Старый 25.08.2010, 18:13   #751
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Начал изучать прогу и этот скин, вроде все нравится пока, только единственное как можно удалить из меню ненужные кнопки, просто половину прог использовать не буду а из меню "Выбор экранов" они не удаляются, например мне не нужны интернет радио, радио Винамп,DVD и некоторые другие, как сделать, что бы их небыло на главном меню?? Подскажите пож., мануал прочитал, нашел только как удалять программы.
Старый 25.08.2010, 19:02   #752
Читай здесь
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=129918&postcount=211
В этом скине также
Старый 25.08.2010, 20:10   #753
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а по моим вопросам (см. выше чуть чуть выше) ничего не скажешь?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.08.2010, 20:18   #754
Так я же до этого писал, что именно это у меня ни на одном компьютере и не заработало, поэтому лучший вариант на это забить, программа Mother Board Monitor 5 последний раз выходила в 2008 году по-моему, поэтому новых плат в ней нет.
Но может я и не прав, просто мне это ну совсем ненужно
Старый 25.08.2010, 20:26   #755
= Nicki =
Машина: Honda Fit
придется опять чет свое городить Как чего свояю поделюсь
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.08.2010, 21:29   #756
~aviator~
Читай здесь
В этом скине также
как поставить на главное меню и в каком порядке я понял, а как их удалить из "выборов экрана" полностью??
хотя может это и не надо, просто там 24 пункта, реально например будет занято 18, а остальные просто не нужны, просто одна страница лишняя если например по 6 шт, класно было бы если бы отображалось только сколько надо, а остальные просто скрывались.
Старый 25.08.2010, 21:50   #757
~aviator~
сори разобрался, та можно вставить пустые пункты, но хорошо было бы, если был выбор точного коллич. неоходимого юзеру, а то пустая страница висит получается.
А что такое случилось, что при запуске проги запускаются и видио которое через нее смотрел и интернет и др., также и при выходе??
Последний раз редактировалось ~aviator~; 25.08.2010 в 22:20.
Старый 25.08.2010, 22:49   #758
Qustrin
Машина: Opel Astra G
Qustrin is on a distinguished road
в документации на рыл
"MBMXX" - Information from Mother Board Monitor 5 (XX denotes the sensor number).
When using this, the tooltip defines the format of display examples are:
CODE , Tooltip
"MBM01", "C2F" (Celcius to Farenheit conversion, "F2C" also available)
"MBM01", "0C" (0 is replaced to show "59C", could also be "0.0 C" etc)
"MBM49", "0 RPM" (0 is replaced to show "4216 RPM", "0.00V" etc)
"SFXXX" - Information from SpeedFan -- SF codes start with a letter denoting the type of Info.
'v' for voltage, 't' for temperature and 'f' for fan.
For instance '"SFV3" would be the third voltage sensor
но чего не в ствлял все кокакието цифры с кучей нулей вываливается =( SpeedFan был запушен, но подозреваю еще чтото нужно было сделать
В скине DFX3 диагностика системы идет через SpeedFan, сейчас проверил (SpeedFan 4.41) - чего-то показывает, надо только привязку к датчикам корректировать. Подробней исследовать поленился, но по первым впечатлениям:
"SFXXX" - Information from SpeedFan - первый X заменяется на тип датчика, T=температура, F=вентили и V=вольтаж, следующие два ХХ (можно один) это номер датчика в спидфане
Пример из DFX3
L,615,204,104,28,#DFX1R#,#DFX1G#,#DFX1B#,20,"Arial ","SFT8","C2F"
соответсвенно выведет показания датчика температуры, обозначенного в спидфане под номером 8
"C2F" означает, что температуру покажет по Фаренгейту (было по умолчанию, и действительно показал), есть еще "F2C" - должен вроде показывать по Цельсию, но у меня выдал какую-то фигню, а по Цельсую вменяемо выдал, когда я этот параметр удалил вовсе.
Qustrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 08:58   #759
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Qustrin Посмотреть сообщение
Пример из DFX3
Странно себя ведет с параметрами. Действительно если не ставить "F2C" то выдает коректные цифры, датчики нужно переберать и сравнивать со SpeedFan кому какая температура соответствует. Но есть еще один косяг =( в скине DFX3 у этих параметров не стоит /,"Center"/ если его поставить то выдается такая лабуда с нулями и получается со скином CFStyle коректно это не будет работать. Вот скрины (да простит меня господин Bersenev за скрины от DFX3 ) просто на нем тестил. Первый показывает нормальную температуру, а второй с параметром /,"Center"/.
вот код для наглядности, который будет показывать корявые цифры:
Код:
L,333,203,100,28,#DFX1R#,#DFX1G#,#DFX1B#,20,"Arial","SFT1","Center"
L,615,204,104,28,#DFX1R#,#DFX1G#,#DFX1B#,20,"Arial","SFT5","Center"
L,81,202,111,28,#DFX1R#,#DFX1G#,#DFX1B#,20,"Arial","SFT6","Center"
L,77,83,96,32,#DFX1R#,#DFX1G#,#DFX1B#,20,"Arial","SFT4","Center"
если убрать ,"Center", то будет как на первом скрине. Гуру РР ктонить чего может подскажет
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.08.2010, 10:13   #760
= Nicki =
Машина: Honda Fit
почти победил, тренировался на подписи к кнопке. Код работает на кнопке выводится правильная температура из SpeedFan
Код:
L,84,159,171,20,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,14,#FontMainBottomStyle#,"SFT0","CENTER","0.0"
но вставив вот это: SFT0","CENTER","0.0
в skin.ini в поле для меток. всеравно не выводится правильно температура
хотя вот так тоже работает
Код:
L,84,159,171,20,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,14,#FontMainBottomStyle#,"SFT0","CENTER","0.0","CENTER"
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
