#741 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() столкнулся с такой проблемкой. все стандартно: кнопки на руле - арудино про мини - нексус 7 3г. все работает стандартно и ровно. Есть там на руле кнопки управления громкости. Так вот... установил я навител... и почему то после запуска проги функционал этих кнопок инвертируются... т.е. вместо прибавления громкости получаю уменьшение и наоборот. но если закрыть навител то все встает на свои места. в настройках навитела ничего криминального не нашел... кто нить сталкивался с таким?
#742 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Opel Vectra B
![]() а прошивка случаем не СМ? вроде у нее есть в настройках менять назначение кнопок при перевороте планшета.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T |
#743 |
#744 | |
![]() Регистрация: 25.02.2015
Машина: VW Golf IV
![]() Цитата:
без хаба работает (и без питания на планшет) с хабом определяется и то и то, но не работает ![]() ![]() |
#745 |
![]() Регистрация: 28.11.2016
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
![]() Приехал Joycon EXR. Настроил клавиши на руле. Но не могу настроить кнопку включения связи по Bluetooth. В программе просто нет такой клавиши на виртуальных клавиатурах. Что можно сделать?
И еще такой вопрос. Я использую плеер Poweramp. У него есть функция перелистывания: по диагонали - след/предыдущий трек (это я настроил), и по вертикали - след/предыдущий альбом или папка. Как эмулировать вертикальный свайп? |
#746 |
![]() Регистрация: 16.01.2016
![]() дайте ссылку arduino 1.0.5
#747 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#748 |
![]() спасибо
#749 |
Машина: nissan wingroad
![]() Здравствуйте,люди добрые)Помогите!!!
Задачи следующие: Имеются кнопки штатные на панели от навигации переделанные в резистивные ,и ещё хочу подключить на руле кнопки,тоже резистивные..Хочу реализовать управление мультимедиа(play/stop + клавиатуру(стрелки, enter..), и + планшетные кнопки(назад, alt/tab,главный экран) То есть получается два источника... Как подключить кнопки к ардуинке-двумя отдельными входами,или всё на один канал А0 пилить? Делал как здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=277286&postcount=182 и как здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307 Оба скетча работают,спасибо авторам большое,но в обеих чего то нету для меня))) Подскажите кто силён в программировании! Ардуино-pro micro |
#750 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
