Старый 23.10.2014, 23:31   #1
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
abyss is on a distinguished road
По умолчанию не запускается на морозе
Материнка- ASRock H61M-ITX
Процессор - Intel Core i3 2100T
Интегрированное графическое ядро - HD Graphics 2000
Оперативная память - 2GB DDR3 PC13333
Накопитель - 2,5" SATA SSD 120 GB Kingston
Звуковой адаптер - ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe
Блок питания -M4-ATX
При минусе комп не пытается стартануть, как только салон прогревается- включается без проблем. Мать на замену? При каких минимальных температурах у вас система работает без проблем.
Решение на 11 стр
Последний раз редактировалось abyss; 08.01.2015 в 17:57.
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 23:43   #2
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от abyss Посмотреть сообщение
Видеоадаптер - Intel HD4500 (встроенный)
Никаких проблем и при -30 не было. Точнее были, до того как HDD на твердотельный поменял.
Старый 24.10.2014, 00:24   #3
Мать на замену?
Зачем так категорично... Нужно с БП начать, посмотреть стартует ли он. Дело правда осложняется тем, что нужен доступ к блоку, к светодиодам. На морозе затруднительно, но если корпус компа доступен то можно попробовать.
Старый 24.10.2014, 00:35   #4
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
БП новый, от него запитан монитор, который включается через несколько секунд после поворота ключа и работает при переключении на камеру зх.
Старый 24.10.2014, 00:40   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А мороз это сколько?
Старый 24.10.2014, 00:42   #6
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
да буквально -5 -7
Старый 24.10.2014, 10:09   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
-20 стартует все кроме нетвердотельного винта, о чем сообщает система. Может в биосе блокировку out of temperature range поискать? В мануалах все пишут рабочая от 0°
Старый 24.10.2014, 10:54   #8
Эта материнка стартует при -20 и больше, все зависит от винта.
Старый 24.10.2014, 11:01   #9
gukov
Машина: Honda Civic
Согласен, первым делом проверить блок питания. В M4 программируемое значение температуры на старт материнской платы. Само температурное значение может не соответствовать действительности, может понадобится "калибровка под себя".
Старый 24.10.2014, 14:30   #10
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
"программируемое значение температуры на старт материнской платы" где конкретно этот параметр можно найти? Сегодня тогда сниму системник (как не хочется ), соединю usb шнурком бп
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
