Старый 10.10.2013, 11:45   #861
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Всем спасибо!
попробую сначала порт меньше 10, не получится - Eltima поставлю.
С нетерпением ждём новую версию!
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 19:07   #862
harmru
Аватар для harmru
В общем, с 9-м портом работает. Но, как-то странно пишет: как будто записывает раз в 5-6 секунд, а в остальные секунды подставляет первое значение.
Тип файла: txt Rec_10_окт_17.16.16.txt (2.9 Кб, 559 просмотров)
Старый 10.10.2013, 19:12   #863
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Если ничего не приходит от ЖПС, то подставляется последнее значение.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 19:14   #864
OKLiK
Аватар для OKLiK
Я тоже заметил давно, что показания как то где то постоянно одни и те же, что как то странно они по несколько раз повторяются, но пока не заострял внимания, поскольку других развлечений много
Старый 10.10.2013, 19:18   #865
Илия
Это связано с тем, что ЖПС данные и видео пишутся в отдельных потоках, а потом их надо посекундно синхронизировать. Например, если от ЖПС за 3 секунды пришло 2 значения 15, ..., 0, то в субтитры пойдет 15, 15, 0. Если ЖПС посылает инфо в нормальном режиме, то "зависания" нет. Вывод - ЖПС лагает.
Мой CarPc
Старый 10.10.2013, 19:32   #866
harmru
Аватар для harmru
в навигации скорость не "прыгает", значит, всё-таки, не в GPS дело...
Старый 10.10.2013, 21:07   #867
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
На другой библиотеке проверьте, у меня GPS полную ерунду показывал на OpenGps а с GeoFramework всё нормально http://pccar.ru/showpost.php?p=269688&postcount=760
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 22:18   #868
harmru
Аватар для harmru
Я уже подумал про это. Завтра проверю.
Старый 11.10.2013, 10:24   #869
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Автору программу: возможно задействовать технологию Intel® Quick Sync Video (на i5)?
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 11:52   #870
Илия
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
В ранних постах кто-то сверял показания проги с программой, потом я сверял с эмулятором - работало нормально. После этого алгоритм не менялся. Можно протестить еще раз.
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
