Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Украшательства
Старый 04.03.2013, 19:28   #81
alexvtk
Аватар для alexvtk
Зря отказались от использования логотипа машины в оболочке. У меня он виджет, нажатие на который возвращает на главный экран. Правда и рабочих столов не один.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.03.2013, 09:47   #82
diestake
diestake is on a distinguished road
Я не отказался от использования логотипа. На него планирую повесить софтину для OBD-II когда определюсь какой адаптер буду использовать.
Была у меня мысль сделать, чтобы логотип возвращал на главный экан, но я не смог найти лончера, который помимо данной функции позволял бы ставить разные обои на каждый экран. Если кто знает такой - ткните носом, пожалуйста )
А вообще, в процессе продумывания логики работы устройства понял, что этих 11 функций на экране мне более чем достаточно. Как-то я не увидел смысла вытаскивать все навигаторы в отдельное меню, если пользуюсь в 97% одним. ну и с остальным также
diestake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 09:56   #83
diestake
меня скорее интересует как на внешние джойстики вешают реальные экранные кнопки и джойстики
ну как реализовано в archos gamepad
там игрок нажимает хардверную кнопку, а вместо этого на экране симулируется нажатие экранной кнопки. Вот как такой софт называется и где его искать?
Интересная идея, надо покопать инернет на эту тему.
Старый 05.03.2013, 10:01   #84
diestake
подумал немного... а если так:
есть файл в андроиде, где расписано за что какая кнопка отвечает и присвоен номер.
в том числе такие вещи, как джойпад влево, вправо и т.д.
если джостику задать конкретный номер кнопки с соответствующим значением, то он будет выполнять то действие, которое вам угодно. или я ошибаюсь?
Старый 05.03.2013, 10:58   #85
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от diestake Посмотреть сообщение
В Nova в настройках есть "перелистывать обои". Что это не проверял, может то, что и требуется, попробуй.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.03.2013, 11:12   #86
diestake
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Если кнопки будут подключены как HID устройство, то пропадет возможность ввода с экранной клавиатуры. Как этот вопрос намерены решить? Или надобности в клавиатуре не будет?
Господа, возник вопрос. Много где встречал такую же инфу, как в приведенной мне цитате.
Сейчас попробовал сам. Действительно, при подключении USB клавы экранная выскакивать перестаёт.
НО! При вводе текста в любое текстовое поле в доке появляется иконка клавы. Обычно она просто предоставляет возможность переключаться между языками. Но при подключённой USB клаве добавился пункт "использовать физическую клавиатуру". Если установить этот параметр на "выкл", то выскакивает экранная клава, при этом продолжает работать и физическая.
Вопросы: я чего-то не понимаю? другие hid устройства работают по другому, не так как usb клава? или никто до меня не находил этой менюшки?
Если что, Android 4.0.4, прошивка от Digma iDn7
Старый 05.03.2013, 12:01   #87
diestake
Эта функция работает сродни штатному лончеру.
Т.е. при перелистывании столов картинка всего лишь сдвигается немного в сторону.
Старый 05.03.2013, 14:27   #88
wave_is
находили
просто на ходу попробуйте поклацать эту менюшку ;( Не очень удобно
сам бьюсь над этим вопросом. Вроде раньше столько людей советовало использовать геймпады и менять эти файлики, а теперь никто и подсказать не может.
Старый 05.03.2013, 16:45   #89
diestake
находили
Согласен, надо посмотрим, каким ещё способом можно попасть в эту менюшку..
Кстати, у меня никак не вышло изменить раскладку аппаратной клавы. Как это делается?
Геймпада увы нет, чтоб проверить, поэтому помочь не смогу.
Но быть может Вы мне поможете? Я смотрю у нас авто одного концерна )
Читал, что Вы подключая кнопки на руле запаялись прям на них.
У меня мультимедийных кнопок 11 штук и расположены они на самом руле, и магнитолу хочу оставить штатную, потому такой вариант мне не подходит.
В теории хочу почитать сигналы с CAN шины, конвертировать сигналы в доступные андройду и замапить их на управление оболочкой. Вот только ещё не знаю , как это сделать.
Не сталкивались нигде с такой темой?
Старый 05.03.2013, 17:42   #90
wave_is
нужно в настройках аппаратной клавы добавить русскую раскладку, а потом ctrl + пробел (у меня так на телефоне)
нет
проблема №1: кан шину читать дорого
проблема №2: кан шину читать сложно
вопрос где именно у вас стоит кан адаптер, прям в руле или после него?
может у вас из руля выходят резистивные кнопки и уже потом идет кан?
P.S. у меня кнопки теперь управляют и штатной системой и карпк параллельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
