Старый 11.10.2013, 11:54   #871
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
Автору программу: возможно задействовать технологию Intel® Quick Sync Video (на i5)?
Возможно, если Intel® Media SDK или Intel® Quick Sync Video предлагают свои кодеки.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 17:25   #872
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
....Не выше девятого. Но там хоть явно это видно.
Действительно. Поставил через 7-й порт - заработало! 85 страниц темы прочитал, пока дошёл до этого сообщения) Спасибо!
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 13:38   #873
OKLiK
Аватар для OKLiK
Илия
Что то с субтитрами все таки не так.
Переход секунд на минуты так и не исправлен:
60
00:00:60,000 --> 00:00:61,000
15.окт.2013 08:06:32
060°41.15575"E 56°44.82381"N 11km\h
Ну и то что пишется, что то не понятное, скорость у меня была под 75 (ехал на круиз-контроле), а в субтитрах каша полная, файл предлагаю.
Тип файла: txt Rec_15_окт_08.05.32.txt (6.0 Кб, 704 просмотров)
Старый 16.10.2013, 22:07   #874
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
HELP! SOS!!!
переставил винду, решил проще - лучше, поставил 7 начальную. В результате, служба не запускается, ошибка 1067
кусок лога:
3040 2013-10-16 20:00:05,453 [3040] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
3040 2013-10-16 20:00:05,562 [3040] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
1068 2013-10-16 20:00:05,759 [1068] FATAL Logger [UnhandledException] - System.Exception: CapturingProcessor: Can't start recording!
в CaptureWorker.Worker.WorkCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorker Completed(RunWorkerCompletedEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperat ionCompleted(Object arg)
в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.WaitCallb ack_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Objec t userData)
в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.Exe cuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(Exec utionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionCon text executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWa itCallbackInternal(_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack)
в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWa itCallback(Object state)
P.S. все обновления установил...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:42   #875
harmru
Аватар для harmru
Вопрос пока снимаю, винда какая-то глючная попалась...
Старый 17.10.2013, 10:26   #876
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
У меня сентябрьская версия с первого раза не пошла..
1072 2013-10-17 08:39:03,064 [1072] FATAL Logger [OnStart ] - System.TypeInitializationException: The type initializer for 'DxDvrCaptureService.StreamDevices' threw an exception. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Required attribute 'todayFolderNameFormat' not found. (D:\Rec\DxDvrCapture\DxDvrCaptureService.exe.Confi g line 14)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Evalu ateOne(String[] keys, SectionInput input, Boolean isTrusted, FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Evalu ate(FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult, Boolean getLkg, Boolean getRuntimeObject, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ctionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ction(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ction(String configKey)
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.Sys tem.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.G etSection(String sectionName)
at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSecti on(String sectionName)
at DxDvrCaptureService.StreamDevices..cctor()
--- End of inner exception stack trace ---
Это всё только из-за нового параметра todayFolderNameFormat в конфиге, которого у меня нет?
Тогда пожелания:
- Добавить в http://sourceforge.net/p/dxdvrcapture/wiki/Home/ этот параметр
- В будущем, при добавлении нового параметра как-то выделять это изменение в описании. Потому что конфиг у каждого свой (пути, маски файлов, настройки камер и т.п.), проще дописать в него новую строчку, чем переписывать все имеющиеся.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 12:59   #877
Илия
Fiks1225 да, из-за отсутствия todayFolderNameFormat. В Вику добавил. С описанием понял, постараюсь так и делать. ))
Друзья, у меня завал и аврал на работе и дома. Поэтому в ближайшие дни ничего путного от меня ждать не стоит.
Новая версия уже почти готова была вылететь из гнезда, но, не судьба видно на этой неделе.
Мой CarPc
Последний раз редактировалось Илия; 17.10.2013 в 16:30.
Старый 18.10.2013, 10:23   #878
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Наконец-то установил последнюю версию. Тестирую на XP версию x86.
У меня всё нормально, после 59-й секунды наступает минута! Записал 5 минут - всё правильно.
В движении с GPS пока не проверял.
Старый 18.10.2013, 19:28   #879
OKLiK
Аватар для OKLiK
Fiks1225 после 59-й секунды наступает минута!
Видать есть какие то нюансы..
Старый 19.10.2013, 12:23   #880
Fiks1225
Машина: С-MAX
Точно. И наша задача их найти )
При найденном сигнале GPS стало неправильно:
Тип файла: rar правильно 20131018 08-47-31.rar (2.1 Кб, 592 просмотров)
Тип файла: rar неправильно 20131018 18-08-14.rar (4.5 Кб, 518 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
