Старый 23.03.2010, 23:48   #1
По умолчанию Скин CFStyle
Выкладываю пробную версию скина CFStyle.
Отказался от тупого копирования CF, т.к. есть много идей которые не вписываются в идеологию CF. Пока сделал три варианта главного меню, всё как обычно в настройках.
Т.к стратегия немного изменилась, принимаю любые предложения по дальнейшему развитию. Особенно интерисует какие ещё нужны шаблоны для встаивания программ.
Скин пока перемешан со скином Z. но потихоньку доделаем. Все основные экраны сделаны, скин полностью работоспособен.
Пока желательно программы встраивать с режимом наложения.
Тему оформлю позже. А пока всем удачи
Скин от 19.07.2010
В шапке темы Скин OpelZafira 1024х600 или как встроить приложение в Ride Runner добавлена инструкция по настройке скина.
Функционал двух скинов фактически один, поэтому пользуйтесь
FAQ по скину собранный = Nicki =, за что ему большое человеческое спасибо
автоматический запуск с того места, где была произведена остановка музыки
Главное меню всегда под рукой
Встройка Igo
Визуализация1
Визуализация2
Визуализация3
Визуализация4
Каким образом можно сократить время просмотра фото в слайдшоу до 5 секунд?
как заменить предустановленные кнопки в главном меню?
Переключение треков в зависимости от выбранного медиа источника да еще и с руля 1
Переключение треков в зависимости от выбранного медиа источника да еще и с руля 2
Размер иконок для кнопок в меню
встройка Ситигида
Скрипт для встроки приложений
Чтобы скрипты работали правильно (для вынь7)
хочу повесить на кнопку пульта программу
Как сохранить свои настройки при обновлении версии скина?
Видео полноэкранный режим
Ссылки на источники при выборе музыки
встраивание панели приборов
Встройка Новитела
Как сделать свою тему?
воспроизвести всю музыку (более 30 папок ) как это сделать
Синхронизация файлов в медиа папках на компьютере с внешними носителями. Плагин RRUpd8
Проблема с картинками на кнопка пр смене темы
А как сделать, чтобы в списке показывалось название группы(исполнителя)?
CoverJuke
Звук не регулируется пока не нажму значек выключить звук в скине
Избранное, как им пользоватся?
Про горячие клавиши и пульты
Как можно передать любую команду которая определена в РР
Что за плюсики на копках в сцене смузыкой?
В названиях папок не используем точки
Регулировка громкости
Регулировка отдельных линий громкости
Как настроить свои датчики в шапке
как настроить погоду
check-engine
А как по быстрому сделать скриншот
Последний раз редактировалось Bersenev; 16.08.2010 в 18:52.
Старый 24.03.2010, 03:02   #2
Actyon
Аватар для Actyon
я уже высказывал пожелания в теме с опел зефира, но с вашего позволения повторюсь и здесь. так как юзаю сейчас СФ3
1 Кнопки громкости неудобно расположены на панели, близко друг другу, а фукции разные, в дороге путаются (из за ям) надо целится в них, отвлекает от дороги. Как вариант сделать их в одном меню как в самой первой версии СФ 3.0 ( могу сбросить первую версию, ну или скачать мона в сети именно 3.0 а не 3.1
2. Самая удобная версия скина (у меня моник 7") это первый вариант но вариант с о стрелками листания страниц не очень удобен из расположения по разным сторонам экрана. рукой надо носится из стороны в сторону. В СФ 3.0 эта функция помещена в правый нижний угол http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5248 - в первом посту видно эти кнопки. Нажимая на них удобнее листать странички меню
3. В главном меню новой версии уменьшили кнопки запуска программ из-за тех же кнопок листания, что как по мне подпортило общий вид. Старая версия намного приятней и хорошо все видно (хотя дело привычки наверно, но очень нравится именно старая версия)
4. Ну и как пожелание, можно ли вынести на нижнюю панель, кнопки запуска отдельных меню ( у вас реализовано к примеру микшер и системные настройки). Есть основные программы которыми пользуешься в авто и их как правило не очень много. (навигация, радио, музыка, тв, интернет радио, инеттв, выход в виндовс) ну тут у каждого свои варианты - записная книжка (заметки с моника писать), календарь и погода, или журнал записи расходников, планировщик задач
Вот такие мысли. Другие варианты (2-4) этого скина смотреться будут на больших мониках 10" (маленькие кнопки запуска программ будут требовать к себе особого внимания на маленьких мониторах) идеально по удобству смотрятся кнопки запуска как в первом вашем варианте этого скина, но лучше по размерам как в СФ3.0 (повторился как бы)
Старый 24.03.2010, 22:21   #3
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Вот спасибо, порадывал!
По поводу шаблонов. Хотелось бы либо скин для навигаций с низкими кнопками, либо возможность выбора "Стандартные кнопки - уменьшенные по высоте кнопки".
Думаю, понятно для чего - на 7" хочется побольше места для встраиваемого приложения (навигации).
Попозже будет, наверное, еще пожелания.
Вообще, здорово сделано! После такого уже не хочется самому ничего рисовать.
Старый 24.03.2010, 22:38   #4
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
1.Громкость в меню сделать не проблема, проблема в том, в РР очень хитро реализована работа с меню. Если в экране из которого вызывается меню громкости нет встроенного приложения всё хорошо, а если встроена какая-либо программа (навигация или ешё что-то) РР её гасит, а только потом вызывает меню, допустим в навигации хочешь увеличить звук, нажимеешь на кнопку, навигация при этом исчезает (получается дырка в скине) и появляется меню регулировки звука. Выход - рисовать меню на весь экран.
2. Есть второй вариант. Это плагины для РР ElcosMenu и FlyToMenu с (их помощью сделан режим НАЛОЖЕНИЯ) С ними вроде всё нормально. Но это только так кажется. В этих меню нельзя удерживать клавишу громкости нажатой чтобы регулировать громкость. Только постоянно и часто нажимать. ( не очень удобно). И они не могут самостоятельно закрываться, для закрытия нужно нажимать кнопку.
Выбирай что нравиться.
Это я сделаю, будет выбираться в настройках четвёртый вариант Главного меню.
В скине основные программы можно вынести на первый экран Главного меню в течении пары минут.
Старый 24.03.2010, 22:38   #5
murano
Для Alex-NN
А для этого как раз надо перерисовывать. Если не прав, поправте
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 22:45   #6
Желательно указывать разрешение монитора, размер области для встраивания программы и какие именно кнопки и где(вверху, внизу, слева, справа)нужны и всё сделаем.
Старый 24.03.2010, 22:51   #7
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Для Alex-NN
Спасибо, я в курсе что для чего надо.. Просто доверяю профессионалу.
Старый 24.03.2010, 22:57   #8
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо. Разрешение 800х600. Нужны кнопки управления музыкой и выход из сцены в половину высоты от существующих сейчас. Размер области для встраивания программы - все,что выше кнопок плеера.
Старый 24.03.2010, 23:16   #9
Такой вариант немного не катит.
Если встраивать Igo, то размер области для встраивания 800х480 или 800х430, Гармину подойдет любой лишь бы не меньше 800х430 помоему, для
GIsRx - 800х480. просто если с областью для встаивания не угадать, получиться или дырка в скине, или могут начаться глюки как у последней версии GisRX. Всё остальное можно опустить, а вот это надо знать обязательно, я этот параметр специально указываю на шаблонах. Кстати среди шаблонов есть одинаковые, разница только в этом параметре( Специально подогнаны под стандарты навигационных программ)
Последний раз редактировалось Bersenev; 24.03.2010 в 23:47.
Старый 24.03.2010, 23:39   #10
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Не соглашусь. Как минимум, можно сделать два вида заготовки экрана:
1. Весь экран под приложение 800х540 и только системная "полоса" 800х60. (Успешно используется, очень нравится)
2. В экране сделано окно под приложение размером 800х480. Остальное для системного использования.
Пользователь скина может сам выбрать какой экран использовать для встраивания приложения.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
