Старый 23.08.2010, 16:43   #741
Сообщение от Smit_box Посмотреть сообщение
при замене в FontMainBotton.txt измененния нет. При замене (например в menu_12_big1.skin) меняется размер шрифта основных кнопок. Как изменить в верхних динамических кнопках?
Тогда меняй в cf_FontBar.txt, и задавай вопросы подробнее.
Старый 23.08.2010, 16:50   #742
Smit_box
Машина: Nissan
Smit_box is on a distinguished road
"меняй в cf_FontBar.txt" - тоже нет эффекта.
Smit_box вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 17:00   #743
Значит не в той теме меняешь
Старый 23.08.2010, 17:03   #744
Smit_box
Машина: Nissan
тему проверил, та. нашёл - cf_labelshow.txt
Старый 23.08.2010, 17:05   #745
Smit_box
Машина: Nissan
а можно сделать вывод температуры процессора? и реализовать событие при заданном значении (сообщение, звук и т.п.)?
Старый 23.08.2010, 18:07   #746
Температура процессора в РР есть, но у меня ни на одном компе не работает, а вот чтобы сделать сообщение нужен плагин, но им честно говоря заниматься некогда
Старый 23.08.2010, 19:23   #747
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Обидно что для Рено нет флешки. Ситроен есть а Рено нету
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 19:38   #748
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
Ищи здесь http://www.mp3car.com/vbulletin/road...any-users.html
Старый 23.08.2010, 19:41   #749
Zorlak
О супер, нашел. А что еще там идет при выборе машины? Флешка кнопка кажется.
Старый 23.08.2010, 21:15   #750
= Nicki =
Машина: Honda Fit
в документации на рыл
"MBMXX" - Information from Mother Board Monitor 5 (XX denotes the sensor number).
When using this, the tooltip defines the format of display examples are:
CODE , Tooltip
"MBM01", "C2F" (Celcius to Farenheit conversion, "F2C" also available)
"MBM01", "0C" (0 is replaced to show "59C", could also be "0.0 C" etc)
"MBM49", "0 RPM" (0 is replaced to show "4216 RPM", "0.00V" etc)
"SFXXX" - Information from SpeedFan -- SF codes start with a letter denoting the type of Info.
'v' for voltage, 't' for temperature and 'f' for fan.
For instance '"SFV3" would be the third voltage sensor
но чего не в ствлял все кокакието цифры с кучей нулей вываливается =( SpeedFan был запушен, но подозреваю еще чтото нужно было сделать
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
