Старый 09.01.2018, 23:20   #851
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Можно и без. Главное после выполнения этой команды, передернуть карту или хаб.
Тогда можно же подать питание на хаб с задержкой, при условии разорванного "+" от планшета к хабу. И при этом, если я правильно понимаю, хаб или карту передёргивать не надо. Правильно?!?
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 23:26   #852
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Это верно, если планшет у тебя не уходит в сон, а полностью обесточивается.
Потому как задержку нужно будет делать приличную, примерно 1-2 минуты (время загрузки ОС) Теперь представь, если будет такая задержка на хаб, при просыпании по ацц...
Проще дергать скриптом.
Старый 09.01.2018, 23:42   #853
Alex5Kiev
Это точно.
Спасибо за разъяснения. Буду думать как передергивать скриптом ....
Старый 24.01.2018, 20:37   #854
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
В какой стадии думы о автоматизации?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 16:31   #855
Rage2
Да что-то никому не интересно....
кстати, в моем посте была опечатка в коде...исправил. Сорри)
Старый 29.01.2018, 12:11   #856
вадим006
вадим006 is on a distinguished road
да почему, интересно. периодически захожу на эту тему. Но что то больно пока сложновато. Алгоритм бы проверенный,без физического передергивания, tasker установлен.
вадим006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 21:46   #857
Rage2
Сообщение от вадим006 Посмотреть сообщение
если есть таскер, тогда можно через usbreset перезагружать хаб.
http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82
Только путь до юсб хаба на 2013м нексусе будет примерно таким
usbreset /dev/bus/usb/001
Старый 30.01.2018, 00:36   #858
Саймон
Машина: Lexus gs300
Меня например бесит треск. Но схема какая-то нереальная предложена была и с тех пор тишина.
Умный БП от skanch
Старый 30.01.2018, 09:18   #859
вадим006
Спасибо на днях перепрошьюсь, попробую-отпишусь
Старый 31.01.2018, 14:40   #860
Rage2
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Саймон, а что не понятного то? Спрашивай, попробую помочь.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
