Старый 11.12.2013, 08:16   #861
ExecTBL.ini, выложенный в теме про СитиГид чувствителен к версии скина? А то я у себя заменил и начались глюки, пришлось менять обратно.
Какие именно? И какое именно обновление ставил последним?
Старый 11.12.2013, 09:03   #862
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Обновления скина не ставил вообще. Стоит то, что в инсталляторе. А глюки выражались в зависании Икара при загрузке. Он начинал жууутко тупить, аж винда предлагала закрыть программу, но спустя некоторое время - минуы черз три-четыре - отвисал и начинал работать без тормозов.
Старый 11.12.2013, 10:02   #863
Как поведёт себя этот ExecTBL со скином из 33-й версии я точно сказать не могу. По идее такого эффекта быть не должно, но лучше обновить. Должно хватить обновления в теме голосового управления. Или подождать немного, где то через неделю выложу полную версию скина.
Старый 20.12.2013, 13:39   #864
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
давно тут не был, не следил за темами, а теперь хочется поставить обновления, посмотреть, что поменялось, вопрос вроде звучал и даже ответ был, что все дистрибутивы и апдейты будут в одном месте, но где конкретно не сказали, либо я не увидел
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 22.12.2013, 17:43   #865
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Подскажите, какие службы использует icar, а то я отключил для SDD диска, теперь автозапуск не работает, точнее сначала он запускал в обычном режиме icar а ему от админа нужен запуск, а то ошибки выдает, когда я прописал в настройках, запуск от админа, то вообще перестал запускаться, служба "планировщик заданий" не нужна случаем?
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:49   #866
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Подключил на днях 3Dspacenavigator. НАстроил переключение треков через боковые движения. Но в Айкаре трек что влево, что вправо переключается только вперед. Думал, что команда неправильно распознается Фубаром, но в Фубаре, если его отдельно включить, все идет в правильном режиме. Подскажите, где копнуть, или может кто-то уже правил этот баг?
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 23.12.2013, 04:54   #867
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Из икара в фулбар передается один трек. Если вы настраиваете как мультимедийные кнопки клавиатуры то не получится. В икаре есть свои горячим кнопки (если вы их не отключили). Настроите их на нажатие джойстиком.
Старый 23.12.2013, 04:56   #868
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Икар не поддерживает мультимедийные клавиши!
Если пользоваться мультимедийными клавишами, то воспринимает их не Икар, а Фубар. Но в Фубар из Икара передается не весь плейлист, а только одна играющая в данный момент песня. В итоге получается, что при любом переключении песни - что вперед, что назад, включается либо следующая по порядку (если отключен случайный выбор), либо случайная песня.
Поэтому для настройки переключения песен надо использовать просто сочетания клавиш, и уже на эти сочетания настраивать действия в Икаре, либо, создать скрипт в AUTOHOTKEY, как написано здесь.
Старый 23.12.2013, 13:05   #869
SAAS
SAAS is on a distinguished road
Подскажите, как иконки-логотипы радиостанций закрепить в названии радиостанции?
У меня 50 радиостанций обнаружил приемник HD Radio Directed, но иконки не на всех станциях "прописались".
Последний раз редактировалось SAAS; 23.12.2013 в 15:50.
SAAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 01:03   #870
Rioter
Машина: ВАЗ
Rioter will become famous soon enough
Сообщение от SAAS Посмотреть сообщение
В каталог RadioArt положить иконку радиостанции в формате png. Дальше, думаю, понятно, но все-таки: имя иконки должно точно соответствовать названию станции.
Последний раз редактировалось Rioter; 24.12.2013 в 01:45.
Rioter вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
