Старый 24.05.2014, 16:16   #751
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
всё таки получилось запустить, ура!
в папке sys/module/easycap/parameters в файле bars изменил 1 на 0 и всё заработало, только прова на video3 слетают после сна
ой, про это я совсем забыл....
Kisel39 молодца!
Сообщение от =Molten Light= Посмотреть сообщение
..можно ли в carcam сделать разворот получаемой с камеры картинки по горизонтали?
Такой функции а Каркаме не предусмотрено. Значит нет.
Повторю свой вопрос,есть ли готовое ядро с поддержкой EasyCap на STK1160 для Nexus 7 2013 с LTE ?
Ядро у них(WIFI и LTE) одно и тоже.
Старый 24.05.2014, 16:41   #752
Rage2
mainsat, модули у тебя получились довольно жирными (~900кб), т.к в при компиляции в них влезла куча лишнего для дебага.
Вечерком напишу как сделать, чтобы они похудели в десять раз. Там ничего сложного.
После компиляции модуля выполни команду
Код:
/home/rage2/toolchains/linaro-4.7.4/bin/arm-eabi-strip --strip-debug /home/rage2/kernel/drivers/staging/media/easycap/easycap.ko
Пути к файлам поправь на свои. Применимо к любому модулю.
Старый 24.05.2014, 18:46   #753
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
кстати тимур драйвера не вставлял, video3 появляется и без его ядра на голой 4.4.2 походу из-за v4l ,которое включено в прошивку, у меня и usb камера не UVC заработала после выставления прав. работает всё до засыпания, потом надо права править опять.
я создал файлик userinit.sh :
echo "0" > /sys/module/easycap/parameters/bars
chmod 666 /dev/video3
и после перезагрузки всё работает, но только до сна. наверное надо таскер ставить.
может есть другой способ?
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 21:57   #754
Rage2
На стоке без дров, у тебя изикап работает или web-камера...
Вебка может работать...а изи нет.
Старый 24.05.2014, 23:03   #755
Kisel39
Машина: Polo Sedan
рботает, тимур еще пока дрова не включал в ядро. может то что есть v4l ?я тебе в скайп черкану
Старый 25.05.2014, 10:06   #756
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
В википедии написано, что с определённой версии ядра поддержка easycap включена. Тимур просто при сборке параметры включил, об этом он писал.
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 11:32   #757
Rage2
Сообщение от Bkmz Посмотреть сообщение
Так это ни для кого не секрет....еще как минимум с версии 3.0.8
Старый 25.05.2014, 21:11   #758
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Подскажите, в чем может быть проблема. Нексус 2012+Тимур. Раньше в сон уходил при пропадании питания, камера работала, но появлялась не всегда, сглюками многими здесь описанными, Позднее планшет стал перегружатся при уходе в сон, поэтому сделал засыпание через датчик хола.
Теперь камера стала включается намного стабильнее, но очень часто стал вместо картинки появляться или зеленый экран или помеха. После нескольких раз переподключения кабеля видео сигнала, снова появляется нормальная картинка.В чем может быть проблема?
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 22:07   #759
YuryK
YuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura about
Итак, после многих дней мучений кое-что получилось. Поставил планшет в машину, 3 дня полет нормальный, заряжается, камера работает, музыка через магнитолу (aux) играет, все как надо. Выкладываю здесь файлы в качестве общего решения, надеюсь кому-нибудь пригодится.
Оборудование: Nexus 7 2013 Wi-Fi (flo), easycap USBTV007, пассивный хаб на 4 порта, зарядное устройство texet TPC-1007, самопаянный OTG Y-кабель, aux кабель, разветвитель прикуривателя, проводка в торпеде.
Софт:
ЯДРО (boot.img)
Работает на пакете ElementalX из шапки для cyanogenmod. Соответственно накатываем CM 11, ставим ядро ElementalX+cm из шапки, флэшим мой boot.img.
Изменения:
- РАБОЧИЙ (а не липовый) fast charge по USB OTG при работающей периферии (хабы, изикэп, итд). Я настроил потребление на 1500 мА, при этом планшет безопасно использовать в режиме периферии, т.к. fast charge в этом режиме не включается. Реальное потребление варьирует от 600 до 1200 мА, смотрел по dmesg. Конфигурировать ничего не надо, все вшито и захардкодано.
- Камера не "бегает" по /dev/video4, /dev/video5 и т.д. После выхода из спящего режима у меня появлялись проблемы с нахождением устройства, он определялся на разных именах,отличных от video3 и каркам его ессесна не находил. Автоматически обновляемый симлинк типа video99 -> video3, video99 -> video4 и т.д. не работал, т.к. каркам все равно терял устройство и картинка не появлялась, даже если вручную его запустить. В моем ядре теперь ВСЕГДА стабильно /dev/video3
resetusb.sh
Очень полезный скрипт для корректного выхода из спящего режима (или возврата в рабочий режим). Зачем он нужен? Дело в том, что в режиме хоста планшет не подает напряжение в периферию, а наоборот - сам заряжается, поэтому отключении напряжения периферия для планшета так же пропадала. При появлении напряжения на VBUS планшет включает режим зарядки и периферию не опрашивает. Этот скрипт "рестартует" usb port на планшете и тот находит подключенную периферию не выключая режим зарядки. Я настроил таскер, чтобы он запускал этот скрипт по состоянию "зарядка", т.к. в момент включения зажигания. Скрипт можно положить куда-нибудь в /sdcard/... и запускать через /system/bin/sh ОБЯЗАТЕЛЬНО С ПРАВАМИ РУТА!
resetcam.sh
Этот скрипт рестартует каркам сервис. Я долго не мог добиться корректного выхода каркама из спящего режима, т.к. тот не выводил картинку на передний план. Т.е. сигнал был, картинка показывалась, но только если вручную запустить. После этого картинка уже включалась автоматически до следуюшего спящего режима. В итоге я решил просто перезапускать каркам через командную строку. Исполнение скрипта так же повесил на таскер, как и resetusb.sh с правами рута. НО! для этого нужен "ломаная" версия каркама, которая ниже:
carcam_1.4bbb.apk
В этой версии изменен манифест андроид-приложения, а точнее - сервиса, чтобы его можно было перезапускать из сторонних программ. Декомпилировал я его тоже, чисто на джава-код посмотреть, интересно было но менять ничего не стал.
По итогу после включения зажигания рестартует usb, находится периферия, рестартует каркам, находит easycap и на секунду появляется черное окошко на планшете - значит все ок. Втыкаю заднюю - работает!
Заряжается относительно быстро - за полчаса до 20%, что в принципе вполне хватает, чтобы компенсировать расход от спящего режима за сутки, хотя я при этом вырубил ВСЕ лишние сервисы и софт, включая wi-fi и google play (нахрена он в машине?)
Так же один из выходов хаба вывел на торпеду, выглядит как родной. Теперь флэшку можно втыкать, автоматом находится и стартует media importer.
Еще момент - не забудьте отключить загрузку старого easycap.ko а так же других не нужных модулей в /system/etc/init.d/97modules после установки ElementalX из шапки!
Буду рад услышать отзывы тех, кто данное решение у себя попробует!
Nexus 7 2013 Wi-Fi + easycap
Последний раз редактировалось YuryK; 26.05.2014 в 11:05.
YuryK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 22:34   #760
Rage2
Вот это сила! Респект!
Можно подробнее как сделал чтоб видео3 не скакало?
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
