Старый 09.10.2013, 13:05   #851
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Так ты скажи, что надо сделать, что бы ты понял, в чём причина ошибки...
Мануала нет, Хелпа тож нет... Проблему я описал - что нужно для разбирательства?
Тут все хотят одного: что бы программа работала стабильно и максимально эффективно, вот только не все программисты, что бы смочь самостоятельно разобраться в программе...
P.S. лог один только пишется? там ничего нет...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 13:33   #852
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
А она и не поддерживает аппаратно кодек Н264 и видимо не может снимать 30 fps больше чем 768х480.
Тут программа писалась изначально под С920, с аппаратным Н264. По-иоему, она такая единственная камера. Остальные работают, но как могут.
Чьёрт побьери!
Как же тогда это делает Minicam? Там же пишется 1280х720х30 с этой камеры.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 13:56   #853
harmru
Аватар для harmru
Minicam работает центральным процессором.
DxDvr - только камерой.
Старый 09.10.2013, 14:09   #854
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Если нет видео, то лог не может быть пустой. Если он пустой, значит это не тот лог.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 17:40   #855
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Может я, конечно, сейчас спрошу глупость, но откуда тогда процессор берёт эти недостающие 20 кадров к 10 отдаваемым камерой?
Старый 10.10.2013, 10:00   #856
harmru
Аватар для harmru
я не так выразился (не спец)
DxDvr - обработка видео силами самой камеры, "чистое" видео
MiniCam и другие - обработка видео силами ЦП.
к примеру, у меня ЦП Intel i5 2500T - DxDvr загрузка 1-2%, MiniCam - 30-40%
ЦП берёт поток с камеры и сам его обрабатывает уже.
Вроде так, поправьте, если где не прав.
Старый 10.10.2013, 10:02   #857
harmru
Аватар для harmru
В общем, вчера запись пошла, после переустановки целиком. Но, GPS так и не запускает. Видимо, с X-Port'ом не умеет работать. Настройками и принудительно ставил порты, и автоопределение - не помогает... Кусок лога, может поможет:
1796 2013-10-09 19:13:37,167 [1796] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started.
1796 2013-10-09 19:13:37,393 [1796] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data.
1796 2013-10-09 19:14:07,661 [1796] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished.
1796 2013-10-09 19:14:07,661 [1796] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found
1796 2013-10-09 19:14:07,662 [1796] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
1796 2013-10-09 19:14:07,775 [1796] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
1796 2013-10-09 19:14:07,775 [1796] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started.
2436 2013-10-09 19:14:07,776 [2436] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM11
в OpenGPS.SerialStream.Open(String port)
в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port)
в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.Ru nGps(GpsVars gpsVars)
P.S. Для полной картины:
X-Port раскидывает на 10,11 и 12 порты. 10-ый порт отдал под "7 Дорог", 11 - под DxDvr, 12 - резерв. Как видно из лога, DxDvr не может открыть 11-ый, хотя, тут же захожу в 7 Дорог - тут же ловит GPS, без каких-либо проблем...
Последний раз редактировалось harmru; 10.10.2013 в 10:07. Причина: P.S.
Старый 10.10.2013, 10:43   #858
OKLiK
Аватар для OKLiK
harmru - Но, GPS так и не запускает.
Как я заметил программа не может принимать поток на портах более 9, точно работает на 2..7, на 10 по 14 - отказалась..
Старый 10.10.2013, 11:29   #859
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Та же петрушка с iGo. Не выше девятого. Но там хоть явно это видно.
Старый 10.10.2013, 11:35   #860
Илия
Как я уже говорил, поставил Eltima serial port sharing и ничего не настраивая всё забегало. Попробуй без X-Port, заработает ли. В проге 2 библиотеки GPS, может попробовать другую. У меня GPS работает только на COM4 хоть убей.
По поводу обработки видео. DxDvr особо не отличается ничем от других прог. И от МиниКама в том числе. Она универсальна и умеет работать с любым видео. Только вот инструменты работы выбирались именно такие, что смогут тянуть видео в H264 с C920. Через несколько дней выйдет новая версия которая сможет обрабатывать видео средствами ЦП и кодеков.
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
