Старый 03.11.2013, 22:20   #791
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Спасибо попробую
Старый 04.11.2013, 13:22   #792
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
У меня при загрузке компа стал долго запускаться Икар. Сперва появляется экран загрузки, потом появляется черный экран секунд на 5-10, снова экран загрузки и "Добро пожаловать на борт". С чем это может быть связано?
Старый 04.11.2013, 21:55   #793
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
По поводу ПОГОДЫ...Можно ли брать данные с другого сервера, напимер GISMETEO, или можно использовать только тот, который по умолчанию??? ИМХО Гисметео - более "честный", по крайней мере для москвы и области...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 22:57   #794
sclif83
Аватар для sclif83
присоединяюсь к вопросу Машиниста
Старый 05.11.2013, 05:14   #795
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Нет, данные берутся только из вшитого в погоду сервиса. Вроде бы, чтоб брать с Гисметео надо деньги платить...
Старый 05.11.2013, 09:54   #796
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Подскажите как сделать чтоб звук из видео тоже проигрывался на 4 канала? С фулбаром все получилось а с видео пока не как
Старый 05.11.2013, 15:37   #797
ClipoMan
Регион: 70
ClipoMan is on a distinguished road
Со временем комп "засоряется" всяким мусором, от этого и загрузка происходит дольше.
Нужно чистить реестр, убирать лишние программы из автозагрузки.
Скорее всего из-за этого эта пауза при загрузке
ClipoMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 21:01   #798
odessit
Прикалываешся ? в машине комп засоряеться ? ЧЕМ ?
Туда что гору софта ставят ?
Вопрос ...
по икару ...
Снес ини файл запустил апдейт ...
Икар начал работать но после перезагрузки запускается со второго раза
с первого вылет повторный запуск все ок ...
Кда копать ?
Старый 06.11.2013, 03:20   #799
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Сообщение от ninzak
Добрый день.
Недавно перешел на Windows XP с семерки.
Начались проблемы с изображением при просмотре телеканалов Картинка рывками, нагрузка на проц 50 процентов (если на полный экран делать картинку). Если в окне - все нормально. При просмотре с родной утилиты все нормально. Смотреть невозможно. На семерке все работало отлично.
Железо -
проц Atom 525
Видео intel 3150
тв-тюнер Aver volar hx
Разрешение 800х600
Проблема с оверлеем?
Да, помогать на форуме не хотят.
Нашел решение сам!
В настройках Directx отключил аппаратное ускорение direct 3D. Картинка стала плавной, без рывков. Менюшки переключаются тоже плавней!!!
Старый 06.11.2013, 03:37   #800
sclif83
Аватар для sclif83
что заставило перейти на XP, поставь обратно семёрку и забудь о XP
Последний раз редактировалось sclif83; 30.03.2014 в 15:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
