Старый 15.07.2010, 12:51   #71
edlinx
Регион: 48
Машина: Opel Asrta H Sedan
edlinx is on a distinguished road
Привет, всем!
После покупки своей астрочки обнаружил, что на нее можно поставить CID дисплей (цветной, стандартный, поддерживает работу с родным БК и аудиосистемой) с видеовходом (самопальным, RGB, переключение на вход RGB осуществляется подачей 12В на контакт управления). Параметры дисплея (deutsche sprache):
Hersteller Toshiba Matsushita
Typ LTA065B090
Bildschirmgrösse 16,5cm 6,5 inch Bildschirmdiagonale
Displaytyp TFT active matrix
Auflösung 1200Pixel Breite x 234 Pixel Höhe (итого нехитрым способом получаем 400 на 234 пикселя)
Horizontalfrequenz von 15,584 kHz bis 15,884 kHz
Vertikalfrequenz von 49,87Hz bis 60,51Hz
Eingänge 2 x RGB
Maximale Bildhelligkeit 500cd
Lebendsdauer Beleuchtung min 10.000std, typisch 25.000std
Arbeitstemperatur -30 Grad bis +65 Grad ( mit Einschränkung +85 Grad)
Besonderheiten Hochspannungswandler IM Modul, mehrere Bildformate wählbar
Подскажите, пожалуйста, кто в теме:
- можно ли на интеловской графике обеспечить подачу сигнала для этого дисплея, достаточно ли исходных данных, приведенных выше для создания пользовательского разрешения, по методике, описанной в начале темы?
- как подключается такой дисплей к выходу VGA (просто забираются каналы RGB, т.е. 6 пинов и подключаются на соответсвующие входы RGB дисплея?), возможна ли подача сигнала без конвертера (я так понял, изображение через конвертер замылено)
- че-то не вкурю, как настраивать изображение (переключать режимы), когда этот дисплей будет подключен, вроде на мамах с интегрированной графикой один VGA выход... где смотреть, что выставляешь... или изображение будет уже до настройки, тока фиговое? Звиняйте, если туплю
- есть ли вероятность описанными в начале статьи манипуляциями спалить дисплей (понятно, что всегда есть, вопрос в том, насколько она высока :-) )
Прошу прощения, если вопросы недалекие, просто тема не моя, carpc очень хоцца, а спросить кроме как здесь, особо и негде
Дисплей CID пока не покупал, если кто-то из вас даст заключение, что включение такого режима на интеловской графике вообще маловероятно, то и не буду заморачиваться с родным дисплеем, вопрос довольно дорогой.
edlinx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 16:15   #72
edlinx
Регион: 48
Видеовход на дисплее RGB+Csync
Старый 28.07.2010, 15:55   #73
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Благодаря господину zanuda был найден и апробирован способ работы с разрешением 800х480. Вам он тоже наверняка подойдет.
Дело в том, что таким способом мы не лезем ни в контроллер, ны в реестр.
Добавляем прошитый EEPROM чип и мониторр любому компу признается, что может работать с 2мя разрешениями 800х480 и 800х600. Ведь теперь у монитора есть DDC/EDID !
Вот тут расписано решение
http://pccar.ru/showthread.php?p=149993#post149993
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 18:12   #74
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
У меня в машине стоит нетбук msi u90 (чип 945) в качестве PCCar, и моник Лилипут Е701.
Так вот до сегодняшнего дня о проблеме разрешения 800*480 я не знал т.к. её не было.
Поставил винду, родные драйвера, подключил к монику, выбрал вывод изображения на внешний монитор в свойствах дисплея и всё заработало в разрешении монитора 800*480.
Из косяков только то, что и родной моник ноута становился в таком разрешении.
Но сегодня понадобилось выставить разрешение побольше (не влезало окно программы), выставил 800*600 и приплыл - ниже 800*600 разрешение больше не поставить.
Перепробовал различные драйвера, в том числе "специальные" или ничего не менялось или пропадало изображение.
Уже смотрю на варианты с чипом, но мысля одна не даёт покоя - раньше то РАБОТАЛО! Работало с родными дровами, без каких либо настроек, просто работало "по умолчанию".
Может всё же решение, более простое чем правка реестра, драйвера и прочие шаманства существует?
Closer_to_sky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 20:36   #75
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от Closer_to_sky Посмотреть сообщение
Попробуйте в видео драйвере Intel использовать схему Dual, где основным монитором будет подключаемый
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 15:51   #76
Closer_to_sky
Так раньше и работало.
Теперь перестало.
Пересмотрел все настройки, но пока никаких зацепок.
Старый 19.10.2010, 13:16   #77
Eternal-Smoke
Eternal-Smoke is on a distinguished road
Angry
Спасибо автору, настроил себе моник...
Однако, если не врубать при загрузке повер стрип то изображение получается полоской, по высоте не на весь экран т.к. моник определяет его как 800х600 (я так понимаю изза загрузке в таком разрешении, када бежит полосочка на фоне картинки виндовсХП). Если потом моник выключить и включить то все ок.
Если загружаться с поверстрипом то все ок, при его загрузке экран мерцает пару раз и все сразу начинает работать на весь экран. Однако в процессе работы изображение иногда моргает! (типа как вкл-выкл моник)
Помогите сделать так что б не моргало) и ненадо было вкл-выкл моник..
+ 1000 Подскажите кто победил, у самого точно такая фигня получается
Eternal-Smoke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 13:38   #78
Deason
Машина: Chevrolet Lacetti HB
Deason is on a distinguished road
DTD калькулятором прописать нужное разрешение. Ничего не моргает. Винда грузится в нужном разрешении 800х480. Тайминги писались выше по теме для лилипута 701 и матери intel D510MO
Deason вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:35   #79
Eternal-Smoke
Монитор Lilliput 889
Чипсет 945
Драйвера Intel 945GM XP Drivers for EBY-701
Windows 7
После попытки воткнуть таймиги для лилипута 701 и матери intel D510MO разрешение появилось, но отображается полосой, а не на весь экран. Как поступить дальше?
Старый 19.10.2010, 14:58   #80
Deason
попробывать настроить сам монитор.
Или поменять тайминги. Эксперементировать. Процесс нудный, но я именно так получил свои тайминги. Отправной точкой были тайминги для матрицы, используемой в 701ом лилипуте
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
