#71 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#72 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Не, в 65-м посте - это совсем немного подправленный оригинальный GPSBridge.
А новый, про который написано в 68-м - в процессе тестирования и доработки. Обзываться будет GPSBridgeLite.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#73 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Машина: Android
![]() Ждем! Заранее благодарен!
#74 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Долбаный жпс приемник лс-2030ж...из за него не работала стрелка....поставил старый лс-2030 стало все хокей.
#75 |
![]() Регистрация: 19.12.2013
Машина: Honda Civic 5D 2012
![]() А у всех сигнал GPS нормально восстанавливается после проезда тоннеля, даже небольшого? У меня нет, хотя GPSGate становится зеленым, а навигатор и стрелка не видят местоположение.
#76 | |
Машина: lexus rx300
тут почитай
#77 |
Машина: Android
![]() Для arten:
если в блюстак ЖПС подается через GPSBridge, то у него есть такая проблема. что после пропадания сигнала он не возобновляет передачу - почитай эту ветку. Для себя решил проблему - из под лобового вынес ЖПС приемник под пластиковое жабо снаружи, перед лобовым (под дворниками), теперь в подземных развязках сигнал не теряет (тоннелей правда нет) |
#78 |
![]() 1. Сигнал GPS в блюстаке теряется однозначно в тоннелях, так как тоннелей в мск дофига(больших и маленьких) и есть где потестить.
2.GPSBridge здесь не виновен, так как на эмуляторе Andy Версия: 0.29, как я не старался в тоннеле опустить GpsGate у меня не вышло...после выезда на свет GpsGate зеленел и исправно подхватывался яндекс-навигатором, в отличие от блютака. P.S Приемник LS-23030G в блюстаке работает криво, не советую пользовать, его старший брат LS-23030, работает на 5+. И еще...в шапке темы указанно ставить скорость порта приемника 4800 (ужос)...стоит 10гц и скорость 115000 - движение дельтоплана плавное и точность привязки к карте фантастическая.
#79 |
![]() У меня 8.1 x64, икар не использую. Сигнал теряется не то что в тоннелях, а даже если проехать просто через арку в доме.
![]() GpsGate тоже настроен на переподключение по таймауту. На сколько я знаю, GPSBridge тоже переподключается через 10 секунд. Вот я и не пойму, почему GpsGate восстанавливает сигнал, а GPSBridge нет. В тоннеле это понятно, он и не поймает, а при выезде получается восстанавливается сигнал, и его видят андроидные программы? Т.е. в таком случае лучше использовать Andy , чем блюстак? |
#80 |
![]() Получается да.
Но у меня при пользовании яндекс-навигатора в Andy, дельтоплан(стрелка) слегка подергивается в движении, что очень сильно раздражает...только по этой причине и остался пока на блюстаке. Еще одно наблюдении...в блюстаке не работает Гугл-карты (черный экран), в Andy все нормально.
