#761 |
![]() Регистрация: 24.04.2012
Регион: 47
![]() Народ подскажите что делать!!
Установлен в машине нексус 2013lte, все работало отлично, вчера полез переделать рамку, к вечеру все доделал и при установке в авто планшет не включился, хотя до этого много раз вытаскивал планшет и все было ок. Комп подключение планшета видит, но не определяет его. На долгое зажатие кнопки питания и громкости не реагирует, только звук на компе как буд то подключили или отключили устройство. |
#762 | |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Цитата:
Пробовать в режим прошивки |
#763 |
![]() Регистрация: 02.11.2010
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
![]() Товарищи, помогите добиться зарядки в режиме OTG! Стоит CM11 (4.4.4) и ядро Elemental-X 2.15, включил заряд в режиме OTG в ядре и 93% опцию
Если загрузить планшет с подключенной USB-звуковой и хабом, то звук из USB идёт, но для активации зарядки надо передёрнуть кабель на планшете. Между хабом и планшетом поставил диод на +5v, чтобы ток шёл только в сторону планшета Также не могу понять, как планшет перевести в глубокий сон. Допустим, чтобы экран потух и за этим отключить уже через рэле времени хаб со всей периферией и от сообщения разряда батареи экран не загорелся Последний раз редактировалось RabinoVich; 13.05.2016 в 15:55. |
#764 |
Регион: 47
#765 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#766 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Я вот взял выкинул АКБ и не парюсь по этому поводу 4,6 вольта- заряд полный, уже два дня на тесте- всё чудно работает, и с ОТГ мутить не надо
#767 |
Регион: 47
#768 |
Регион: 47
![]() Такое ощущение, что нет видео сигнала на экран
#769 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#770 |
Регион: 47
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
