Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 04.06.2013, 20:30   #1
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
По умолчанию Готовый фильтр питания
Кто что думает по поводу
В ЧИПЕ BNX002-01, 50В 10А 40дБ, LC фильтр
Пойдет ли на замену упоминаемого на форуме фильтра из кондеров и МП-140 кольца?
По току подходит
290 руб.
Выводные комбинированные фильтры подавления электромагнитных помех.
Высокая эффективность подавления помех от 500 кГц до 1 ГГц в цепях постоянного тока.
Исключительная компактность, надёжность и большие рабочие токи
Технические параметры
Тип
BNX
Исполнение
LC-фильтр
Номинальный ток, А
10
Номинальное напряжение, В
50
Степень подавления помех
40дБ
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 05:37   #2
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
А такой фильтр подойдет? Катушка от блока питания, диаметром 33мм, вроде пермалолой, всего около29 витков медного провода 2мм. Кондер поменяю на 10000мкф 25В
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 11:42   #3
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
Тоже интересует тема фильтров питания, что скажут гуру по поводу этого фильтра из "Чип и Дип"?
Еще интересует, подойдет ли для самодельного изготовления дросселя кольцо из системных блоков, обычно через него продеты провода USB передней панели?
Винни_Пух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:32   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Для дросселя колечко из компьютерного БП (на котором намотан дроссель групповой стабилизации) самое то, а о каком колечке ты говоришь что тоне очень понятно
Старый 17.06.2013, 11:32   #5
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Вечером дома сфоткаю и выложу.
Старый 17.06.2013, 12:34   #6
Vladget
А что мне фотка даст
Скорее всего он не годится - 2 причины:
1) там чистый феррит а он для дросселя не годится
2) сколько витков вот того провода из первого поста ты реально туда намотаешь?
Старый 17.06.2013, 12:45   #7
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Для такого дроселя можно использовать сердечники из Ш-образного пермалоя, тороидального-пемалоя
Все для arduino.
Старый 17.06.2013, 13:10   #8
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
1) возможно и чистый феррит, надписей на нем никаких нет....
2) размер примерно 25*15*8, обычным эмалированным проводом сечением 1,12 мм2 вышло около 38 витков.
Заеду в ЧиД сегодня. Лучше взять М2000HM или МП140?
Старый 17.06.2013, 13:55   #9
admin
Administrator
Аватар для admin
Конечно МП140
Все для arduino.
Старый 16.08.2013, 16:34   #10
abeeha
Регион: 11
Машина: Neko
abeeha is on a distinguished road
Хочу чтобы комп включался не при повороте ключа зажигания, а с кнопки, но выключался или вручную или при севшем аккумуляторе.
Т.к. бывает на коротких дистанциях нет смысла запускать комп или наоборот при заправках или длительных стоянках нет смысла выключать его.
Как правильно мне тогда мне подключить БП? Провод который должен идти к входу АСС на БП от замка зажигания, подключить к постоянному источнику +12 через кнопку или есть какие то другие варианты? У кого как подключено?
БП китайский с ителлектом
testking testking 70-680
Certkiller ccnp certification Certkiller ccnp certification
Certkiller 642-642 dumps Certkiller 642-642 dumps
Certkiller 70-648 dumps Certkiller 70-648 dumps
abeeha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
