Старый 16.03.2013, 00:47   #71
ArtemVol35
ArtemVol35 is on a distinguished road
спасибо
ArtemVol35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 17:21   #72
wave_is
Провел тестирование китайской блютус гарнитуры
ее вроде уже тестировали на форуме
понял, что сколько людей, столько мнений
лично мне звук очень понравился, передача стабильная, кнопки переключают треки хорошо, автоподхват работает после выключения
провел такой тест: включил одну песню (линкин парк), песня хорошо знакома жене.
включил ей и поочередно менял источники звука: 3,5 и блютус
жена не видела какой источник звука сейчас звучит
а потом спросил как звучит лучше?
Жена сказала что блютус звучит лучше =)
тест проводился на Атрикс два и на качественной системе 2,1 Логитеч в домашних условиях
P.S. Главный плюс в гарнитуре, что ее можно использовать как ДУ.
Если колонки были включены в 3,5 телефона, то звук шел через штекер, но кнопки гарнитуры при этом продолжали работать.
ЧТО НАМ ЭТО ДАЕТ:
на гарнитуре три кнопки: пауза, вперед трек, назад трек
если к ним подпаяться, то не придется изобретать велосипед с кнопками, гарнитуру можно разместить где угодно и ей не нужно физическое соединения с телефоном, меньше проводов, больше удобство.
Например, гарнитуру можно разместить на руле.
P.P.S. На гарнитуре есть микрофон, но он работает только во время разговора, в приложениях (таких как голосовой поиск) не работает ;(
Старый 17.03.2013, 09:02   #73
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Название гарнитуры озвучьте пржалста!
Старый 17.03.2013, 09:23   #74
Denkos
Уже давно использую связку с Jabra Freeway, ни проводов, чистый звук, одновременно коннектится и телефон и планшет .Когда сажусь в машину происходит автосоединение планшет просыпается, выхожу коннект пропадает,планшет в сон (таскер),вот и нет гемора со всякими зарядками (хостами Nexus) для ВКЛ.выкл.планшета.
Старый 17.03.2013, 09:57   #75
anton2204
Регион: 73
Я так понял у китайской гарнитуры wave_is имеются кнопки управления, в отличие от Jabra Freeway, в которой можно только громкость регулировать! Основная фишка использовать кнопки как ДУ, расположив их в удобном месте!
И кстати,что за чудо батарейка установлена в Jabre? На морозе не дохнет, в отличие от батареек планшета...)))
Старый 17.03.2013, 10:20   #76
Denkos
Второй год в машине стоит ни разу не снимал,вот так батарея.Разбирал смотрел,на вид обычная.
Старый 17.03.2013, 18:27   #77
wave_is
Mini Portable Stereo Bluetooth Adapter Receiver for iPhone iPad Smartphone New
Старый 18.03.2013, 14:09   #78
Texno2k
Texno2k is on a distinguished road
В теме про блютус многие забывают, что это как никак ЦЫФРА, ее трудно испортить. Да, есть кодек преобразующий поток для передачи, но его действие мало кто заметит(кстати настройки которого тоже очень важны). А вот на выходе должен быть качественный ЦАП. Поэтому нужно сравнение конкретных моделей. Имхо китай тут сразу идет лесом.
Сам использую на работе гарнитуру Sony DS970 и могу с уверенностью заявить, что звук лучше любой встроенной звуковой карты!
Texno2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 01:48   #79
Alexus371
Регион: Латвия
Машина: Toyota avensis
Alexus371 is on a distinguished road
Доброго времени суток!
Вопрос к знатокам Nexus`a!
Второй день обкатываю аппарат,все устраивает кроме одного,слышна не громкий раздражающий фон в звучании.(при работающем двигателе)
У меня подключен звук через гнездо 3.5мм от "некса" к "xCarLink" (Connects2 mp3 - проигрыватель с флешки)
Головное устройство в тойоте без входа (AUX).
В принципе не страшно,но хочется чистого звука.
От сюда два вопроса:
1. При использовании USB Audio карточки будет раздражающий фон?
2. Если нет,то какую лучше?
(прошивка CM 10.1 от Тимура)
Спасибо!
Мой проект: http://youtu.be/Fsiv6Mk6tBA
Alexus371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 02:10   #80
wave_is
Сообщение от Alexus371 Посмотреть сообщение
Спасибо!
скорее всего не будет
чтобы ответить точно, нужно знать источник звука
больше должен помочь БП с развязаной землей
а Нексус при этом подключен к зарядке или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
