Старый 15.06.2016, 17:58   #7481
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Уважаемые, у кого-либо были проблемы с халл-сенсором? А именно подпаяно управление, планшет отработал нормально где-то два месяца, а потом начал самопроизвольно мигать экраном. От касания не зависит. Собрал обратно, вернул батарейку, отпаял проводок от транзистора, не помогло. Сдул транзистор с платы совсем - без результата. Загружается ждет минуты две-три начинает гасить/включать. В рекавери все в норме, прошивка любая и не помогает. Даже на стоке. Что могло произойти и чем лечить?
Проверь, чтобы питание опорное на сигнальной ноге не гуляло.
oleg707 вне форума
Старый 15.06.2016, 18:00   #7482
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой что после определенного времени начинает глючить тачскрин. Нажимает сам непонятно что... Подозреваю что он перегревается, точнее его контроллер.
Есть у кого такое? и можно на него радиатор прифигачить?
N7 2012 3G
Питание может идти с помехами. От батареи проверь, отключив от машины.
oleg707 вне форума
Старый 15.06.2016, 19:43   #7483
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Вроде решил проблему припаяв транзистор обратно и зашунтировав резистором на 470 Ом две рядом стоящих ноги. На столе работает нормально. В машину еще не вернул.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума
Старый 15.06.2016, 22:55   #7484
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Да врятли, сразу бы глючил а так после какого то времени. Если включить кондей, то приходит в норму. Жарко ему
PHP2D вне форума
Старый 19.06.2016, 12:34   #7485
MaximA_
Регион: 10
Машина: Ford Focus II+
MaximA_ is on a distinguished road
Товарищи, столкнулся с непереключением аудио на пого пин.
Было: вывод аудио через джек, питание "вместо батареи, будим через пого пин".
Стало: перепаял выход аудио на пого пин
Поставил в машину, включил - все ок. Зажигание в асс, планшет просыпается, переключает аудио на пого. Выключаю асс - звук переключается на динамик планшета (питание с пого пропало).
Через час "шеф, все пропало!" Звук идет только через динамик планшета, на пого не переключается, хотя планшет питание на пого видит, гаснет и включается корректно.
Кто виноват и что делать? Да, прошивка автодроид, тушка 2012 вайфай.
MaximA_ вне форума
Старый 20.06.2016, 13:26   #7486
nekenet
nekenet is on a distinguished road
Уважаемые, помогите разобраться. Приобрёл бу nexus 7. Решил пока оставить батарею. Прошли сток 4.4 и ядро от Daniel. Запитал по pogo pin. Проблема в том что при выключении ACC планшет продолжает думать что заряжается. Можно ли решить этот баг? Обдумываю вариант со снятием батареии, как питать? Через контроллер или напрямую? Если делать реакцию на ACC, не через датчик холла, а через зарядку otg будет ли работать на стоке 4.4? Опять же на планшете будет питание от АКБ авто, при подключении АСС по otg, заряд с АКБ авто пойдёт в линию ACC, как это избежать?
nekenet вне форума
Старый 22.06.2016, 22:10   #7487
Unprophete
Машина: СХ5
Unprophete is on a distinguished road
Важная инфа:
Нашлась инструкция как сделать так, чтобы планшет включался при подачи питания.
... прям как китаец =)
Вот инструкция:
Download the SDK on this page and extract (preferably to c:\).
Press and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power).
Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here"
Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0
If everything went ok... you should have your N7 booting when powered.
и еще одна интересная инфа:
Нашел такой свежий пост
У кого планшет на столе. Проверьте, как софтина работает.
New version CarCam for "Car Rear View Camera"
carcam_beta.apk 64.82K 0 downloads
-add support android 4.2.2.
For settings hold tap on screen, but need input signal (/dev/video)
!!!БАМ!!!
Наш любимый Нексус еще и с Изикапом работает.
Вот подтверждение.
Вопрос с камерой заднего вида решен! ПАБАМ =)
Yes, it is normal.
You need load modules for EasyCap Dongle:
-download http://timur.mobi/files/easycap.ko
-move "easycap.ko" in "/system/lib/modules"
-run terminal (need root) "insmod /system/lib/modules/easycap.ko"
-connect your dongle in usb hub.
-If you see new video device (ls /dev/video0 or video1)? it is GOOD!
-run CarCam
:rims hot:
Как сделать автовключение? инструкция ниочем!
Unprophete вне форума
Старый 22.06.2016, 23:19   #7488
sandr2010
Регион: 34
Что же там сложного? Ставите ADB RUN( для облегчения),грузите планшет в фастбут и в ручном режиме вводите команду fastboot oem off-mode-charge 0,жмете интер и все.
https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...waBMycDWnYBprQ
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=437824
Последний раз редактировалось sandr2010; 23.06.2016 в 00:08.
sandr2010 вне форума
Старый 22.06.2016, 23:33   #7489
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Сообщение от Unprophete Посмотреть сообщение
инструкция полностью рабочая и корректная!
либо учить английский, либо пользоваться переводчиком....!!!!!!!!!!!!
AmNik вне форума
Старый 23.06.2016, 00:25   #7490
Unprophete
Машина: СХ5
Нашел тут подробнее http://pccar.ru/showthread.php?t=20710
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
