Старый 26.08.2010, 10:42   #761
почти победил, тренировался на подписи к кнопке. Код работает на кнопке выводится правильная температура из SpeedFan
Код:
L,84,159,171,20,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,14,#FontMainBottomStyle#,"SFT0","CENTER","0.0"
но вставив вот это: SFT0","CENTER","0.0
в skin.ini в поле для меток. всеравно не выводится правильно температура
хотя вот так тоже работает
Код:
L,84,159,171,20,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,14,#FontMainBottomStyle#,"SFT0","CENTER","0.0","CENTER"
SFT0","CENTER","0.0 такую строку вставлять нельзя, т.к. в качестве команды используется переменная, если бы использовалось определение типа #LABEL1#, тогда бы работало.
в skin.ini добавь только label_20=SFT0, а в файле cf_labelshow.txt
L,235,7,115,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,# cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"$label1$","C ENTER","0.0"
L,350,7,115,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,# cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"$label2$","C ENTER","0.0"
L,465,7,115,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,# cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"$label3$","C ENTER","0.0"
L,580,7,115,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,# cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"$label4$","C ENTER","0.0"
L,695,7,115,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,# cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"$label5$","C ENTER","0.0"
И всё должно заработать
Старый 26.08.2010, 10:56   #762
= Nicki =
Машина: Honda Fit
так работает но тоже криво =( Если выводится время, то оно неверно вывдодится. Получается не универсально. Нужно просто определится что здесь будет число, а не время или дата. Т.е. вручную придется править скин
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.08.2010, 11:07   #763
Что поделаешь, это плата за универсальность
Старый 26.08.2010, 14:36   #764
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
подскажите почему при каждом новом запуске запускаются фильм и программы которые я запускал рание???
Старый 26.08.2010, 15:01   #765
Отключи в Настройках режим Восстановления, или выходи из ненужных экранов через крестик.
Старый 26.08.2010, 15:54   #766
~aviator~
зашел в РР конфиг в вкладку сэтинг, убрал 2 галочки слево от выбора языка, непомогло, всеровно запускае все подряд
Старый 26.08.2010, 15:58   #767
= Nicki =
Машина: Honda Fit
это в скине в настройках, на второй вкладке
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.08.2010, 16:03   #768
~aviator~
спасибо помогло, не знал что там есть еще одна страница.
еще не получается всроить приложение, точнее при загрузке приложение выходит из приделов проги
Старый 26.08.2010, 19:35   #769
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я че зря всю тему лопатил В первом посте есть фак. В нем есть ссылка на скрпит как раз по твою дущу http://www.pccar.ru/showpost.php?p=138717&postcount=185
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.08.2010, 21:30   #770
~aviator~
Извини, не зря, просто еще надо знать че с ним(скриптом) делать, я еще плохо знаю эту прогу, хочу что бы все хорошо работало
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
