Старый 11.09.2013, 15:21   #81
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
думаю кратковременный, ибо если просто замкнуть пины кнопки питания на многих материнках, равнозначно сбросу биос, да и многие не включаются, а долгое удержание кнопки питания если комп работает, принудительное выключение.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 15:24   #82
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Вот я тоже так думаю.
Как думаете если эти проводки к кнопке на андройде подпоять будет срабатывать?
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 15:30   #83
s.m.
Сообщение от raf73 Посмотреть сообщение
напрямую нежелательно, ибо чаще всего кнопка в тв-боксе замыкается на общий провод, а что там выходит в БП - большой вопрос. Для безопасности лучше подключить через любой оптрон или реле (с защитным диодом и только если этот выход выдерживает нужный ток)
Старый 11.09.2013, 16:03   #84
raf73
Аватар для raf73
Спасибо.
Подскажите еще.
Вот такой подойдет? Или какие параметры мне нужны?
http://www.chipdip.ru/product/ltv817b/
Я так понимаю что с одной стороны к нему подпаиваю сигнальный провод а другой стороной припаиваю к контактам на кнопке?
Чтото не так все просто похоже. Не понятно какое входящее напряжение тут...
Mazda 6 МОПС
Последний раз редактировалось raf73; 11.09.2013 в 16:56.
Старый 11.09.2013, 17:03   #85
s.m.
Спасибо.
Подскажите еще.
подойдет.
Если блок питания выдает положительный импульс (+5/+12), то диод оптрона (с соблюдением полярности!) подключить между выходом и землей через резистор порядка 1кОм.
Если блок имеет открытый коллектор (дает соединение с землей), то диод оптрона через резистор подключить между +5 и этим выходом.
Ноги:
1 - анод (+ диода)
2 - катод (- диода)
3 - эмиттер (на общий бокса)
4 - коллектор (на кнопку)
Последний раз редактировалось s.m.; 11.09.2013 в 18:53.
Старый 11.09.2013, 18:22   #86
raf73
Аватар для raf73
Спасибо.
Mazda 6 МОПС
Старый 11.09.2013, 21:12   #87
Denkos
Кто нибудь подавал повторить http://amurchick.ru/carpc/pwr-ctl/
Старый 11.09.2013, 21:47   #88
жека 3
Машина: логан санта фе
http://cn.shopotam.ru/taobao/17229710791-item.html Такой модуль никто не использовал?
Старый 11.09.2013, 21:55   #89
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
в процессе
Старый 11.09.2013, 21:58   #90
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
в процессе
программатор есть? или чем прошивку в него заливать будете?
В идеале тоже бы такой себе собрать хочется...
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Подобных модулей куча...толку то их использовать? будут работать как должны работать.....
Вот найдите лучше альтернативу nsd-шке, т.е с гальваникой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
