Старый 15.02.2010, 00:50   #81
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Согласен полностью, просто мне дремель подарила любимая, а так я тоже присматривался к другому бренду, но теперь уже поздно, она мне додарила ещё несколько аксессуаров...сорри зо повторный оффтоп... Позавчера просмотрел твою инсталляцию - однозначный респект, увидел выпиленный тобою корпусок, заценил, сам тоже пилил панельку под моник и корпус, и понимаю, что есть сложности с подгонкой деталей. Молодца! Тут дремель и выручил.
Старый 15.02.2010, 01:06   #82
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
с оргстеклом не было проблем с подгонкой .-))) я его лазером резал, а предыдущие 2 (дерево и металл) да, ручками.
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 11:13   #83
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Владею уже 6 лет маааленьким электроматорчиком (сделанно в ссср)
вот теперь доукомплектовал его насадками разными и отправился в бой с пластиковыми корпусами и заглушками.
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 15.02.2010, 14:37   #84
c911
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Смотри мой проект там есть куда чего цеплять, и схема есть, и ссылки.
Мегареспект .-)) ато я уже собирался мотоциклетный аккум ставить .-))
Старый 26.02.2010, 19:24   #85
c911
Поподробнее про рамку:
Рамка состоит из 3х склееных слоев оргстекла. Средний и задний слои внизу не замыкаются - получается щель, через которую и вставляется матрица.
Внутри матрица слегка поджимается уплотнениями наклееными на тачевое стекло
И основное крепление сзади. Жестяные скобы (не знаю как их назвать), которые крепят рамку к корпусу, так же прижимают и матрицу.
крепление может показаться хлипким, но это не так. Ни вибрация ни более серьезная тряска не сдвинули матрицу внутри рамки ни на миллиметр, а для того, чтобы вынуть ее из рамки приходится ставить распорку на прижимы иначе и руками ее не сдвинуть. Правда самому эта конструкция не очень нравится, но в этом проекте переделывать не буду.
(оочень не охота было разбирать ради фоток, уж извиняйте)
Старый 01.03.2010, 13:47   #86
c911
Question
Случился очередной затык!
При включенном компе не работает штатный брелок сигнализации, т.е. работает но только вблизи машины и через раз. Грешу на WiFi. Помогите идеей.
Старый 01.03.2010, 15:17   #87
Vic58
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
Для начала, проверить при выключенном компе, сигнализация, т.е. брелок, нормально работает? Может просто совпадение и в брелке батарейки сели.
Далее проверить какой из узлов компьютера создает проблему, если все же выяснится что есть влияние на сигнализацию от компьютера. Т.е. выключить модуль WiFi. Если с выключенным модулем проблема осталась, то помеха идет от материнки. Лечение тщательной экранировкой и корректным подключением земли, также фильтры по всем мыслимым цепям.
Если помеху создает именно WiFi, то попытаться упорядочить расположение антенны, как-то разнести их в пространстве с приемником сигнализации. Также проверить правильность подачи питания и заземления последнего.
PS Не зря все внутренние поверхности родного корпуса покрыты слоем металлизации - это экран.
Старый 08.03.2010, 10:06   #88
TerMee
Машина: Suzuki Grand Vitara
TerMee is on a distinguished road
Вопросик один к мастеру - как ты организовал включение/отключение компа?
TerMee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 11:19   #89
c911
Сообщение от TerMee Посмотреть сообщение
Включение пока с кнопки.
Выключение: у меня питание идет с блока питания на вход сетевой и батареечный. Между БП и сетевым входом стоит релюха, которая замкнута, когда ключ в замке и разомнкута иначе. В компе назначаем ждущий режим при питании от батареи через 1 мин и все.
Вот если бы комп мог просыпаться при питании от сети было бы вааще круто. А так придется использовать ту же релюху и выводить контакты с геркона открыввания крышки ноута - геркон замкнут, когда крышка закрыта и разомкнут иначе. Ооооо .-)))))
Возник вопрос - а может ли ноут просыпаться от открывания крышки?
Старый 08.03.2010, 12:44   #90
Vic58
На сколько я знаю, не может, только если при открытой крышке нажать PWR.
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
