Старый 05.09.2013, 17:59   #71
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
здравствуйте, 5 В на материнку без контролера и батареи, два средних провода в воздухе так?
Да.
когда вам надо выйти из машины на часик полтора как реализовано вкл/вкл?? режим сна или полое выключение?
В жаркий день и на ночь выключаю штатной кнопкой. Затем включаю при необходимости (загрузка, заставка гугла и СМ). Минута какая-то и все на месте.
В пасмурный день просто гашу экран. Неважно на какое время.
Полное выключение в моем случае - это полное обесточивание. За последний месяц не практиковал.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 05.09.2013 в 19:02.
Старый 08.09.2013, 16:57   #72
Migustas
Аватар для Migustas
Машина: Nissan Almera N16E
Migustas is on a distinguished road
Alex-NN
подскажи пожалуйста, как лучше протянуть провода от аккума, чтобы не разбирать полсалона?
Migustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 21:26   #73
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от Migustas Посмотреть сообщение
Alex-NN
Все предельно просто!
1. Снимаешь левое переднее колесо.
2. Снимаешь пластиковый подкрылок.
3. Видишь в гофре жгут проводки, который левой стороной выходит через незаглушенное отверстие в подкапотное пространство в районе АКБ, правой стороной этот жгут идет в салон через резиновое уплотнение.
4. Протыкаешь эту заглушку в удобном месте и попадаешь в салон под пластиковую крышку слева от педали сцепления, которую лучше предварительно снять (крышку, не педаль, конечно).
Старый 08.09.2013, 21:42   #74
Migustas
Аватар для Migustas
спасибо!! а в салоне дальше как лучше? под рулем снять пластик и там протягивать?
Старый 08.09.2013, 21:47   #75
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Да, вроде, так. В салоне уже не принципиально. Вроде, пристяжил под рулем к пластику. Так, чтобы провод ничему не мешал и не мазолил глаза.
Старый 01.12.2013, 22:07   #76
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Подключение 3D-Connexion
Небольшие новости.
При помощи приложения "MultilanguageKeymapRedefiner"
https://play.google.com/store/apps/d...eymapredefiner
удалось подключить 3D-Connexion!
Речь не идет, конечно, об автопрофилях.
Определились коды сдвигов джойстика и две боковые клавиши!
Настроил на плей-пауза и переключение треков. На кнопки назначил "домой" и "яндекс-карты".
В ближайшее время в планах прикрутить контроллер клавиатуры и задействовать еще несколько физических кнопок, которые с давних времен торчат без дела в подиуме джойстика.
Прога "MultilanguageKeymapRedefiner" работает стабильно! Очень кстати оказалась!
Спасибо segamitich за ссылку!!!
Старый 01.12.2013, 22:38   #77
Fedorych
Правильно я понял, что теперь можно переключатся между запущенными приложениями с помощью горячих кнопок!?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 01.12.2013, 22:41   #78
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Правильно я понял, что теперь можно переключатся между запущенными приложениями!?
Не совсем переключаться. На каждой кнопке, например, свое приложение.
Нажимаешь кнопку - одно приложение запускается, нажимаешь другую - второе приложение запускается и т.д. Нажимаешь снова первую кнопку, опять первое приложение, т.е. то, которое привязано к этой кнопке или движению манипулятора.
Достаточно удобно!
Старый 02.12.2013, 00:27   #79
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Оказывается можно запускать приложения и без дополнительно усановленных прогдамм – все уже давно реализовано до нас в самом Андроиде!)))См. тут
Старый 03.12.2013, 22:54   #80
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Блютуз адаптер уже подключал? Есть успехи??
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
