Старый 28.02.2013, 04:19   #1
wave_is
По умолчанию Геймпад как дополнительные кнопки
Погуглил предыдущие темы.
Нарыл такое:
""Недавно сам разобрался. Для этого всего лишь навсего нужен рутованный девайс. Далее открываем директорию /system/usr/keylayout, там лежат файлы с расширением .kl. Вот любой из этих файлов и можно отредактировать. Лично я все поудалял, оставил лишь один. Тукан в оригинале может идти с 4 разными типами клавиатур, вот они и засунули туда 4 файла.
Например, в этом файле строка
key 171 MUSIC WAKE
key 60 HOME WAKE
означает, что при нажатии клавиши с кодом 171 будет запущен плеер. HOME - переход на главный экран, POWER - питание, VIDEO - видео-плеер. Предусмотрены еще коды для управления плеером - MEDIA_PLAY_PAUSE, MEDIA_STOP, MEDIA_NEXT, MEDIA_PREVIOUS, MEDIA_REWIND, MEDIA_FAST_FORWARD. К сож, для запуска нави отдельной кнопки нет, но думаю можно переназначить, например, команду CAMERA. Где прописаны пути к самим приложениям пока не знаю. Вроде сказано, редактируется через Development->Applications Set defaults, но что-то не нашел...
WAKE означает, что при нажатии кнопки надо разбудить девайс если он спал.
Коды клавиш в этом файле непонятно какие, например, 60 (это десятичное число) в моем примере -- это функ. клавиша F2. Чтобы узнать коды клавиш вашей беспроводной клавы, можно поставить программу KeynrTracker.apk, прилагаю. Надо отметить, что после ее использования придется скорее всего перезагрузить девайс, т.к. все кнопки перестают работать пока она запущена (чтобы можно было посмотреть их коды!)"
Покупаете usb геймпад за 7 у.е. и правите файл или создаете новый в /system/usr/keylayout/
Правда тут не будет энкодера. Громкость можно будет менять только кнопками.
Подробнее все есть в этой теме."
Попробовал проделать по этой инструкции - не вышло.
С клавиатурой проще. С Геймпадом пока не пойму.
Вопрос: Может кто-то подетальней расписать как заюзать геймпад в качестве внешних кнопок?
Старый 01.03.2013, 02:33   #2
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
чтобы геймпад работал для него нужны модули (драйвера), в зависимости от устройства и прошивки может работать/неработать с определенными геймпадами
надо посомтреть какие модули есть в некусусе, теоритически там должен быть полный набор
или он работает, просто кнопки переназначить не получается?
Старый 01.03.2013, 02:34   #3
wave_is
в CM10.1 в теории неплохой набор драйверов. должно работать большинство геймпадов.
Старый 03.03.2013, 01:30   #4
wave_is
Блин
О! Гуру! Где же вы?
Нашел на ебее копеечный геймпад http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-GAME...item27b9820188
4,59 у.е.
вроде не жалко попробовать
знать бы только как его настроить под хрюшу
а вот недорогой блюиус геймпад: http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blu...item5aec85e679
P.S. Видел в маркете прогу, чтобы настроить управление плеером при помощи wiimote. Он блютусный, гарантировано будет работать. и подключать к планшету просто, но меня останавливает несколько вещей.
1) в теории wiimote необходимо постоянно коннектить к приемнику комбинацией клавиш. не будет ли отваливаться от планшета?
2) как его заряжать? он вроде на батарейках
Старый 18.03.2013, 01:27   #5
wave_is
Опять говорю сам с собой =)
Вот нашел софтину - USB/BT Joystick Center, которая в теории поддерживает огромное обилие геймпадов.
нужно попробовать при помощи нее настроить какие-то полезные функции на планшет
Старый 19.03.2013, 02:55   #6
Kacap
Меня другой вопрос интересует: как переназначить действия вращения колеса мыши в adnroid, например, на регулятор громкости?
Если с этим ничего не выйдет, то думаю прикупить дешевую клаву с энкодером и доп. кнопками и их уже встраивать, пока нашел такой и такой варианты. Сам пока склоняюсь к первому варианту т.к. он самый дешевле и долго ждать не надо. Кто что скажет или подскажет?
Старый 19.03.2013, 03:24   #7
wave_is
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
я бы взял первую и не парился
или как вариант блютус гарнитуру с энкодером
но вариант с клавой мне нравится больше
главное, потом отпишитесь по результатам
Старый 19.03.2013, 03:28   #8
wave_is
P.S. подводя итог:
1) резистивные кнопки пока лучше всего выводить ардуино или Джойконом
2) аналоговые кнопки проще всего выводить мультимедий клавой.
3) чтобы при этом не пряталась экранная клава нужно юзать смарткейборд про
4) если у планшета нет юсб хоста или вы не планируете к нему подключать провода, то юзайте блютус гарнитуры с нопками
5) если вам не пугает китайский звук и у вас есть хост, то можно заюзать юсб звуковуху с кнопками (самый дешевый вариант)
6) ну а геймпад стоит юзать, когда хотите получить большего, например эмуляцию мышки при помощи стика или перенос экранных клавиш на хардверные. в таком случае оптимальным вариантом будет юзание сонивского геймпада и стороннего по.
по сути, в этом посте все ответы по кнопкам на андроид ПК
пока это все что мы смогли вместе накумекать
Старый 21.03.2013, 01:10   #9
Kacap
Сегодня забрал такую клаву - почти все доп. кнопки в андроиде или работают или как минимум детектяться, регулировка звука крутяшкой заработала сразу, в планах победить исчезновение экранной клавы при подключении USB клавы ну конечно раскурочить новую клаву и впихнуть крутяшку и кнопочки в машину
Старый 21.03.2013, 01:20   #10
wave_is
победили же давно: смарткейборд про
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
