Старый 19.08.2010, 11:27   #731
Режим востановления где включать? его не нашели соответсвенно незнаю в како положении он =)
Переходишь во второй экран настроек, кнопки для перехода внизу.
Приобрел ЖПС приемник - балуюсь. Поставил САСПланета. При хоходе из проги средствами скина сас вываливается с ошибкой Аксес виалейшен. как побороть?
У меня работает без ошибок, поэтому помочь не смогу
Старый 19.08.2010, 11:34   #732
= Nicki =
Машина: Honda Fit
хм.. странно а версия какая? и какой кондой закрывается приложение? потому если просто запустить и выйти из проги то все окей, а из под РР вылетает с ошибкой при закрытии. В принципе не критично, но не порядок
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 19.08.2010, 11:51   #733
Версия 100707, пару дней назад скачал и обновил, но и до этого всё работало без проблем.
Все встроенные программы закрывается командой CLOSEWINDOW.
Старый 19.08.2010, 12:30   #734
= Nicki =
Машина: Honda Fit
понятно, хотя странно тока вчера скачал и версия почемуто 100330
iCarDS + Тестер ECU
Старый 23.08.2010, 16:21   #735
Smit_box
Машина: Nissan
Smit_box is on a distinguished road
Подсажите, где можно изменить размер и тип шрифта на кнопках?
Smit_box вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 16:29   #736
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Smit_box Посмотреть сообщение
c:\Program Files\RideRunner\Skins\CFStyle\THEME\Выбранная тема\FontMainBotton.txt
iCarDS + Тестер ECU
Старый 23.08.2010, 16:33   #737
Чтобы заменить шрифт и его цвет, нужно изменить значения в файле FontMainBotton.txt в папке используемой темы (допустим THEME\CF\FontMainBotton.txt)
Изменение размера шрифта возможно придётся менять в каждом конкретном скине
Старый 23.08.2010, 16:35   #738
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Чтобы заменить шрифт, нужно изменить значения в файле FontMainBotton.txt в папке используемой темы (допустим THEME\CF\FontMainBotton.txt)
а я первый
iCarDS + Тестер ECU
Старый 23.08.2010, 16:40   #739
а я первый
Главное чтобы не на расстрел
Старый 23.08.2010, 16:40   #740
Smit_box
Машина: Nissan
при замене в FontMainBotton.txt измененния нет. При замене (например в menu_12_big1.skin) меняется размер шрифта основных кнопок. Как изменить в верхних динамических кнопках?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
