Старый 25.07.2015, 22:46   #801
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Запустил GPS на Wetek play. Подробности на 4pda http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=41761765
Огромное спасибо Rage2 за советы и терпение.
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 10:53   #802
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
глубоко тему не читал, многа букав... со временем перечитаю
http://ru.aliexpress.com/item/USB-GP...054460180.html
такую свистульку никто не пробовал на андюшу?
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Глонасса в нем нет, в навителе со стандартной библиотекой нет направления и скорости. В яндексе все хорошо.
Сообщение от 0617 Посмотреть сообщение
У меня вот такой http://ru.aliexpress.com/item/VK-172...mmendVersion=1
Глонасс хм... должно быть. Вижу 3 сообщения "GNSS satellite in view" и потом "GNSS pseudorange error statistics".
Спутники ловит быстро, но фиксируется очень долго и вяло, уровень приёма так себе, часто теряет сигнал. На Вин 7/8 так и не удалось получить данные о геолокации в нави-прогах, хотя в u-center всё работает. На Android-x86 удалось заставить работать только ПроГород, который умеет читать nmea-поток. Остальные проги видят только скачущие спутники.
В помещении 5-7 спутников без фиксации, на улице - 13-15. Направление/азимут есть.
Пробовал не особо дотошно, так что достоверность результата низкая. Если что-то интересует - могу проверить. Из подручных средств Вин 8 на ноуте и android-x86 4.4 на стационарном.
всетаки купил я эту свистульку, приехала сегодня
домой ехал с его родным монитором u-center, там всё работало стабильно. с первого раза на панели автомобиля в дождь запустился минуты за три
надо чонить поставить, посмотреть как по карте таскать будет
в наличии Win7x64
установился и как COM порт и как сенсор
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 10.08.2015, 11:04   #803
(vS)
Аватар для (vS)
ну и собственно, один из наиболее важных на сегодня вопросов ))
на tegra с GPS есть какие-нибудь решения?
у меня собственно вот этот зверек http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/p...01_title_r0001
грандесла
Старый 13.08.2015, 00:23   #804
omega2008
Регион: 70
omega2008 is a jewel in the roughomega2008 is a jewel in the roughomega2008 is a jewel in the rough
Сообщение от sevareva Посмотреть сообщение
Использую ftdi_sio.ko и nmeafix из поста: периодически (раз секунд в 10) пропадают данные о скорости, данных о высоте нет, а лог по cat /dev/ttyNMEA выглядит так (прикрепил). Косяк nmeafix?
Нужно сделать
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 -echo
omega2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 01:23   #805
omega2008
Регион: 70
Ребята у меня адаптер gps/glonass, с либой из шапки происходит постоянное мигание, то gps то glonass и так покругу.
К сожалению либа от DaveMF у меня не заработала вообще, все приложения перебрасывают в системные настройки жпс.
Я решил разобраться в чем дело, взял за основу вот этот проект:
https://github.com/kconger/android-serial-gps-driver скомпилил его используя android NDK и получил точно тот же результат - мигание.
Так вот согласно исходникам обновление операется на GSV, и делается проверка:
Код:
if (num_messages==msg_number)
            update_gps_svstatus(&r->sv_status);
Вобщем сделал дамп NMEA сообщений которые приходят на последовательный порт увидел что:
Код:
$GPGSV,3,1,10,01,10,057,24,02,19,241,21,03,37,062,23,06,55,242,41*75
$GPGSV,3,2,10,12,14,320,31,17,77,044,34,23,02,096,13,24,17,290,39*72
$GPGSV,3,3,10,28,36,163,39,32,08,034,20*75
$GLGSV,3,1,09,65,39,110,19,66,09,159,36,72,30,045,17,78,30,227,20*66
$GLGSV,3,2,09,79,41,286,34,80,09,342,17,81,52,308,28,87,20,076,24*6A
$GLGSV,3,3,09,88,60,032,14*5E
видно что идет GPGSV (gps) несколько сообщений, и когда num_messages==msg_number выполняется update_gps_svstatus
затем GLGSV (glonass) и снова num_messages==msg_number и снова обновление update_gps_svstatus что неправильно, обновлять нужно все один раз за цикл
Вобщем подковырял я исходники чтобы сделать сквозную нумерацию, и обновление по приходу нового GPGSV с msg_number == 1
Также подправил чтобы использовалось ro.kernel.android.gps и ro.kernel.android.gps.speed По идее библиотека сама выставит скорость и no_echo для этого порта.
Короче поставил вроде работает но нужно тестирование.
Скачать:
gps.default.zip
Старый 23.08.2015, 20:20   #806
USSRrat
USSRrat is on a distinguished road
в наличии Win7x64
Мое устройство не захотело работать с оригинальной прогой - мешал встроеный GPS модуль. Использовал эту прогу https://github.com/HvB/UsbGps4Droid/downloads
USSRrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 14:02   #807
USSRrat
Местные гуру, вопрос идиотский возник: если внешний gps у меня в /dev/ttyACM0 , а где искать подобный файл внутреннего gps модуля?
Старый 31.08.2015, 20:11   #808
efrdsww
efrdsww is on a distinguished road
Народ помогите не получается подключить модуль pl2303.ko
1. Скопировал его туда "/system/lib/modules
2. Права 644: chmod 644 /system/lib/modules/pl2303.ko
3. В проге Module Loader он появился и save selection.
4. insmod /system/lib/modules/pl2303.ko – вот тут засада пишет failed (operation not permitted).
Что не так делаю?
efrdsww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 23:01   #809
akefa
Машина: Nissan Almera Classic
akefa is on a distinguished road
Здравствуйте! В машине установлен android 4.4 x86, приобрел http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Wh...675335518.html VK162_USB
cat dev/ttyACM0 выводит NMEA данные, в настройках стоит определение по спутникам но навител и прочие проги его не видят и спутники не отображают, в чем может быть проблема?
akefa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 21:06   #810
akefa
Получилось завести, добавил только строки:
ro.factory.hasGPS=true
ro.kernel.android.gps=ttyACM0
И все заработало из коробки
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
