Старый 22.11.2008, 02:16   #71
SBorovkov
Thumbs up
Сообщение от dr_cannabis Посмотреть сообщение
Господа, объясните идиоту, уже 2 часа мучаюсь, но понять никак не могу! Как организована функция удержания кнопки, где и как считаеться время нажатия, если можно на примере с одной переменной!
да все просто очень на самом деле :-)
Там цикл, который реагирует на любое изменение координат осей.
Вот мой главный цикл
Loop
; Читаем состояние кнопок. Если кнопарь нажат, то переменная button(№кнопки)= D
Loop, %joy_buttons%
GetKeyState, button%a_index%, %JoystickNumber%joy%a_index%
; Читаем показания оси Х - по сути основных кнопок жостика
GetKeyState, joyx, %JoystickNumber%JoyX
GetKeyState, joyz, %JoystickNumber%joyZ
;ToolTip, %joyx%
if (joyx<>"") and((joyx<>prev_joyx) or (joyz<>prev_joyz))
; если состояние джойстика изменилось
if (prev_joyx <> joyx_default) or (prev_joyz<>joyz_default)
; если было не дефолтное положение - считаем, что прошлое положение отпущено, вызываем обработчик.
res_button_released( prev_joyx , prev_joyz , timer)
timer = 0
prev_joyx := joyx
prev_joyz := joyz
if (joyx <> joyx_default) or (joyz<>joyz_default)
; Если новое положение не дефолтное, то вызываем обработчик нажатия и начинаем счет времени
res_button_pressed(joyx, joyz, timer)
else
; если ничего не изменилось и положение НЕ дефолтное, то увеличиваем таймер на 1 и вызываем обработчик нажатия.
timer := timer + 1
res_button_pressed(prev_joyx, prev_joyz, timer)
Sleep, 50
0. То есть систему включили, у нее все по дефолту, ничего не происходит. далее:
1. Нажали кнопку. Начал вызываться обработчик нажатия. У него есть параметр Timer, который последовательно увеличивается. Если Timer=0, то кнопку только что нажали
2. Кнопку отпустили (или нажали что-то другое) Вызвался обработчик отпускания с параметром Timer, соответствующим времени нажатия на кнопку. Затем см пункт 0 или 1.
Теперь пишем обработчик для единственной кнопки
res_button_pressed(jx, jz , time_from_pressing)
global ; чтобы иметь доступ к глобальным переменным
if (jz = joyz_default) and (time_from_pressing = 0) ; то есть обрабатываем непосредственно нажатия, а не удерживания кнопок.
If (jx <= JKey_VOLU_max) and (jx>= JKey_VOLU_min) and ((time_from_pressing/5) = round(time_from_pressing/5))
SoundGet, master_volume
if time_from_pressing = 0
master_volume := master_volume*(1+(First_VolumeStep/100))
else
if time_from_pressing >= 15
master_volume := master_volume*(1+(Repeat_VolumeStep/100))
SoundSet, master_volume
Тут смысл такой - если только что нажали - меняем громкость на First_VolumeStep, а если ужерживаем - меняем на Repeat_VolumeStep каждые 5 циклов вызова, но если время от нажатия не менее 15.
Если же надо выполнять разные действия в зависимости от длительности - надо обрабатывать отпускание кнопки и по нему определять длинное или короткое нажатие, я чуть выше писал...
зы. Скопируй отсюда текст и расставь сдвиги вправо, чтобы понимать какой if на что действует, иначе непонятно... Я вставлял tab, но форум их съел :-(.
Старый 22.11.2008, 02:31   #72
dr_cannabis
Машина: LANCER X
dr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura about
Спасибо, просто очень в неудобной для читания форме скрипт напечатан (по крайней мере для меня)сложно уловить начало и конец цикла я уже почти весь скрипт по if ам разложил, пока пост заметил! Респект вам ребята очень нужное дело сделали)
dr_cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 21:46   #73
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
А почему никто не использует другие кнопки F-16U? Там ведь еще 4 кнопки. Да, я понимаю что на SONY их не повесишь, но можно же вывести еще 4 кнопки, для спец нужд. Кто что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось KilleRMill; 26.01.2009 в 20:46.
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 18:41   #74
LeonyB
LeonyB is on a distinguished road
люди.... а подскажите pls
как сделать так чтобы распознать нажатие Button 1(Pin 2) на game порте?
LeonyB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 01:24   #75
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
Вот последняя версия для джойстика.
Функции:
-Кратковременное нажатие каждой кнопки
-Кратковременное нажатие пары кнопок
-Долгое нажатие каждой кнопки
-Долгое нажатие пары кнопок
-Ini файл с настройками
-32 горячие клавиши, задаются в Ini файле
-прочие настройки
Тип файла: rar JOY_8.04.2009.rar (9.0 Кб, 850 просмотров)
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 22:08   #76
dr_cannabis
Машина: LANCER X
Еще 5 копеек к скрипту перешел на виндовс 7 и обнаружил что звук перестал регулироваться командами Soudset вот решения с форума
On Windows Vista, SoundSet and SoundGet affect only the script itself (this may be resolved in a future version). There are at least two ways to work around this:
1) In the properties dialog for the file "AutoHotkey.exe" (or a compiled script), change the compatibility setting to "Windows XP".
2) Have the script send volume-control keystrokes to change the master volume for the entire system. For example:Code (Copy):
Send {Volume_Up} ; Raise the master volume by 1 interval (typically 5%).
Send {Volume_Down 3} ; Lower the master volume by 3 intervals.
Send {Volume_Mute} ; Mute/unmute the master volume
Старый 16.05.2010, 05:59   #77
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Скоро снова напишу программку на делфи - можно будет настроить:
- любую кнопку
- любую комбинацию кнопок
- любую последовательность отдельно нажатых кнопок
- любую последовательность отдельно нажатых кнопок или комбинаций
- долгое нажатие отдельной кнопки
- долгое нажатие комбинации кнопок
- завершение долгим нажатием отдельной кнопки после любой последовательности отдельно нажатых кнопок
- завершение долгим нажатием комбинации кнопок после любой последовательности отдельно нажатых кнопок
- завершение долгим нажатием комбинации кнопок после любой последовательности отдельно нажатых кнопок или комбинаций
а также:
- оконный интерфейс
- назначение любых горячих клавиш
- режим мыши
и многое другое...
пишите ваши предложения, всё равно заново писать придётся...
Программа была практически готова, но флешка, с которой работал неожиданно сбойнула и всё пропало, не зарезервировал )))
быстро не обещаю - времени свободного практически нет, уже 2 месяца как компьютер домой принёс, поставил Win7, а езжу без музыки...
Старый 30.10.2010, 02:47   #78
Mshow
Аватар для Mshow
Машина: 99\VW\Sharan 2006\BMW 325Xi
Mshow is on a distinguished road
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
- любую кнопку
а также:
- оконный интерфейс
- режим мыши
и многое другое...
Что-нибудь сдвинулось? интересно опробовать)
Корпус: G-Alantic GA620iBK, Проц:CPUC2D 2400/4M/800BX/T7700, (MSI) Fuzzy GM965
Mshow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 14:42   #79
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Народ привет. Извиняюсь за никрофильство
Есть возможность прикупить сей девайс. Вы его юзали смотрю и удачно. Хотел поинтересоваться джойстик удобный или лучше кнопки на руле?
Старый 25.07.2013, 16:07   #80
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от Sol_S Посмотреть сообщение
у меня нет кнопок на руле. потому крайне доволен девайсом.
Возможность прикупить новый или бу? а то мне пришлось как запчасть его покупать
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
