Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 11.12.2013, 13:01   #781
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от Digital Посмотреть сообщение
Раньше был установлен М2-АТХ и на нем был разъем для подключения тапочки включения.
На М4 кто-то ставил кнопку доп. кнопку включения, что бы комп можно было включить не только по сигналу АСС?
Так же вопрос - есть возможность изменить штатную таблицу управления питанием?
Выше выкладывал схему с переключателем которым переключаю АСС блока между режимами
АСС
Выключен
+12 от АКБ
При переключение в режим где управляющий сигнал берется с провода аккума комп включается и работает без ключа зажигания.
А что именно вы хотите поменять в таблице. Если подключить блок по usb то есть программа настройки. Там можно изменять время включения подачи сигнала на включения и выключения
Старый 11.12.2013, 14:19   #782
Digital
Digital is on a distinguished road
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
АСС
Выключен
+12 от АКБ
В том-то и дело, что не хотелось бы добавлять тумблер.
На М2 была следующая реализация.
Подключение, как обычно, +/-/АСС.
Кнопка включения и индикатор на БП, от БП проводок на материнку.
Включая зажигание включался и комп. Так же можно было принудительно выключить/включить комп кнопкой.
По выключению зажигания, БП выжидал заданный таймаут и гасил комп.
А еще можно было без включения АСС включить комп с кнопки.
Я так понимаю, что такую реализацию повторить на М4 не выйдет :-((
Хотя появилась мысль подцепить кнопку включения параллельно сигнальному проводу с БП на мать.
Digital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 14:33   #783
MillerOmsk
Регион: 55
Не думаю что так получиться (хотя могу и ошибаться) М4 если выбран режим P1 при выключении АСС полностью обесточивает комп через заданное время. Тоесть включить просто кнопкой не получиться
Старый 11.12.2013, 15:34   #784
Digital
вот и я о том же, но все равно попробую :-)
Старый 12.12.2013, 04:52   #785
lapa1976
Регион: 33
Машина: Opel Monterey
lapa1976 is on a distinguished road
Поставил на три положения. среднее вообще не включается (нужно иногда)
Верхнее - АСС, нижнее аккум. очень удобно.
lapa1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 07:31   #786
MillerOmsk
Регион: 55
Сообщение от lapa1976 Посмотреть сообщение
Вот и я так же.. Изначально преследовал мысль отключать на ночь зимой чтоб при прогреве автомобиля комп не включался
Старый 20.12.2013, 18:27   #787
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
немного не разобрался с параметрами программы. Подскажите, кто-то уже добился оптимальных настроек?., поделитесь, пожалуйста.
В настройках выставлял верхний и нижний лимиты зажигания от 15 до 2 вольт. Просто у меня в машине нашелся проводок с гуляющим вольтажом. А блок запуститься не захотел. Сбросил к заводским 5.60-5.59 и все запускается. Стоит все оставить в заводских настройках, или поднять в настройках зажигания вольтаж до 14?
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 04.01.2014, 15:24   #788
leha-mentos
Есть еще один вопрос: для чего в настройках реализовано аж 7 вариантов задержек и хард ребутов? Возникла проблема: система настроена под переход в гибернацию, но при длительном отключении вылетает ошибка загрузки, там где предлагает я загрузить Винду в нескольких вариантах. Напрашивается вывод, что блок рубит питание, но задержка стоит на отрубление питания только через 30 минут.
Старый 10.01.2014, 20:53   #789
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Привет, купил себе такой блокhttp://www.********/mini-box-M4-ATX%...W.id13127.html пришёл за месяц хотя заказывал перед новогодними праздниками (думал будет идти дольше). Подключили usb, программа показывает все нормально. Первый дип выключатель поставил в on (непойму зачем их там 4, ведь в мануале пишут про три переключателя). Вроде включается и выключается как написано в мануала. Но еслив выключить комп через "пуск, завершение работы" то комп выключается а материка не обесточивается (горит светодиод на материке). Так и должно быть или есть какие нибудь настройки чтоб материку обесточить?
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 09:36   #790
MillerOmsk
Регион: 55
Боюсь что программно не обесточить. Пока есть напряжение на управляющему будет работать. Для этого я поставил переключатель в управляющий провод. на прошлой странице обсуждалось Тут
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
