Старый 02.07.2013, 17:16   #81
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Митрич18 подскажи как сделал на реле поподробней.
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 17:43   #82
s.m.
Сообщение от FPatrol Посмотреть сообщение
Создайте плз, себе отдельную ветку для этого, не захламляйте эту. Эта ветка про сам контроллер.
Старый 04.07.2013, 19:09   #83
ilia221165
Машина: ВАЗ 21043
ilia221165 is on a distinguished road
Моя радость поутихла: Имеющийся у меня Archon 10I G9 не работает с нашим устройством.
ilia221165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 11:56   #85
MakcV
Машина: Lancer CS3A
MakcV has a spectacular aura aboutMakcV has a spectacular aura about
Попробовал повторить(первый опыт так сказать), использовалась carduino nano на atmega 328p.
Прошивку залил по инструкции от s.m.(правда изменил программатор), но в устройствах так и остался один последовательный порт, при попытке соединения в калибраторе пишет "от устройства не получен правильный отклик".
Не подскажите куда копать?
MakcV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 14:06   #86
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Прошивка только для ATmega32u4. На вашей плате контроллер подключен не напрямую к USB порту, а через микросхему FT232RL которая и является виртуальным последовательным портом и только им. Ищите плату с ATmega32u4 на борту, на других работать не будет.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 14:10   #87
MakcV
Машина: Lancer CS3A
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Прошивка только для ATmega32u4. На вашей плате контроллер подключен не напрямую к USB порту, а через микросхему FT232RL.
Точно, вы ведь писали об этом, только дошло что имелось ввиду
Ушел искать в общем...
Старый 12.07.2013, 20:25   #88
AngelOfGrief
Zyxel812, я вчера оттестировал тач на новом девайсе на андроиде 4.1.2. Небольшая сложность в том, что тач намертво уже стоит в магнитоле, а она в машине, а андроид-комп съёмный в отдельном блоке. Т.е. для перешивки тача надо будет нести ноут в машину.
У меня скомпилирован вот такой вариант:
if (touched) DigitizerReport->Button=0b010001; //так работает в Андроид
if (touched) DigitizerReport->Button=0b110001; //так работает в Винде
Т.е. обе строки раскомментированы. Я изначально проверял тач на винде и на старом девайсе (android 2.3), всё работало.
На андроид 4.1.2 всё выглядит оч. странно. Нажатие регистрируется в двух точках экрана, в противоположных! Ощущение, что одновременно работает и эмуляция мыши и тача. Включил в режиме отладки mouse traces. Рисую стилусом круг: курсор какое-то время правильно следует за стилусом, потом вдруг перескакивает по диагонали и круг начинает рисоваться в обратном направлении. Заметил, что если нажимать очень кратко, можно добиться правильного срабатывания. По значкам попасть можно, но на клавиатуре набрать почти ничего не получается...
Я изначально тач распаял зеркально, но исправил калибровкой: часть коэффициентов отрицательные. Создаётся впечатление, что эмулируемая мышь работает "как есть", а тач -- с учётом коэффициентов. Или наоборот...
Что это может означать?
Старый 12.07.2013, 21:06   #89
Alex_St
Аватар для Alex_St
Если обе строки раскомментированы - то будет работать только вторая. Поэтому надо использовать либо одну, либо вторую. Возможно, в этом проблема и есть.
Старый 12.07.2013, 22:10   #90
zyxel812
Машина: e46
Да, в таком случае работает по второй строке, т.е. как под виндой. Я изначально проверял только под Андроид 4.1. и у меня на нем все прекрасно, без глюков. Так вот, если в нем использовать виндовый вариант, то не срабатывали мелкие элементы, особенно меню. Т.е., андроид как бы показывает что есть прикосновение, подсвечивает точку касания в нужном месте, но пункт меню не выбирается. Однако, я бы предположил, что ваши глюки как раз из-за отрицательных коэффициентов, я не предусматривал работу с отрицательными числами при вычислении координат, только вот в таком случае и на Андроид 2.3. бы тоже глючило. Если можете, сделайте видео глюков, тогда можно будет предположить по конкретней.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
