Старый 13.05.2016, 12:57   #761
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
Народ подскажите что делать!!
Установлен в машине нексус 2013lte, все работало отлично, вчера полез переделать рамку, к вечеру все доделал и при установке в авто планшет не включился, хотя до этого много раз вытаскивал планшет и все было ок.
Комп подключение планшета видит, но не определяет его. На долгое зажатие кнопки питания и громкости не реагирует, только звук на компе как буд то подключили или отключили устройство.
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 13:39   #762
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
Может прошивка слетела ?
Пробовать в режим прошивки
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 15:23   #763
RabinoVich
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Товарищи, помогите добиться зарядки в режиме OTG! Стоит CM11 (4.4.4) и ядро Elemental-X 2.15, включил заряд в режиме OTG в ядре и 93% опцию
Если загрузить планшет с подключенной USB-звуковой и хабом, то звук из USB идёт, но для активации зарядки надо передёрнуть кабель на планшете. Между хабом и планшетом поставил диод на +5v, чтобы ток шёл только в сторону планшета
Также не могу понять, как планшет перевести в глубокий сон. Допустим, чтобы экран потух и за этим отключить уже через рэле времени хаб со всей периферией и от сообщения разряда батареи экран не загорелся
Последний раз редактировалось RabinoVich; 13.05.2016 в 15:55.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 15:58   #764
nico_pol
Регион: 47
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
В рекавери он бы заходил, и экран бы загррался, а он даже на подключение зарядки не реагирует
Старый 13.05.2016, 16:18   #765
Denkos
Оставь на зарядке часа на четыре
Старый 13.05.2016, 17:04   #766
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Я вот взял выкинул АКБ и не парюсь по этому поводу 4,6 вольта- заряд полный, уже два дня на тесте- всё чудно работает, и с ОТГ мутить не надо
Старый 13.05.2016, 17:10   #767
nico_pol
Регион: 47
Акб нет в планшете
Старый 13.05.2016, 17:13   #768
nico_pol
Регион: 47
Такое ощущение, что нет видео сигнала на экран
Старый 13.05.2016, 17:16   #769
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Читал на форуме о подобной ситуёвине- человеку помогло оживить, когда он подключил акб
Старый 13.05.2016, 18:10   #770
nico_pol
Регион: 47
Подключил, нифига, даже значка зарядки и диода не горит
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
