Старый 16.04.2013, 00:41   #721
Kamik
Kamik is on a distinguished road
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Привет. Как решить проблему с питанием планшета: фонит усилок если подключить напрямую? Да и если через звуковуху подключать, тоже хрюканье есть. Если усилок в телефон (или другой источник звука, не подключенный к питанию в авто) воткнуть, то все идеально.
изолировать питание усилка
http://pccar.ru/showpost.php?p=240226&postcount=5
http://pccar.ru/showpost.php?p=252608&postcount=5
http://pccar.ru/showpost.php?p=253844&postcount=2
Kamik вне форума
Старый 16.04.2013, 12:39   #722
zsedcd
Регион: 79
zsedcd is on a distinguished road
Ан55, прошивка - от тимура. Юсб хаб - ноунейм из китая. На 10 портов. Такие же видел в днс. Питание - 2А на все про все, планшет от батарейки.
Подключил хаб к компьютеру по началу флешка отображалась как неопознанное устройство на всех портах. Затем все отключил и включил заново и о чудо - загорелись лампочки и заработали порты. Кроме последних 4. Получается что то не так с третьим контроллером, который каскадом висит на втором. На планшете все тоже заработало как раньше. Сегодня буду смотреть сдохнет опять или нет.
На счёт питания переферии. Хочу реализовать схему, при которой планшет будет питаться от 3А модуля, и от контактов питания планшета будет браться управляющий сигнал для реле, которое будет включать модуль на 5А - для питания переферии.
Для чего? В тимуровской прошивке при FI заявлено что то вроде: при попадании внешнего питания, планшет не будет пытаться продолжать питать внешние устройства, а уйдёт в сон, при этом корректно завершит работу всех устройств, нежели это было бы при резком и полном обесточивании системы.
Это все правильно, НО! Планшет без внешнего питания не каждую флешку запускает, а тут речьидет о десятке устройств. Поэтому при схеме с реле и двумя боками питания планшету придется питать всего лишь обмотку реле, которой нужен ток 30-50мА.
Щелкает звуковая карта. На чипе Тенор TE7022. С iPad и PC работает отлично, даже lossless. Кто нибудь сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось zsedcd; 16.04.2013 в 13:24.
zsedcd вне форума
Старый 16.04.2013, 13:25   #723
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от Kamik Посмотреть сообщение
А если на входе питания усилителя поставить конденсатор, а на входе звука в усилитель поставить "псевдо" гальваническую разявку типа
http://www.ulmart.ru/goods/189916
Сработает?
Maxim Droy вне форума
Старый 16.04.2013, 15:03   #724
Kamik
Сработает?
Я не пробовал, поэтому ничего не скажу. Но теоритечески, эта штука порежет и полезный сигнал.
Kamik вне форума
Старый 16.04.2013, 15:30   #725
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сработает?
Кондер по питанию не поможет. Линейный шумоподавитель типа Мистери MAD GL или Супра SAD GL могут помочь, но надо осознавать, что это трансформаторные устройства, а за такие деньги качественных аудио трансформаторов не бывает. Есть риск порезать частотку. Но иногда приходится чем то жертвовать. Советую микросхемку ВА3121. На частотку не влияет.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 16.04.2013, 17:45   #726
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Можно ли отрезать 8-10 мм по длине?! Великоват оказался
Dимастый вне форума
Старый 16.04.2013, 18:01   #727
Maxim Droy
Спасибо. Аналогов, как я понял, нет? Знаю в своем городе 2 радиомагазина и там ее нет. На радиорынок можно заглянуть, но боюсь, что там я ничего тоже не найду
Старый 16.04.2013, 18:22   #728
wave_is
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
нет. стекло лопнет
Сообщение от zsedcd Посмотреть сообщение
насколько я понимаю, при фиксированной установке планшет не выдает питание на ЮСБ, оно от внешнего БП по игрик кабелю течет напрямую в флешку (в вашем случае хаб)
смысл фиксированной установки в том, что планшет только потребляет питание и сам не питает юсб устройств.
нет смысла ставить второй БП
wave_is вне форума
Старый 16.04.2013, 18:49   #729
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я ни в реальных ларьках-магазинах, ни в российских инет радиолавках не нашел. Под заказ только. Под заказ я и сам могу. Выписал ВА3121 на Али у китов. Ждал, правда, больше месяца.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 16.04.2013, 19:31   #730
Maxim Droy
Все у китайцев можно взять. Да ждать долго и не всегда доходит
В российских инет-магазинах я ее нашел. Опять же - почта. Такая мелкая деталь, что затеряется, а стоит копейки. DHL ради этого юзать не стоит, я думаю
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
