#71 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() YAM1966
Поставил подтягивающий резистор на стороне ардуино это даже облегчило мне жизнь, спасибо))) И ещё. В общем пока разрабатывал схему появилась идея как завязать рулевые кнопки и на планшет, и на магнитолу сразу, опять же реле с этим прекрасно справиться но не охота его использовать для столь небольших нагрузок, может кто знает какую нибудь микросхемку которая с этим справиться?? на рисунке в паинте нарисовал как мне необходимо замыкать ![]() Вся будущая плата ![]() Последний раз редактировалось Alekssandr; 17.08.2013 в 10:08. |
#72 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Ну, если Вы просто переключаете подачу +5В, и там нет особой нагрузки, то почему не использовать просто любые ноги ардуино для этого вместо реле? Ардуино же на atmega какой-нибудь сделан... и ноги там имеют уровни питания.
#73 | |
Регион: 86
![]() Цитата:
Для начало о машине: Lacetti 2011 года, установил в него планшет Nexus7 и заодно оставил магнитолу den9300sd, сам блок магнитолы утопил за торпедой а откидную панельку установил на потолок (соответственно купив 20-и жильный 3-х метровый шлейф 80 рублей за метр) Потом приобрел родные рулевые кнопки на руль, для управления круиз контролем и мультимедиа (круиз контроль самодельный хочешь себе иди сюда) С самого начало думал что рулевые кнопки будут управлять только pionerom но со временем захотелось сделать так чтобы рулевыми кнопками можно было управлять и Pionerom и Nexusom. В итоге собрал такую вот плату на Atmega328 (я понимаю что она мощная для таких целей, но что было под рукой тем и делал) прошивка написана в среде ARDUINO, там всё довольно таки просто), она управляет и пионером и нексусом, резисторы для пионера пока не установлены (нет в наличии нужных номиналов=(( ) но по USB работает отлично, для управления планшетом решил использовать обыкновенную клавиатуру, (перепаивать клавиатуру очень просто, там обыкновенная матричная клава, находим нужную кнопки и идем по дорожке к какому контакту на плате она выйдет и второй конец также, потом просто их замыкаем и проверяем, таким образом ищем нужную пару) у меня например : R5 ->C15 =следующая песня R6 ->C15 =Предыдущая песня R4 ->C14 =плей, пауза управляется всё это дело так: на мультимедиа кнопках, когда удерживаем кнопку моде она переключает управление на nexus7 ещё раз удерживаем переключает на pioner и так по кругу, если нажимаем Mode кратковременно если стоит на nexus7 то плей пауза если на pioner то муте, далее кнопка PWR следующая песня SEEK предыдущая (работает в зависимости от такого какое устройство выбрано), кнопки громкости работают только на пионер, не стал их делать отдельно для нексус так как нексус подключен к пионер через аукс, Видеоролик работоспособности платы |
#74 |
![]() Регистрация: 13.03.2014
Регион: 21
Машина: Ford Focus 2
![]() Все-же никак не пойму чем это устройство отличается от обычного джойстика. Не лучше ли спаять MJoy8, который обойдется рублей в 100 и будем иметь три канала+24 кнопки. А софт под джойстик написать вообще не проблема.
#75 |
![]() Регистрация: 08.01.2013
Машина: Subaru legacy lancaster
![]() День добрый , хочу задать несколько вопросов по адаптеру . Купил адаптер http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html , купил кнопки на руль (субару аутбэк) , прозвонил проводку на рулевой колонке и нашёл два провода (назовём их сигнальными) на которых при нажатии кнопок меняется сопротивление . Вопрос следующий , так и должно быть что на сигнальных проводах , если мультиметром один щуп на массу а другой на любой из этих проводов показывает 12 вольт ? А если один щуп на один сигнальный провод , а другой щуп на другой сигнальный провод , только тогда при нажатии кнопок показывает сопротивление ? Как правильно подключить адаптер ? 1. Один провод адаптера к одному сигнальному проводу другой провод к другому сигнальному . 2. Объединить оба сигнальных провода в один и подключить к одному проводу адаптера , а второй взять с массы . Заранее спасибо за ответ .
Последний раз редактировалось ava66; 12.11.2014 в 12:25. |
#76 |
![]() Регистрация: 16.11.2014
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
![]() Проверяй, на массу они не должны звониться никак
http://www.drive2.ru/l/2727941/ |
#77 |
![]() Регистрация: 01.01.2015
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
![]() Привет всем подскажите может уже где-то обсуждалось. Можно заменить кнопки громкости физические от планшета на крутилку эмулирующую нажатие + и - громкости. Крутилка как-то поудобней. Спасибо.
#78 |
![]() Регистрация: 28.11.2016
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
![]() Есть что-то подобное на Aliexpress?
Метки |
кнопки на руле |
