#821 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
![]() Последняя 2.4
Если не найдешь дам выложу завтра. Есть 1.3, 2.0, 2.1, 2.4 Не могу понять логику сего девайса, но чуствую когда разберусь смогу открыть мастерскую по сим девайсам. Сегодня выносил мозг по логике работы уже целой мастерской специализирующейся в радиоэлектронике. Пару раз он даже нормально стартовал. Что интересно блок ведет себя по разному в одинаковых условиях, то стартует, то не стартует, если поменять полярность на маме, снова может стартонуть, а может и нет. Ощущение что он какой-то обучаемый. Если не заработает после перепрошивки, будем по элементно менять узлы.
Nissan Patrol |
#822 |
![]() Ха, мы его сделали. Завтра заберу, сгорел выходной каскад на материнку, обеспечивающий старт. Убогий продаван с ебея продал сгоревший блок. Ребята в мастерской сказали очень убогая реализация, делается проще и надежней
Nissan Patrol |
#823 |
![]() Регистрация: 01.01.2013
![]() Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с этой проблемой. На выходе + контакта J6 блока м4 выход 5v (вместо 12v) и на выходе 8 контактной группы J8 так же 5v. Естественно для ремоут усилителя этого мало и усилитель не запускается. Что делать?
#824 |
![]() Должно хватать, попробуй реле поставить.
Nissan Patrol |
#825 |
![]() Ставил обычное реле, не хватает.Рукой контакт поджимаешь-работает.При перезапуске системы опять в багажник
#826 |
![]() Регистрация: 13.08.2011
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
![]() если не пятиканальное а пятиконтактное- то чаще всего оно переключающее, на самом реле почти всегда есть схема. два контакта замыкают катушку(тот самый щелчок), один контакт- вход, два контакта выходы( один замыкается когда реле работает, другой когда не работает).
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS |
#827 |
![]() да вроде разобрался с подключением, померил ток под нагрузкой на входе в реле 2,7 вольт. Мысли есть, буду осуществлять (спасибо Андрею Гукову за наставление на путь истинный ).
#828 |
![]() Регистрация: 09.02.2012
Машина: Hyundai Sonata
![]() Всем привет!
поймал у меня такой БП "козу"... ![]() теперь, светодиод два раза моргает быстро - секунд 10 молчит, потом заново. Посмотрел предохранитель - целый. А материнка никак не реагирует... Что можно сделать, где починить? Возможно ли или проще новый купить? |
#829 |
![]() Регистрация: 23.03.2013
Машина: Hyundai i40
![]() Друзья, товарищи, кто подскажет как избавиться от помех этого блока питания?
При заведённом двигателе появляются разные шумы и свист. На заглушенном всё в порядке. Ради эксперимента подключаю блок питания на мать от стационарного ПК на 220 вольт, при работающем двигателе полная тишина в плане помех. Я, так понял, что проблема в блоке питания от импульсов. |
#830 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() vovan656nac
Может здесь есть ответ? http://pccar.ru/showthread.php?t=19226 |
