Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 25.04.2014, 22:06   #81
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
На счет винта..... возможно кривые разделы, на киткате там немного переделали маунтинг. Один винт, который работал на тимуре, не работал на кенгуру, пока его не форматнул и на всякий переразметил раздел ФС.
У меня все засыпает. Галку Fixed install поставили в PowerEventMgr?
В сон чем уводите?
Denkos, если не юзать прелести PowerEventMgr в прошивке тимура, то какие тогда прелести в этой прошивке? Чем СМ11-М5 хуже?
Firmsleep нету в СМ11-М5
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 17:45   #82
Rage2
Машина: Ford Focus III
2. После ребута или холодного включения... флешка не маунтится автоматом. Нужно или её передернуть в хабе, или отправить планшет в сон по питанию(зарядка) и пробудить. Разово, до след. выключения.
Решения пока не нашёл как побороть.
Решил косяк старым добрым костылем usbreset, ...кидаем его в /system/bin/ выставляем на него права 0755 (на выполнение)
P.s из архива извлечь не забудьте.
Далее в таскере настроил событие Загрузка окончена -> Script -> Run Shell
в строка команды: usbreset /dev/bus/usb/002/002
галка root.
Жмем копку проверить, если первый запуск, то разрешаем рут-доступ приложению, выходим, перезагружаемся и вуаля...флешка на месте
В итоге после полной загрузки системы у нас выполняется скрипт, который ресетит(передергивает) хаб.
Отдельно флешку ресетить не помогает.
Тип файла: zip usbreset.zip (145.2 Кб, 1139 просмотров)
Последний раз редактировалось Rage2; 31.05.2014 в 14:16.
Старый 29.04.2014, 15:14   #83
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
меняю прошивки в итоге выбираю между канго версия 2 и тимуровской.
- оба бывает перезагружаются сами по себе, а именно канго после двух дней без глючной работы вчера при попытке просмотреть видео перезагрузился, вечером залил тимуровскую, в обед сел в машину завел а планшет в перезагрузку ушел.
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 16:24   #84
Denkos
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
За все время использованият этой прошивки ни одного самопроизвольного зависона или перезагрузки не наблюдал, были проблемы с хостом, но победил окончательно.
Старый 29.04.2014, 18:05   #85
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
значит у меня проблемы с проводкой наверное какой нить. наверное останусь все же на тимуровской
Старый 29.04.2014, 21:28   #86
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
... вечером залил тимуровскую, в обед сел в машину завел а планшет в перезагрузку ушел.
Аналогично и у меня. Через раз перезагрузка, а иногда на загрузке повисает напроч!
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 21:34   #87
Denkos
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Это что-то из ряда вон.
Старый 20.05.2014, 19:07   #88
Chubaka885
Регион: 56
В общем натворил я, помогайте.
Хотел полностью почистить так сказать планшет и заново установить прошивку.
Что сделал:
wipe data
wipe cache
потом дернул меня.... и
format system
format cashe
format data
format /data and /data/media (/sdcard)
fastboot грузится, разлочен, CWM тоже захожу. Install zip from /sdcard естественно не получится так как всё постирал.
А вот instal zip from sideload не получается. В режиме fastboot дрова на комп встали, а как переходиш в рекавери дрова теряются и не могу сделать прошивку через adb или что то ещё сделать надо?
Старый 20.05.2014, 19:10   #89
Denkos
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Что сделал:
wipe data
wipe cache
format system
format cashe
format data
Закинуть на флешку прошивку и через cwm пошить.
Старый 20.05.2014, 19:13   #90
Chubaka885
Регион: 56
То есть я в CWM подключенную внешнюю флеху с ОТГ увижу?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
