Старый 07.07.2015, 07:59   #861
Denkos
4,2 на мать это МАКСИМУМ.
Да ладно, четвертый год от пяти работает.
Старый 08.07.2015, 00:14   #862
oleg707
Аватар для oleg707
много видел сообщений про сгоревшие матери, но против практики не попрешь
Старый 08.07.2015, 00:56   #863
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Сгоревшие матери не из-за 5 вольт как не крути, делал челу 5 вольт, он год уже отъездил все нормально. Проблема скорее в переплюсовке или не правильной последовательности подачи питания. Планшет должен запитаваться первым потом на otg подаётся питание, больше всего губят нексус 2012, драйвер подсветки выгорает. На 2013 лучше дросель в цепи smb347 убрать если прошивка тимура, меньше гимора.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 12:42   #864
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
Короче не поймешь пока сам не проверишь. У меня 2013/3G от 5в даже не запускался. Питается от 4.3, греется проц нормально и тупит по страшному при загрузке, может загружаться до часа( не думаю что из-за питания, но видимо где то косяк) , но после загрузки работает норм.
При питании 3.8 (через диод от NSD) ничего не греется, но диод режет силу тока и может время от время ребутнутся из-за 3G/ .
Сейчас периодически какие то щелчки, треск появляются в звуковом тракте неизвестного происхождения, да такие сильные. И видимо с самого планшета, так-как если отсоединить усб от планшета, то все тихо.
Надо проверить от другого источника, для уверенности
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 08.07.2015, 23:58   #865
Kisel39
Машина: Polo Sedan
У меня тоже 2013/lte от 5 вольт работает нормально, но у меня 3 платы и все ведут себя по разному , но не в плане питания. Проверь сечение проводов и не стоит мне кажется диод использовать, напряжение будет меняться в зависимости от нагрузки. Хотя потребление планшета не очень большое в пике доходит до 1,5 А. Но через диод не стабильно. Я убрал на всякий случай дросель рядом с smb347 чтоб планшет не довал 5 вольт на otg, сейчач все надёжно срабатывает и от 4,5 в. Проц греется и так при нагрузке, через термопрокладку буду ставить радиатор, вернее всю заднюю панель из алюминия. Gps и gsm антенны внешние. Звук отличный, щелчков нет. От галваники отказался, не нужна. Звуковая запитана от магнитолы и встроена в нее.
Старый 09.07.2015, 00:19   #866
дятел
дятел is on a distinguished road
Парни,а что выбрать для своего nexus 7 2012,из представленого ниже по ссылке?
Подскажите пожалуйста)!
http://bigbaza.com.ua/g809215-bloki-pitaniya-invertor
дятел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 13:31   #867
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Сообщение от дятел Посмотреть сообщение
Ничего
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 14:12   #868
corp1
Машина: Лачетти
corp1 is on a distinguished road
А из этого?
http://www.chipdip.ru/product/mpa15a/
http://www.chipdip.ru/product/nsd15-12s5/
http://www.chipdip.ru/product/ten-8-1211/
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...67847451880044
corp1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 15:59   #869
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
У меня на этом собран(вторая ссылка) - второй год работает(год дома, год в машине - не выключаясь)!
Греются - тут ничего не скажу, но терпимо.
Установил в БП радиаторами наружу.
Последний раз редактировалось anton2204; 10.07.2015 в 19:19.
Старый 10.07.2015, 18:26   #870
Ajlewka
Цена бешенная. Ополоумели чтоли.
http://vladivostok.farpost.ru/ponizh...-33013401.html если без гальванической развязки
https://upel.ru/product/159627/nsd15-12s5 с развязкой. Но продавца этого не знаю
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
