакивает...
Свойства системы - вкладка Дополнительно - Загрузка и восстановление - кнопка Параметры - снять галочку Выполнить автоматическую перезагрузку - синий экран будет ждать твоих действий
Старый 14.12.2014, 17:15   #85
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Уже взял? Если нет, то читай подписи пользователей
Старый 14.12.2014, 17:18   #86
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Обычно ссд при минусе работает нормально....
Старый 14.12.2014, 17:29   #87
OKLiK
Аватар для OKLiK
0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Причина:
Причиной этого стопа является драйвер устройства, который не выдержал вызова на переход в другое состояние электропитания.
Решение:
Вы должны обновить или удалить неработоспособный драйвер устройства или драйвер-фильтр файловой системы (file system filter driver), который, возможно, был установлен антивирусником, программой удалённого доступа или ПО CDW/CDRW.
Для обнаружения драйвера примените следующие:
1. Используйте %SystemRoot%\System32\Sigverif.exe чтобы проверить на драйвера, которые не проходили тесты Microsoft (unsigned drivers).
2. Проверьте обновления драйверов у поставщика вашей системы.
3. Обновите ПО, которое может иметь драйвера-фильтр файловой системы (file system filter drivers).
4. Удалите компоненты оборудования, а так же ПО, которые не обязательны.
5. Установите ещё один Windows 2000 на другую партицию. И устанавливаете ПО, тут же проверяя, пока не выявите уязвимую программу.
Старый 14.12.2014, 17:57   #88
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
нет, только выбираю. Решил пойти кардинальным способом- заказал мать, выбираю ssd...
Старый 14.12.2014, 18:15   #89
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
.....снять галочку Выполнить автоматическую перезагрузку - синий экран будет ждать твоих действий...
ага, снял сегодня днём ещё, когда лазил там.
....Для обнаружения драйвера примените следующие...
ок! спс, потыкаю
Провод на питание всё-таки тянуть нужно другой полюбому, у Челенджера преды стоЯт 25+25 у ЭОСа 40+40 плюс ещё комп, на 150А где-то в общем получается - 2Ga как минимум нужен. Я чё-то раньше не заморачивался.
ЗЫ: сегодня отъездил без приключений. ))
Старый 14.12.2014, 18:44   #90
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
например, мой ADATA был выбрал по цене (в свое время) и работает при минус 32 в 2014 году, при сильном морозе он как бы меедленнее работает но через пару минут разгоняется... Не вижу проблем с заморочками по ССД Бери по деньгам
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
