Старый 07.09.2014, 15:29   #71
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
В 65 посте качай.
Я уже поставил.
спасибо
Старый 08.09.2014, 17:44   #72
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Не, в 65-м посте - это совсем немного подправленный оригинальный GPSBridge.
А новый, про который написано в 68-м - в процессе тестирования и доработки. Обзываться будет GPSBridgeLite.
Приора хэтчбек
Старый 09.09.2014, 11:18   #73
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Ждем! Заранее благодарен!
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 17:50   #74
Долбаный жпс приемник лс-2030ж...из за него не работала стрелка....поставил старый лс-2030 стало все хокей.
Старый 10.09.2014, 17:07   #75
arten
Машина: Honda Civic 5D 2012
arten will become famous soon enougharten will become famous soon enough
А у всех сигнал GPS нормально восстанавливается после проезда тоннеля, даже небольшого? У меня нет, хотя GPSGate становится зеленым, а навигатор и стрелка не видят местоположение.
arten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 19:06   #76
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от arten Посмотреть сообщение
не у всех.. зависит от ОС, у меня на 7-ке 64 бит часто вылетала ГАТЬ, поставил 8-ку 64 бит иногда значок становится красным, после отправки икара в ждущий режим и возврата обратно все оживает мгновенно и работает...
тут почитай
Старый 10.09.2014, 19:28   #77
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Для arten:
если в блюстак ЖПС подается через GPSBridge, то у него есть такая проблема. что после пропадания сигнала он не возобновляет передачу - почитай эту ветку.
Для себя решил проблему - из под лобового вынес ЖПС приемник под пластиковое жабо снаружи, перед лобовым (под дворниками), теперь в подземных развязках сигнал не теряет (тоннелей правда нет)
Старый 10.09.2014, 20:32   #78
1. Сигнал GPS в блюстаке теряется однозначно в тоннелях, так как тоннелей в мск дофига(больших и маленьких) и есть где потестить.
2.GPSBridge здесь не виновен, так как на эмуляторе Andy Версия: 0.29, как я не старался в тоннеле опустить GpsGate у меня не вышло...после выезда на свет GpsGate зеленел и исправно подхватывался яндекс-навигатором, в отличие от блютака.
P.S Приемник LS-23030G в блюстаке работает криво, не советую пользовать, его старший брат LS-23030, работает на 5+.
И еще...в шапке темы указанно ставить скорость порта приемника 4800 (ужос)...стоит 10гц и скорость 115000 - движение дельтоплана плавное и точность привязки к карте фантастическая.
Старый 10.09.2014, 23:33   #79
arten
У меня 8.1 x64, икар не использую. Сигнал теряется не то что в тоннелях, а даже если проехать просто через арку в доме.
GpsGate тоже настроен на переподключение по таймауту. На сколько я знаю, GPSBridge тоже переподключается через 10 секунд. Вот я и не пойму, почему GpsGate восстанавливает сигнал, а GPSBridge нет.
В тоннеле это понятно, он и не поймает, а при выезде получается восстанавливается сигнал, и его видят андроидные программы? Т.е. в таком случае лучше использовать Andy , чем блюстак?
Старый 11.09.2014, 09:12   #80
Получается да.
Но у меня при пользовании яндекс-навигатора в Andy, дельтоплан(стрелка) слегка подергивается в движении, что очень сильно раздражает...только по этой причине и остался пока на блюстаке.
Еще одно наблюдении...в блюстаке не работает Гугл-карты (черный экран), в Andy все нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
